проблема с музыкой |
16.5.2011, 14:44
Всем доброго времени суток! стлкнулся с такой проблемой. rx-8 2003 года выпуска,в комплектации не предусмотрен СД-проигрыватель(даже отверстия нет под диски А у тебя плеер I-pod? если нет, попробуй плеер подключить по линейному входу, если такого нет - тогда убирай все настройки эквалайзера на ноль, громкость на ниже среднего...ок? |
8.5.2011, 21:23
Может с проводом что? Если проводок где-нибудь отходит чуть, то это нормальное явление
8.5.2011, 13:46
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2011 Из: ЯНАО, Ноябрьск Пользователь №: 4275 |
Сообщение отредактировал Crispen - 8.5.2011, 13:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 2:53 |
