Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом
Рейтинг 5 V
сообщение 2.8.2011, 4:06
Цитата(cell5 @ 2.8.2011, 4:22) *
Полностью сделали параллельный наддув, ехать стала гораздо веселее
удалены все 10 соленоидов
заткнуты все дыры
удален катализатор
убраны все лишние заслонки, клапана и актуаторы
Вот сюда подключать вакуумник от регулятора топлива второй рейки
Ехать стало веселее из-за удаления катализатора. На сиквентале без каталика ехала бы ещё веселее.
Очень интересно на каких оборотах сейчас турбины выходят на рабочее давление? (10 psi)
cell5
сообщение 1.8.2011, 20:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3553
заткнуты все дыры
удален катализатор
cell5
сообщение 27.7.2011, 19:16
Из: Новосибирск
Видимо у кого поехала просто здесь не отписался, надеюсь исправлю ситуацию smile.gif
сообщение 27.7.2011, 15:04
Цитата(vl-alexander @ 27.7.2011, 14:41) *
ни у одного она так и не поехала..
Не надо так категорично. Если ты не знаешь тех у кого поехала - это не значит, что "ни у одного".
сообщение 27.7.2011, 14:41
Очень интересно читать эту тему - несколько человек раскурочили свои машины - ни у одного она так и не поехала..
А даже если и поедет, то уже не так весело как на стоке. Столько сил и денег тратится на downgrade..
Секвентал по сути не такой уж и сложный. Я за пару дней разобрался без чей либо посторонней помощи (только сервисный мануал на вооружении был) передалал всё на силикон, и даже не смотря на то что машине уже почти 20 лет, все соленоиды работают прекрасно, тачка валит. Диагностировать их было совсем не сложно...
Сообщение отредактировал vl-alexander - 27.7.2011, 14:48
cell5
сообщение 27.7.2011, 11:27
Из: Новосибирск
Цитата(Gizmo @ 2.3.2011, 18:38) *
То это или нет!?!?!?
Я тоже эти снял, других там не нашел
Кстати, кто делал себе параллельный наддув, мотор доставали или все на месте делали?
Мы не доставая мотор запарились разбирать все, но в итоге победили, турбы скинули. Заслонки Turbo-control и Turbo-precontrol снимать надо или что с ними делать?
cell5
сообщение 26.7.2011, 12:26
Из: Новосибирск
сегодня тоже начну по схеме все удалять
вот кстати схема "До" в лучшем качестве
Gizmo
сообщение 2.3.2011, 14:38
Из: Екатеринбург (Полевской)
Пользователь №: 4060
Это те 7 клапанов которые нужно убрать?!
И еще два были закреплены на колекторе
И еще один обведен красным!
Gizmo
сообщение 2.3.2011, 6:16
Сообщение #29
Цитата(ROL @ 2.3.2011, 7:54) *
Жаль, а то есть вопросы, у нас тут в екб делал Миха, но у него год другой и под капотом по другому все, так то бы сьездил и посмотрел!
Я не могу понять что за 10 клапанов надо убрать, у мен под впускным колектором куча фишек, а именно 7 и штука черная а в ней 7 разьемов под фишки + на сам коллектор прикрепено еще 3и соленоида, но по схеме один из них должен остатся, тогда где еще один?!!??!?!
ROL
сообщение 2.3.2011, 5:54
Сообщение #30
Пользователь №: 3664
Gizmo
сообщение 1.3.2011, 16:19
Сообщение #31
Люди, у кого получилось, сегодня хочу начать просматривать свою машину на предмет удаления лишних вещей)
ROL
сообщение 9.2.2011, 1:03
Сообщение #32
ребят кто доделал по схеме,похвастайтесь))
Axe
сообщение 25.7.2010, 11:23
Сообщение #33
Пользователь №: 3835
а что тема повисла? неужели этого больше никто не делал? !
slashsam
сообщение 25.9.2009, 10:45
Сообщение #34
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1434
разобрался?
lil_masta
сообщение 1.5.2009, 21:55
Сообщение #35
Из: СПб
Пользователь №: 2338
посмотрел ошибки выдаёт №45 charge vlv ,как то так,это какой саленойд?
lil_masta
сообщение 1.5.2009, 17:30
Сообщение #36
Из: СПб
помогите кто нибудь,пожалуйста..уже не знаю что и делать...
всё зделал по схеме,на холостых всё ок,но в тот моммент когда должны начать дуть турбины появляется провал и выстрел из глушителя.
Alexxx-Si
сообщение 28.7.2008, 14:22
Сообщение #37
Пользователь №: 1258
Короче заморочился на туже тему Dimas и Ligion отпишите как справились с проблемой ?
Цитата(Legion @ 22.3.2008, 16:10) *
Уже нашел FPR и остальные соленоиды! Осталось 2 вопроса-где находится этот сосок к которому надо подсоединить шланг от FPR, и актуатор корорый стоит на впускном коллекторе (см. рис) по идее убирается-а вот заслонку которую он открывает оставить открытой?
А в стоке сюда должно быть чото одето ?
SEXXX
сообщение 7.4.2008, 13:52
Сообщение #38
Из: москва
Пользователь №: 1787
Цитата(Arturio @ 7.4.2008, 5:36) *
тройничгом.
а вторая трубка куда идет?
в стоке с пипетки на коллекторе трубка идет на управляющий соленоид топ.регулятора, а с соленоида трубочка идет на топ.регулятор.
при переделке по сабжу соленоид идет тусить в помойное ведро, а трубочка с пипетки идет на прямую к топ.регулятору минуя соленоид.
дело в том что с самого топливоного регулятора у меня выходит две трубочки, он какой то двухконтурный чо ли, они подключались оба к этой куче трубок металлических. и я думаю что сразу обе стремно подключать, конечно есть выход поставив топливный регулятор тюнинговый, там одна трубочка, но это время и еще деньги. :blink:
Legion
сообщение 7.4.2008, 12:05
Сообщение #39
Пользователь №: 1790
Цитата(Dimas @ 17.4.2007, 23:12) *
эээ...
если плавно (без турбин) то все гут...
послушал - действительно гдето сечет - но беглый осмотр не дал резалтов
завтра займусь - не менял прокладки турбинные горячие - вот щас на них думаю
Dimas ты нашел причину, а то у меня таже фигня?
Arturio
сообщение 7.4.2008, 4:36
Сообщение #40
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(SEXXX @ 7.4.2008, 4:49) *
ребзя еще вопрос!!! ниппель як которому надо подключить топливный регулятор я нашел, но вот беда у меня с топливного регулятора выходит ДВА ваккумных шлангочка!!! засада blink.gif помогитеее, как их к одному ниппелю то???
тройничгом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 3:05
