Переборка турбины |
Переборка турбины |
7.4.2012, 19:59
Открученная гаечка у меня тоже случилась , может быть это какой-то косяк связанный например с тем , что гайка должна новая после переборки устанавливаться или еще че-нить такое ?
6.4.2012, 21:40
Хех, как-то было дело собрали турбину забыв про балансировку. Завелась машина нормально, когда поддали газку появился странный звук, похожий на то как будто режут какой-то метал циркулярной пилой. В общем, в холодном хаузинге стало на пару отверстий больше.
Есть еще вариант, перед тем как снимать холодую крыльчатку с вала - сделать очень точную отметку (типа царапинку) и потом одеть ее на вал точно так-же. Но это так - мысли вслух. |
6.4.2012, 13:20
+1 за балансировку)) http://www.drive2.ru/cars/mazda/rx_7/rx_7_...152014931/#post
5.4.2012, 20:18
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.10.2011 Из: екатеринбург Пользователь №: 4470 |
переборка турбы без спец оборудования (балансировочный станок) в домашних условиях бесполезное занятие, если на то пошло тогда лучше замена картриджа в сборе.
23.3.2012, 15:49
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 28.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 1963 |
http://www.bnrsupercars.com/ пройдите по меню-найдите мазду,есть много интересного,на следующей недели отправляю им свою турбу!
31.5.2011, 10:30
31.5.2011, 10:04
я перебрал =) проехал 4к ) вчера снял нулевики для отмытия сих . и на верхнем снизу была какая-то жижа ... в очень небольшом количестве ... и когда мыл руки от нее , понял что это ...хз что )) т.к. масло с обычным мылом не отмывается и пальцами не удаляется ))
помою , поставлю обратно , поезжу - может просто что-то как-то туда попало в процессе мойки или еще как . |
31.5.2011, 8:26
переборка турбины хрень полная, говаорил же
31.5.2011, 7:44
Ну значит турбы меняй, раз рем.комплект не помог
31.5.2011, 7:40
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 3992 |
Потомучто не надо такие вещи с бея тащить
31.5.2011, 3:49
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 3025 |
Пришёл комплект, с втулками , с колечком, перебрали, поставили и всё равно масло гонит!!!
13.5.2011, 16:00
13.5.2011, 15:59
13.5.2011, 15:42
12.5.2011, 22:28
есть две турбы от зенки
9.5.2011, 6:05
Вот стоковый http://gpopshop.com/hitachi-turbo-rebuild-kits, но и тот говорят что подходит.
8.5.2011, 22:47
А это разве на сток?
8.5.2011, 11:34
Кто-нибудь переберал стоковую турбину с помощью такого http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4-Turbo...=item19b4cec9fd комплекта?
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 3:26 |
