APEXi POWER FC на FD |
9.5.2011, 13:25
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 2131 |
FD3S на 96-98 год, первоначальная версия со "старыми" топливными картами.
FD3S2 на 92-95 FD3S3 на 99+ FD3S4 на 92-95 FD3S5 на 96-98 FD3S6 на 99+ У первых 3 "старые" топливные карты, у вторых 3 новые. |
9.5.2011, 11:03
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 5.12.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3553 |
неа, на мозге прям так и написано
PFC FD3S 9807-хххх вместо хххх не помню какие цифры типа 0017 чтоли |
9.5.2011, 11:01
главную цифру то пропустил)
8.5.2011, 12:14
у того что я купил серийник такой: PFC FD3S 9807-хххх , отпишусь когда поставлю
я так понимаю он 98 года и июль месяц выпуска |
8.5.2011, 12:10
C 99 года 6ое поколение мозга... точно могу сказать что с декабря 98, ну грубо говоря с 99 года, мозг должен иметь номер FD3S6 хххх-хххх
Разъем, да - одинаковый, но мозг разный.,(помоему тока прошивка) вобще я не уверен взаимозаменяемы ли они, слышал что да, но сам не проверял лично... Возможно у вас какраз тот случай когда стоит 5ого поколения и работает на 6ом либо у вас меняли мотор на тот что до 99г |
8.5.2011, 5:02
Нет вам нужен мозг 5ого поколения его номер должен выглядеть так: PFC FD3S5 хххх-хххх а вот уже с декабря 98 пошел мозг 6ого поколения... А вобще бывают случаи когда ставят косу от другого поколения, поэтому если хотите знать наверняка, сделайте фото мозга и разъема и я вам точно скажу какой вам нужен поверфц. еще добавлю небольшой документ по некоторым нюансам поверфц, в том числе и по поколениям, почитайте. на сколько я знаю что PFC FD3S5 хххх-хххх идёт с 99г,а 98 -4тип так как у меня машина 99 год у меня стоит 5 тип и раземы у них одинаковый. |
7.5.2011, 23:07
спасибо огромное за помощь, фотать уже смысла нет, так как моск я уже заказал, надеюсь что подойдет. Хотел лишь прибавить уверенности, что взял именно тот
7.5.2011, 11:25
6.5.2011, 12:00
Спасиб. И еще, не нашел где можно почитать на какие года какие мозги ставились в стоке, где 8 бит и где 16?
Если машина выпущена август 98 года, правильно я понимаю что к ней подойдут Арехи 4 поколения 16 бит? |
6.5.2011, 8:27
Нет
6.5.2011, 6:59
Глупый вопрос - можно ли настраивать, хотя бы базовые функции, Power FC без даталогина и коммандера?
например напрямую подключить к PC или как то еще... |
26.8.2010, 1:01
не слушайте товарища артурио, он не знает о чем говорит и я смотрю это случается все чаще если у вас сток улитки, то не нужен никакой доп соленоид, поверфц итак прекрасно управляет бустом с помощью сток соленоидов... вот если переходить на сингл, то потребуется доп соленоид или отдельный бустконтр... ито слышал, что можно приколхозить стоковый, но такового опыта не имею... пишите в личку, подскажу как все там настроить и тд... Оффтоп. А если в планах собирать твин турбо на отдельных улитках, то есть ли смысл использования бустконтроллера (AVC-R например)? У меня мои стоковые добьются скорее всего до конца сезона Сингл, я например, вообще нехочу (и небуду) ставить. FXD: З.ы.: уже нашёл ответ, спс! АВЦ-Р ок бустконтроллер и он мне нужен Сообщение отредактировал SanekMD - 26.8.2010, 1:06 |
25.8.2010, 23:53
вот если переходить на сингл, то потребуется доп соленоид или отдельный бустконтр... ито слышал, что можно приколхозить стоковый, но такового опыта не имею... пишите в личку, подскажу как все там настроить и тд... |
20.8.2010, 3:27
20.8.2010, 0:12
А где этот доп соленоид с надписью искать?
Какие функции к буст-контроллеру ещё нужны кроме его основной? |
19.8.2010, 5:38
Такой вопрос появился - узнал, что есть версия Power FC со встроенным буст-контроллером, есть без него, и его можно докупить. Как узнать, есть ли он у меня (где его искать)? Если нет, то есть ли смысл такой брать и ставить или лучше взять отдельный? если у тебя нет доп соленоида под капотом с надписью АРЕХи, значит нету. подключается он в спец разъём на мозге. но смысла в нём нет. соленоид такой же как на АВЦ-Ре, один в один. лучше нормальный буст конт купить. например тот же самый АВЦ-Р. функций больше. |
18.8.2010, 14:21
Как узнать, есть ли он у меня (где его искать)? Если нет, то есть ли смысл такой брать и ставить или лучше взять отдельный? |
11.4.2010, 14:32
Недостатки Проблемно отстроить на большой турбине. Причина в том. что он не берет полностью на себя форсунки, а дополняет лишь питание на них. В итоге, он может только увеличивать напряжение, а не уменьшать. При большой турбине нужны более производительные инжектора. Начинаются проблемы, когда нужно отстроить ХХ и безнагрузочные режимы. Как смог, так и объяснил. Ясно... Ну при постройке серьезных проектов канеш пигибэки не канают... |
11.4.2010, 12:28
11.4.2010, 9:10
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2008 Из: Canada,Saskatoon Пользователь №: 2724 |
Всё, отбой, заработала.
Одно но, упало давление наддува, до ремонта было 0,75-0,8 , сейчас 0,5 максимум |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 15:40 |
