Троит, глохнет, вырубаются турбины по жаре |
26.10.2011, 19:40
неее дуть лишнего я пока не собираюсь, ключевое слово "ПОКА"! только что распечатал коробку со своим новеньким даунпайпом + центральным пайпом от JVT racing - обошелся всего около 7000р. деталька довольно секасная (правда на леворульку, ожидается небольшой колхозинг) кувалдометр тебе в помощь |
26.10.2011, 13:41
Ту трубу в тряпках?)))))))
дуть лишнего я пока не собираюсь, поэтому фуел кат мне тож не нужен) если есть предложения по системе охлаждения, рассмотрю : ) интересует нью, анпакд, ин ориджинал бокс)) |
26.10.2011, 13:25
26.10.2011, 10:04
не ну как.. надо ж поставить толстый даунпайп -у меня купить.....
Фуел кат тож надо тебе. |
26.10.2011, 8:39
Почему 120? Хаузинги от 18 до 22 + набор для ребилда 35000... т.е. около 80
26.10.2011, 8:28
ну как я и писал ранее "готовь 120"
25.10.2011, 12:06
24.10.2011, 15:22
24.10.2011, 8:42
Ухо - верхний левый (если смотреть на фотку) выступ для болтового соединения с коробкой. На фотке визуально находится под горловиной для заливки масла, но там почти не видно.. как заберу фотоаппарат домой покажу : )
23.10.2011, 21:53
Открутил!!!!!!!! ДАААА!!! Уголки от кровати с панцерной сеткой, прикрученные к подушкам сделали своё дело))) Настоящий Мужик! Не сдался. Пора покупать титановые воротки п@ыпысы: ещё вырвали ухо у чугуняки, пытаясь зафиксировать балансир ) Так чего там за ухо у чугуняки, фоты в студию... |
23.10.2011, 13:40
22.10.2011, 6:28
У автоматной другой маховик и дырки на нем расположены совсем не так. К тому же, за них не зацепишь, т.к. корпус маховика макс миллиметра 3 наверное. Я вчера уже погнул металл вокруг отверстия, пытаясь заблокировать его арматуриной...
21.10.2011, 23:45
21.10.2011, 19:42
Лучше на фотке покажу)) Так на мехе, на автомате хз, исчи отверствие и фиксируй цепь на маховике. Только не по этому рисунку. Можно выдрать крепление масляного фильтра. Я делал немного подругому. Цепь-один конец к маховику болтом- второй конец цепи к задней крышке на один из верхних болтов крепления коробки. Не надо велосипед изобретать, посмотри видео http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1798623 3 серия начиная 1:06:45 |
21.10.2011, 15:03
Мм мона на пальцах куда чего закручивать. Маховик без специальной приблуды можно зафиксировать только A: уперев в него балоник (другой конец в дырку в полу) и Б: прикрутив другой сатовский ключ )))) пысы: у меня автомат! пыпысы: ещё вырвали ухо у чугуняки, пытаясь зафиксировать балансир ) завтра выложу фотки) Лучше на фотке покажу)) Так на мехе, на автомате хз, исчи отверствие и фиксируй цепь на маховике. |
21.10.2011, 14:29
пысы: у меня автомат! пыпысы: ещё вырвали ухо у чугуняки, пытаясь зафиксировать балансир ) завтра выложу фотки) |
21.10.2011, 13:59
Болт, не гайка, я затупил... короче свернул её сам, но вот сцуко гайка... сидя втроём на двигателе и привязав его к гаражным воротам, при этом зафиксировав балансир гаечным ключом, пытались гигантским воротком свернуть к херам эту гайку - хрен там! завтра поедем на шинку Ты там завязывай "воротки" гнуть)) Скачай мануал Новозеландский))) Вкручиваешь в маховик каленый болт, туда, где корзина сцепления была прикручена, и фиксируешь цепью за стенку мотора. Берешь головку на 52, или 55 там, не помню, не под вороток, а с отверствиями под трубу, в инструменте для грузовиков продаеца, вставляешь трубу, арматура не канает, сверху исчо одну побольше, метра полтора, и смело дави. ЗЫ: Анаэробный гирметик не прогревая можно сорвать, с характерным хрустом) просто прогрев соединение идет нежнее)) |
21.10.2011, 13:46
сидя втроём на двигателе и привязав его к гаражным воротам, при этом зафиксировав балансир гаечным ключом, пытались гигантским воротком свернуть к херам эту гайку - хрен там! завтра поедем на шинку |
21.10.2011, 7:58
Кааак?!))) Купил гайку на 55 и гигантский вороток. Зафиксировал его между гаражными воротами намертво и пытался сорвать ту гайку, которая за двумя шкивами, накинув на неё большую головку из сатовского набора с воротком, на который я ещё метровую трубу одел и хрен там! Только вороток сатовский погнулся прямо внутри трубы. И даже если предположить, что какую-то гайку я сверну, то что потом со второй делать? Поэтому было решено все делать по мануалу - вырезать фиксатор для хрени между корпусом двига и маховиком и поехать на шиномонтажку свернуть гайки пневматом какая вторая гайка? та что спереди мотора, где ремень генератора? на память это болт, он на фиксаторе резьбы - греть надо |
21.10.2011, 5:07
Поэтому было решено все делать по мануалу - вырезать фиксатор для хрени между корпусом двига и маховиком и поехать на шиномонтажку свернуть гайки пневматом Сообщение отредактировал trust - 21.10.2011, 5:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 5:52 |
