Перегреваеца движок!? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
сообщение 1.7.2006, 14:36
Цитата(medium @ 1.07.2006 - 12:20)
а если вернуться к теме т-ры масла (а то Димас, наверное обиделся, что я в сторону увел тему). Например для минералки рабочая т-ра градусов 130. синтетика 150-200. может 110 - ништякец и крутить дальше можно...
Не забывай про охлаждение роторов
сообщение 1.7.2006, 14:20
карлсон из мануала на трех лапах с миниммумом закрываемой площади. блин sad.gif такой найти... blink.gif
спасибо, мужики
Сообщение отредактировал medium - 1.7.2006, 14:24
сообщение 1.7.2006, 14:16
Цитата(Viper_RX-7 @ 1.07.2006 - 11:56)
...и неотечественные в большинстве своём тоже. но крутить его в обратную сторону бестолку. эффективность такого действа минимальна smile.gif
Ты не понял. Я это к теме проверки))) Что можно и ошибиться))
сообщение 1.7.2006, 13:56
Цитата(CAESAR @ 1.07.2006 - 14:35)
Кста. Отечественные вентиляторы без защиты по полярности. Крутиться будут туда, куда надо вам.
Медиуму - надо мерить. у меня уже нет фц - потому говорю по памяти. Но в своё время я с этой фигнёй на фц наэкспериментировался вдоволь. в том числе с вдувающими.
И еще - не забывай что вентилятор перед радиатором не должен сильно его затенять на ходу
сообщение 1.7.2006, 13:37
интересно, если нагнетающий вентилятор дует в стену (в радиатор), я что не почувствую воздух из дефлектора? да ну вас unsure.gif
лучше скажите, перед радиатором места хватит для не штатного но вменяемого по размерам пропеллера? в штатном диаметр 255 мм, помоему
сообщение 1.7.2006, 13:35
сообщение 1.7.2006, 13:28
Цитата(CAESAR @ 1.07.2006 - 14:21)
Нужно знать в какую сторону он крутится и все будет понятно))
И для медиума - при родном подключении (цвета проводов должны подсказать) вентилятор должен дуть в сторону от рамки wink.gif Ну или вспомни - от какой машины приколхозил и где он на ней установлен wink.gif
сообщение 1.7.2006, 13:21
Цитата(medium @ 1.07.2006 - 11:08)
как можно по форме крыльчатки определить всасывающий он или нагнетающий?.
сообщение 1.7.2006, 13:08
как можно по форме крыльчатки определить всасывающий он или нагнетающий?. у меня стоит доп вентилятор. но я думал он как-то получше работать будет sad.gif
то есть места между бампером и радиатором хватит для одного или даже двух карлсонов?
а с зарядкой я разберусь. накрайняк на место помпы второй присовокупю mad.gif
сообщение 1.7.2006, 13:00
Цитата(medium @ 1.07.2006 - 13:55)
в мануале вижу а в машине - нихрена.
там вообще места много, левый пропеллер колхозить? или надо рыгинальный?
и еще может есть мысли. от чего можно подобрать более производительные крылышки и обуть через какой-нить переходник на штатное место? вискомуфта не обязательна
шевинивскую половинку (а то и целиком пару) можно приколхозить. Она тихая по сравнению с остальным совком. впрочем из наших нагнетанием охлаждается еще только свр. Кстати при желании колхоженная может и на маслорадиатор дуть wink.gif
принципиально знать, что крыльчатки нагнетающих и отсасывающих вентиляторов разные и дают разный поток.
сообщение 1.7.2006, 12:57
Цитата(Viper_RX-7 @ 1.07.2006 - 13:42)
это про Т масла?
я к тому, что хоть в нашем случае полмотора охлаждается маслом, но теплоёмкость сей жижи существенно меньше теплоёмкости антифриза. Да и производительность маслосистемы по сравнению с водяной невелика. Так что есть смысл уделять внимание в первую очередь водяной системе, особенно при дрифтовых нагрузках
Само собой, надо подходить комплексно. К тому ж плаг ин плей тюненый радиатор на FD стоит не так дорого. Еще америкосы ставят для покатушек вместо термостатов рестрикторы.
Вот мой
он правда от субары сти
опа! бредовая мысль в моем стиле...
у меня есть еще по масляному и воздушному радиатору. может присовокупить к ним электропропеллер. выкинуть родного карлсона. изасунуть дополнительные радиаторы?
сообщение 1.7.2006, 12:55
сообщение 1.7.2006, 12:48
Цитата(medium @ 1.07.2006 - 13:41)
у меня при включенном кондее мотор греется. куда можно карлсона всунуть? может кто делал?
а у тебя разве нет нагнетающего карлссона перед радиаторами? при кондее он должен стоять обязательно.
ну и между радиатрами чисть. именно со снятием. А без разборки обычно и половины г-на не видно
сообщение 1.7.2006, 12:44
это про Т масла?
каким образом? что сделать?
сообщение 1.7.2006, 12:42
Цитата(funklove @ 1.07.2006 - 13:30)
Не первый, такой же стоит на CRX-е, 2 часа дино замеров без обдува (т.к. забор на маслорадиатор на крыше) - выше 90 гр. не поднималось
это про Т масла?
сообщение 1.7.2006, 12:41
я чего про выхлоп спросил.
при скрости 90-100 т-ра примерно 450-480. при 120-130 - 550 примерно.
это на пятой передаче.
при дрифте 400 ни разу не было. вода 105-110 ( датчик в райне термостата)
масло 100-105. выхлоп - 350, ну может 400.
не понимаю зависимости...
Сообщение отредактировал medium - 1.7.2006, 12:41
сообщение 1.7.2006, 12:35
Цитата(medium @ 1.07.2006 - 13:31)
а температура выхлопа что-нибудь показывает. ТИпа это индикатор чего-нибудь или так... ?
и что это такое на картинке?
Про EGT датчик много было споров. Его показания сильно зависят от того где он находится. В идеале надо свой датчик ежт на каждую секцию до турбины. На роторных ежт используют при настройке автермаркетовых мозгов, чтобы не слишком позднить зажигание - ротора этого не любят.
На картинке комплект масляного охлаждения для трековых машин.
Сообщение отредактировал funklove - 1.7.2006, 12:35
сообщение 1.7.2006, 12:31
Сообщение отредактировал medium - 1.7.2006, 12:32
сообщение 1.7.2006, 12:30
Цитата(CAESAR @ 1.07.2006 - 13:24)
А ты про это.. Я и забыл совсем про эту фичу. В России ты первый вроде с ней)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 6:13
