Масло для РПД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Масло для РПД, (перенесенная тема)
Рейтинг 5 V
EunosCosmo
сообщение 12.9.2011, 21:50
Сообщение #121
Пользователь №: 1148
Цитата(power1 @ 21.6.2011, 22:41) *
для общего понимания свойств масел -
http://www.touran-club.ru/gallery/albums/u...%F0_Castrol.pdf
power1
сообщение 21.6.2011, 21:41
Сообщение #122
Пользователь №: 3429
power1
сообщение 13.4.2011, 12:41
Сообщение #123
у меня в субарянском 10в40 масло и вполне все гуд)
power1
сообщение 10.4.2011, 10:21
Сообщение #124
Ещё слышал про "граифитовые масла", тоже только для спорта, в чём их преимущество?
некоторые производители рекомендутдля спорта масла с различными добавками (присадками) в виде молибдена, графита или керамики, которые в экстремальных случаях должны не допускать "сухого" трения (например при кратковременной потере давления в системе смазки),
однако в этом случае применение других присадок как Dispersanten теряет свой смысл, так-как значение этих присадок заключается в обволакивании и удержании во взвесе продуктов сгорания, окисления и трения , т. е. недопущение выподания оных в осадок
дисперсанты обволакивают также и частицы графита и т. д.
а для собственно вредных продуктов резервов уже не остается
protor
сообщение 3.4.2011, 19:10
Сообщение #125
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
нет нет ) я не сторонник того , что на каждый день нужно лить гоночные масла )
но авторы как-то уж очень сильный акцент сделали на рекомендациях производителей )
в целом информация более чем адекватная )
сообщение 3.4.2011, 17:53
Сообщение #126
power1
сообщение 3.4.2011, 17:07
Сообщение #127
"Зальете масло , не того названия , которое рекомендует производитель - машина взорвеццо нах!!!!" jap.gif
машина конечно не взорвется, но спортивные масла разрабатываются действительно не для повседневного использования, ведь чтобы масло могло длительное время выполнять свою функцию , производитель добавляет соответствующие присадки, которых в спортивных маслах очень мало или практически нет, так-как спортмасло предназначенно для разового использования, и кстати вязкость масла практически ничего не говорит о его качестве, например в двигатели "формулы 1" никому и в голову не придет залить масло с вязкостью например 5W-50, там применяются очень "жидкие" масла для уменьшения сопротивления трения, но в то-же время с отличными смазывающими свойствами, и цена этих масел очень высока, так-как базовую основу обычно составляют "эстеры",
для обычной-же жизни вполне хватит вязкостный диапазон линейки 0W-40
protor
сообщение 3.4.2011, 11:41
Сообщение #128
Из: ЗАО
по ссылке :
инфа есть реальная )))
но уж очень как-то - "Зальете масло , не того названия , которое рекомендует производитель - машина взорвеццо нах!!!!" jap.gif
power1
сообщение 1.4.2011, 11:58
Сообщение #129
какую вязкость посоветоваол бы выбрать для сезона ? ( май-сентябрь )
здесь играют роль несколько факторов, как-то - температура окружающей среды и знергонагруженность двигателя, если машина строится под дрифт то лучше использовать 5W-50 например от MOBIL 1 с технологией SuperSyn, для нормальной езды вполне хватит вязкости 5W-30 или 5W-40
несколько подробней о вязкости можно почитать здесь -
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
ну и сравнительный анализ масел 5-50 и 15-50 если нетрудно в общих чертах
если совсем коротко, то линейка масел с вязкостью 5W-50 - это полностью синтетические масла, а 15W-50 это в лучшем случае полусинтетика
в вышеприведенном линке есть довольно много полезной информации, хотя кое-что уже устарело
рамис
сообщение 31.3.2011, 13:35
Сообщение #130
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(power1 @ 22.11.2010, 13:14) *
зима наступает(ла), маленький вязкостный тэст масел после 12 часов пребывания в холодильнике при температуре в - 22 градуса
http://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4
думал разбираюсь в этом оказуетса нихрена )) сам остановился на синтетике 5-50 . хотел 10-50 но такого у той конторы которую лью нет
ну и сравнительный анализ масел 5-50 и 15-50 если нетрудно в общих чертах . как то вот выбирал между ними а вообще есть и 10-40 .
power1
сообщение 31.3.2011, 10:25
Сообщение #131
наткнулся на контору представляющую вот этих чистильщиков
задай им такой вопрос - данный фильтр восстанавливает также и утраченные в процессе работы присадки в масле?
может у них и TBN (щелочное число - присадки нейтрализующие продукты окисления ) с "возрастом" повышается?
Не совсем понимаю смысл теста. Оно же и так понятно какое гуще
видимо не всем, есть же рекомендации использовать 10W-45 и даже 10W-60
например масло 5W-30 должно иметь вязкость при температуре 100°C в пределах от 9,3 до 12,5 мм2/s , а масло 10w-60 от 21,9 до 26,1 это так сказать границы вязкостных подразделов
сообщение 29.3.2011, 14:49
Сообщение #132
Или это тест определённого производителя?
сообщение 29.3.2011, 13:27
Сообщение #133
Шарился намедни в одном офисном здании и наткнулся на контору представляющую вот этих чистильщиков http://www.trabold.net/English/default.htm
Хотелось обсудить с знающими товарищами, очередной лохотрон или реально работает? Цитата из рекламной брошюрки" Не заменненое масло с фильтрованеим Trabold чище масла сразу после традиционной замены масла"
power1
сообщение 22.11.2010, 13:14
Сообщение #134
gos_ant
сообщение 27.9.2010, 20:53
Сообщение #135
Пользователь №: 3769
Сразу видно) Рх7 клуб) 100 ответов, ни одного по делу, на элементарный вопрос.
Хоть кому то спасибо что держите еще этот форум на плаву.
power1
сообщение 25.9.2010, 13:12
Сообщение #136
Народ...
Прочел всю тему.
что-то сомневаюсь, страницу котрую давал раньше открывал?
http://www.lubrizol.com/EuropeanEngineOils/default.html
там можно кликнув на любую картинку узнать о требованиях нового стандарта ACEA от 2008-го года, и сравнить с требованиями ACEA от 2004-го года с помощью "перформанце тоол", вот сравнительная картинка ACEA A5/B5 5W-30 от 2004-го (выполняет Dекселия Uльтра) и нового стандарта ACEA 2008
как видим ужесточение идет в сторону уменьшения износа, образования шлама и т.д.
еще один сравнительный график между требованиями стандарта API CM (самый новый американский) и ACEA A5/B5 2004-го года
я лично использую масло стандарта ACEA с допуском MB 229.51
и всегда говорю - не покупайтесь на экзотические названия, а смотрите какие стандарты поддерживает выбранное (выбираемое) масло
сообщение 24.9.2010, 16:03
Сообщение #137
Цитата(gos_ant @ 23.9.2010, 19:47) *
Народ...
Прочел всю тему. Но так и не понял... что лить то?)))) 13B-REW..
Dexelia лей, 5w30.
Толстый ёжик
сообщение 24.9.2010, 15:30
Сообщение #138
Из: москва
Пользователь №: 2780
Народ...
Золотую семечку!
gos_ant
сообщение 23.9.2010, 18:47
Сообщение #139
Народ...
ilya
сообщение 16.9.2010, 10:32
Сообщение #140
Из: москва
Пользователь №: 2168
Цитата(power1 @ 15.9.2010, 22:50) *
я также ни в коем случае не отговариваю тебя пользоватся этим маслом, я просто хочу сказать что техническая и рекламная сторона не всегда соответствуют
спасибо!
xenum действительно продолжу пользоваться
но буду еще раз задавать им вопросы
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 18:49
