Восстановление RX-7 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V   1 2 3 > »
Восстановление RX-7, FC3s, 1987, атмо, ручка, левый руль
Рейтинг 5 V
AlexSd
сообщение 3.4.2018, 2:50
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
Вернулся к проекту, нужны детали для доукомплектовки в замен погибших от времени или вандалов.
Ручки с личинками, замок зажигания и ключ для всего этого (желательно конечно Один)
Поводки Двоников перед
Электростклоподьемники
Пластик с задней части салона.
Резинки дверей и кузова вокруг дверей.
заберу кому не нужны задние фары с европы. )) всеж ЖДМ ставили?
если у кого что есть в москве или еще где где есть транспортные компании, пишите поговорим!
для турбо связи можно вазап на девять16-шесть-0-четыре-ноль9-five-five
СпасибО!
dll
сообщение 11.9.2011, 11:56
Пользователь №: 3064
В коллекторе там стоковые колечки уплотнительные должны стоять изначально )) чтоб не текло ) сам так лоханулся )
AlexSd
сообщение 3.9.2011, 22:47
Из: Столица.ru
вроде как завел... будем отстраивать...
и дособирать
помощь велкам!
Сообщение отредактировал AlexSd - 3.9.2011, 22:49
рамис
сообщение 28.8.2011, 15:32
Из: Уфа
Пользователь №: 912
помпы нет . лью 100гр на 10л . масло motul 710 . недавняя переборка мотора показала практически нулевой износ апексов и достаточно малое количество нагара . впредь буду поступать так же smile.gif
AlexSd
сообщение 28.8.2011, 2:51
Из: Столица.ru
а напомните ка мне пожалста сколько масла стоит лить в бак если:
1)помпа не работает совсем?
2)хотим помочь ей (както проскальзывало для обкатки и Гонок добавлять при работающей помпе)?
AlexSd
сообщение 26.8.2011, 1:16
Из: Столица.ru
Цитата(рамис @ 22.8.2011, 14:40) *
может попробовать чем нибудь растворить ? а потом залить в мотор .
Цитата(vl-alexander @ 22.8.2011, 14:41) *
Что если соляркой "прополоскать"? солярка расстворит солидол, и спокйно выйдет через выхлоп\свечные колодцы.
Бенз не вариант, потому что смоет масляную пленку.
пока пытаюсь так вручную, потихоньку чищу...
сообщение 22.8.2011, 13:41
рамис
сообщение 22.8.2011, 13:40
Из: Уфа
Пользователь №: 912
может попробовать чем нибудь растворить ? а потом залить в мотор . вообще конечно впервые слышу про такую консервацию..
AlexSd
сообщение 22.8.2011, 10:05
Из: Столица.ru
несовсем что делать ?
на открытом огне... оно течет... темепература примерно 200... как ее мотору.. приобрести незаводясь...
рамис
сообщение 21.8.2011, 23:25
Из: Уфа
Пользователь №: 912
а как эта хрень на тепле себя ведёт ? если жижитса то ясно что делать )
AlexSd
сообщение 21.8.2011, 22:13
Из: Столица.ru
с настройками вроде разобрался... все в принципе работает... но не заводится.
почему знаю, а вот что делать с этим, нет.
итак: при заказе мотора сами знаете у кого, при его сборке были предприняты шаги по консервации мотора, дабы он долежал до времени установки его в кузов.
это получилось, мотор не закис, пшикает не то что уверенно, а очень уверенно, но в нутри есть консервант, а именно солидол, и он по своей природе, не очень проводит ток.. а именно искру. свечи забивает этим делом очень быстро...
без свечей пшикал, что могло вылетело, пальцем чистил свечные отверстия, свечи пять раз вставлял вынимал чистил... гадости этой там еще много... как промыть ... почистить... что то я растерялся.
сообщение 15.8.2011, 14:53
Цитата(AlexSd @ 15.8.2011, 15:13) *
инструмент есть и желание тоже... хотелось отзывов счастливых обладателей )
ибо тяжелый громкий и вибрация большая
AlexSd
сообщение 15.8.2011, 14:13
Из: Столица.ru
Цитата(John @ 14.8.2011, 10:22) *
при наличии инструмента и желания - хоть от ГАЗели....
но он сильно шумит и норовит оторвать радиатор вибрацией
кмк лучше двухскоростной какойнибудь с разборки иномарочный
Двух скоростной мне, по моему, не нужен... так как у Мозга выход "или да или нет" по датчику температуры... соответственно там реле стоять будет, то есть скорости не пригодятся.. или я что-то не правильно понимаю,
2cerritus
спс Посмотрю.
Цитата(dll @ 27.7.2011, 11:26) *
Ура! ) товарищи! ура! зови на первый запуск! если че мозги подшаманю, нынче умею ) уже две тачки завел ) не считая своей так как не сам )
Саня! ты это...
вентиляторами радиатора обладаеш ? ненужными тебе и подходящими мне ? smile.gif
AlexSd
сообщение 15.8.2011, 11:21
Из: Столица.ru
Цитата(рамис @ 14.8.2011, 19:30) *
течет, сказать тво...ать, слить фриз, снять генератор, снять корпус помпы, на моторе почистить ответку, на столе разобрать помпу окончательно, молоток, нож, ножницы, должны получится две прокладки, промазать ультра греем тонкий слой с "холмиками" (это когда пальцем фыть фыть по слою делаеш-увы не знаю как иначе обьяснить:::smile.gif, собрать с усилием на затяжку болтов в 22-25
у меня один болт в корпусе помпы сломан, изначально, слава богу верхний и из поднего не текло никогда.
ультрагрей от компании перматекс (он помоему сейчас везде продается)
паронит ТОЛСТЫЙ очень... 2-3 мм наверное, можно и тоньше... просто купил как то этот... использую...
технология в общем то дедовская, но до сих пор работает.
надеюсь ответил)
на будущее если потечет )) пока делаем 50 коп внутрь + герметик + 5 р +прокладка + впускной коллектор . в общем из того что под рукой ))
я правильно понял что ты так глушишь выходы из секций ?
ну не знаю у меня под рукой были прокладки и хиломар. приятель так сделал... вроде работает...
рамис
сообщение 14.8.2011, 18:30
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(AlexSd @ 13.8.2011, 2:02) *
устранил течь из под помпы (ультрагрей + паронит)
можно подробнее о материалах и технологиии ? smile.gif на будущее если потечет )) пока делаем 50 коп внутрь + герметик + 5 р +прокладка + впускной коллектор laugh.gif . в общем из того что под рукой ))
Сообщение отредактировал рамис - 14.8.2011, 18:31
cerritus
сообщение 14.8.2011, 15:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
На Ладе каляйне хорошие вентиляторы идут. Если поставить пару - то должно быть ОК.
сообщение 14.8.2011, 9:22
кто подскажет на сток радиатор ФЦ какие вентиляторы из ассортимента РУСЬ подойдут ? : )
AlexSd
сообщение 13.8.2011, 1:02
Из: Столица.ru
снял - поставил кас.. немого перемотал изоленту. заработало... странно, но схема наверное была правильная... а вот руки... не совсем.
осталось всего пара дел... выбрать вентиляторы, поставить для них реле, залить води и масел..... ну и можно заводится...
сообщение 10.8.2011, 8:04
Цитата(AlexSd @ 10.8.2011, 0:57) *
да примерно такой план и есть...
проводка теперь экранирована точно ) это халтековские провода, и скорее всего я просто чтото не подключил...
в сети вариантов 5 как подключить кас... вот наверное не тот выбрал )
Рамис:
не знаю про халтек, а вот когда свою заводил на мегаскирте то не заводилась до тех пор пока корпус мозгов с кузовом не соединил
AlexSd
сообщение 9.8.2011, 23:57
Из: Столица.ru
Цитата(John @ 9.8.2011, 14:00) *
какие тут варианты....
осцилограф на выход датчика - проверить наличие импульсов
нет импульсов - датчик в памойку
есть импульсы - смотреть проводку... экранирована она там или нет не помню...
Рамис:
Сообщение отредактировал AlexSd - 9.8.2011, 23:58
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 5:24
