APEXi POWER FC на FD - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V   1 2 3 > »
Рейтинг 5 V
сообщение 19.6.2011, 0:39
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
Цитата(Sergi @ 17.6.2011, 14:29) *
Тачка едет, но а) бывают громкие хлопки на переключениях и хрен бы с ними но б) если давить по полной, то с 6000 где-то прострелы просто как из пулемета, и чувствуется что тачка подтормаживается неслабо из-за этого... Собственно поэтому и полез в коммандер.
мозг 100% причем не топливная карта а карта зажигания посмотри углы и сделай их как на стоковой карте была похожая хрень решилась корректировкой углов
Толстый ёжик
сообщение 18.6.2011, 15:32
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(SanekMD @ 17.6.2011, 15:14) *
Ну хлопки на переключениях у всех вроде бывают.
А вот насчёт второго, это ещё хорошо что с 6к, у меня если с места нажать в пол, то хлопок и неедит sad.gif
А у меня нет прострелов ни с 6 тыщ ни с холостых.
Просто едиииит! Но при переключении стреляет. Не так конечно смачно как со сток моЗгом (там вообще факел был).
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 18.6.2011, 15:48
сообщение 17.6.2011, 14:14
Sergi
сообщение 17.6.2011, 13:29
Из: Казань
Пользователь №: 3047
Толстый ёжик
сообщение 17.6.2011, 7:58
Из: москва
про дрочево с тетриса я не стал упоминать - ибо дрочево.
а вообще машина едет или чо?
Sergi
сообщение 16.6.2011, 21:56
Из: Казань
1. У меня с тетриса доступны карты 20*20 зажигания и топлива, там 8 позиций в settings, которые можно поменять. Геммор правда наверное будет если всё с коммандера делать, но тем не менее. Я думал даталогит вообще нужен для удобства + если нужно разные режимы быстро переключать (например 98ой бенз для города, 120ый для драга) заливкой новых настроек.
2. Мозг был уже в тачке, причем прошлый хозяин говорил что он настроен был в япии типа не лазь, убьет. Решил недавно почитать про него на амерском форуме, там все ставят базовые карты, у кого машина с секвенталкой и без переделок по двигу. Залез в настройки, думал у меня похожее что-то, оказалось что у меня вообще можно сказать нихрена не настроено
Толстый ёжик
сообщение 16.6.2011, 21:21
Из: москва
1.Ну а как ты поменяешь если с тетриса доступен только буст и прочая муть неважная?
2. Ты бу мозг вроде брал? Вот там и осталось на ту тачку прога. Залей базовые карты и всё. Но без логита это не получится.
Sergi
сообщение 16.6.2011, 13:13
Из: Казань
А если поподробнее, почему нельзя?
Толстый ёжик
сообщение 16.6.2011, 8:08
Из: москва
Цитата(Sergi @ 16.6.2011, 2:24) *
Ребят, есть пара вопросов по PFC
1. Можно ли настроить PFC, не имея datalogit'a и ШЛЗ (коммандер есть) ?
2. Если кроме выпуска ничего по большому счету не стоит, то можно ли настроить на базовые карты зажигания и топлива ? Почему-то то что стоит сейчас им даже близко не соответствует.
1-нет
2-нет
Sergi
сообщение 16.6.2011, 1:24
Из: Казань
KosRX
сообщение 11.5.2011, 9:19
Из: Чита
Пользователь №: 3487
Цитата(Herr_MayoR @ 11.5.2011, 8:02) *
сопротивление в любом радиомагазе продают. подбери под свои форсы и ок. примари ты решил оставить 550 я так понял? если у тя уже все разобрано можешь померять 850 сядут в дырки примари рейки?)
не у меня уже все собрано, а форсунки 850 они покороче а диаметр такойже
Herr_MayoR
сообщение 11.5.2011, 8:02
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 1967
Цитата(KosRX @ 11.5.2011, 3:39) *
первый ряд 550 второй ряд1600 наскока я знаю Pqwer fc поддерживает низкомые , а вот насчёт выскомые и низкомые вмести незнаю.
А может у кого есть сопротивления
Nicon
сообщение 11.5.2011, 8:00
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Оринги надо будет подобрать, а так там почти все одинаково... снимите, посморите и все поймете...
Низкоомные нельзя ставить на роверфц, можно спалить драйвер форс, надо паять сопротивления...
10ом 20ватт последовательно на любой из контактов на каждую форсунку... ктото и другие паяет, курите в инете и решайте что вам по душе...
KosRX
сообщение 11.5.2011, 3:39
Из: Чита
Цитата(Nicon @ 10.5.2011, 15:22) *
значит т старый, пох ваще, такто какая карта если ставишь его значит один хрен править карты...
Форсы надо паять...
Herr_MayoR
сообщение 11.5.2011, 0:35
Цитата(Nicon @ 10.5.2011, 22:45) *
можно приколхозить при желании
по диаметру дырки там одинаковые? оринги штобы не искать.
Nicon
сообщение 10.5.2011, 22:45
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Herr_MayoR
сообщение 10.5.2011, 19:11
тоже тогды спрошу по форсам)
в примари рейку встанут форсы секондари?
Nicon
сообщение 10.5.2011, 15:22
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Форсы надо паять...
KosRX
сообщение 9.5.2011, 14:31
Из: Чита
Чтоб тем не плодить напишу тут может ли power fc работать в паре с низкомыми и выскомыми, а то чёта сопротивления поять неохота
cell5
сообщение 9.5.2011, 13:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3553
значит у меня версия со старыми картами, я это тоже прочитал в FAQе который Nicon прикладывал.
Но это ведь не значит, что карты нельзя переписать с помощью даталогина?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 11:29
