Первый запуск-первая неудача, масло из глушаков ведрами |
19.6.2006, 18:27
пробуй смотри пиши
интересная ситуевина у тебя |
19.6.2006, 16:25
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 5.6.2006 Пользователь №: 103 |
Ребят! Спасибо за поддержку! Столько мнений! Мне очень сейчас это важно.
Отвечаю на вопрос про мастеров - они не мало двигателей перебрали. лет 5 наверное уже занимаются этим. и машины которые вышли из их боксов - гоняют и своей смертью не умирают. И все же любой варинт - есть вариант. К другим здесь обратиться не удастся,, потому что никто не рубит в РПД. Получается что они самые опытные мастера тут. так вот я завтра-послезавтра все опрубую. все ваши идеи и предположения. распечатаю текст и буду пытаться что-то сделать с машиной. Здесь буду писать обо всем, что будет происходить. Еще раз всем большое спасибо. если есть еще мысли - делитесь ими |
18.6.2006, 22:47
Цитата(medium @ 18.06.2006 - 19:28) Цитата(CAESAR @ 18.06.2006 - 15:13) Цитата(medium @ 18.06.2006 - 12:07) ха-ха-ха смешно статоров с пипками хватает Я серьезно! да... кстати, кусок моего приснопамятного мотора ив твои руки попал |
18.6.2006, 21:28
Цитата(CAESAR @ 18.06.2006 - 15:13) Цитата(medium @ 18.06.2006 - 12:07) ха-ха-ха смешно статоров с пипками хватает Я серьезно! да... кстати, кусок моего приснопамятного мотора ив твои руки попал Сообщение отредактировал medium - 18.6.2006, 21:28 |
18.6.2006, 20:33
сьездий к другим мастерам-ломастерам
18.6.2006, 14:15
да и я серьезно
ну реально говорим об одном и том же |
18.6.2006, 14:13
Цитата(medium @ 18.06.2006 - 12:07) ха-ха-ха смешно статоров с пипками хватает Я серьезно! |
18.6.2006, 14:07
ха-ха-ха
смешно статоров с пипками хватает только дошло что ты поменял "вакуум" на "давление" так мы об одном и том же говорим. больше давления - больше масла. А если паук не одет (у него же там куча всего заглушена) или пережат железяками сверху (а это как два пальца...) и по сути получается что у него может литься внутрь максимум масла (если бы это была не турба) на хх Сообщение отредактировал medium - 18.6.2006, 14:13 |
18.6.2006, 14:03
Цитата(medium @ 18.06.2006 - 11:54) ну коли так, то я пас... но в любом случае, проверка = 5-10минут + подъемник Не... Для того чтоб проверить как я описал, надо иметь ОТДЕЛЬНО статор))) |
18.6.2006, 13:54
Сообщение отредактировал medium - 18.6.2006, 13:55 |
18.6.2006, 13:45
Цитата(medium @ 18.06.2006 - 11:10) то есть вакуум работает не в самих пипках (там клапанов нету) а в дозаторе? а что там за клапан? я может не догоняю чего Я там немного одно слово изменил - ваккум на давление. В голове одно, написал другое |
18.6.2006, 13:10
то есть вакуум работает не в самих пипках, а в дозаторе? а что там за клапан?
я может не догоняю чего а если вакуум наоборот, закрывает клапан (типа как в регуляторе давления топлива). там же чем меньше вакуум, тем выше давление. А допустим если допустить, что показаметр давления масла врет, то теоретически давление на хх и 6 кг может быть. вот и прет масло. Ну это с потолка, конечно. Но в любом случае, версию с дозатором можно легко проверить на подьемнике. займет 10 минут, но может и все ясно станет Сообщение отредактировал medium - 18.6.2006, 13:51 |
18.6.2006, 12:54
Чем больше давление, тем больше приоткрывается клапан и тем больше масла поступает на трохоиду.
18.6.2006, 12:18
почему недолив? в эти пипки масло подается в среднюю часть. трубка одевается сверху. если в трубке вакуум, по идее чем больше вакуум тем меньше масла и наоборот.
18.6.2006, 12:05
Цитата(medium @ 18.06.2006 - 12:56) Цитата(funklove @ 18.06.2006 - 12:11) Джаст предположение: Может неисправный маслодозатор стравить столько масла? дополнение к предположению (ногами не бить). а может на самом деле маслодозатор?. Как я понимаю поступление масла там регулируется вакумом через паук (можт я не прав). можт эти трубки не одели и дофига масла фигачит во внутрю? А расход масла - понятие субъективное, как и показания стрелки давления масла. допустим часть из этого объема ушла в сухой масляный радиатор, а часть ушла через нерегулируемый дозатор во впуск. так предположил просто да, и хотел спросить: а эти твои перцы-профи, они роторные дрыгатели собирают/шлифуют/починяют в не хилом количестве и качестве, али как? Не, если трубки не поставить, будет недолив. А на хх вообще пофиг, там клапан воздух назад не пускает. Вот если без рестрикторов поставить.. Может пока шлифовали статор сделали маслодырки с палец Проблему надо искать где-то еще. |
18.6.2006, 11:56
Цитата(funklove @ 18.06.2006 - 12:11) Джаст предположение: Может неисправный маслодозатор стравить столько масла? дополнение к предположению (ногами не бить). а может на самом деле маслодозатор?. Как я понимаю поступление масла там регулируется вакумом через паук (можт я не прав). можт эти трубки не одели и дофига масла фигачит во внутрю? А расход масла - понятие субъективное, как и показания стрелки давления масла. допустим часть из этого объема ушла в сухой масляный радиатор, а часть ушла через нерегулируемый дозатор во впуск. так предположил просто да, и хотел спросить: а эти твои перцы-профи, они роторные дрыгатели собирают/шлифуют/починяют в не хилом количестве и качестве, али как? Сообщение отредактировал medium - 18.6.2006, 11:58 |
18.6.2006, 11:37
Сижу вот... Думаю... Столько масла стравить в выпуск из-за неправильной установки маслоколец или из-за задира поверхности крышки не могет... Это надо вобще имхо забыть поставить маслокольца.
18.6.2006, 11:34
Цитата(funklove @ 18.06.2006 - 09:11) Джаст предположение: Может неисправный маслодозатор стравить столько масла? Нет. Производительность не та. |
18.6.2006, 11:11
Может неисправный маслодозатор стравить столько масла? |
18.6.2006, 10:25
Цитата(essential @ 18.06.2006 - 07:41) я завел на 105 свечах тюнинговых. заводил и на обычных (Т- 9-ки, L- 7-ки) почти никакой разницы. а что делать? блин. в кулере есть конечно масло...не то что бы с него текло прям...но есть... Да оставь ты в покое куллер. Для поезженных турбин все ок, масло через изношенную втулку попадает в холодную улитку, а потом воздухом разгоняется по всему впускному тракту. Но это не литры!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 22:18 |
