Троит, глохнет, вырубаются турбины по жаре |
20.10.2011, 17:32
Диагноз ротора не подтвердился - сняли двиг, смотрим через окна на апкексы, они все целые, мб только куски пооткалывались Теперь другой вопрос: кто как гайки сворачивал на моторе? Я имею ввиду те, которые со стороны маховика на 55 и кажется на 17 за двумя шкивами! Сегодня блин трубу из сатовского набора погнул, пытаясь их сорвать : ) Завтра все-равно на шиномонтажку поеду, но может кто подкинет интересную идею, прежде чем я засру салон отцовского ипсума )) размер имеет значение) Бери трубу побольше, и тяни, ниче греть не надо, итак все срывается) При снятии маховика есть нюанс, после того как сорвешь гайку, закручиваешь от руки, и хорошенько прикладываешься киянкой по маховику, раза 2-3, пока не услышишь характерный звук, что он сошел с паза. После откручиваешь гайку и снимаешь маховик. |
20.10.2011, 15:23
20.10.2011, 14:46
Может там по часовой стрелке надо откручивать...есть просто таккая тема на Альфах к примеру. не помню в 13в левой резьбы нормально все откручивалось, кроме того что сидело на фиксаторе резьбы - это греть надо. маховик с помощью ступичного ключа от УАЗ и лома откручивал вроде, не помню уже |
20.10.2011, 14:37
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 4258 |
20.10.2011, 13:35
Теперь другой вопрос: кто как гайки сворачивал на моторе? Я имею ввиду те, которые со стороны маховика на 55 и кажется на 17 за двумя шкивами! Сегодня блин трубу из сатовского набора погнул, пытаясь их сорвать : ) Завтра все-равно на шиномонтажку поеду, но может кто подкинет интересную идею, прежде чем я засру салон отцовского ипсума )) Сообщение отредактировал trust - 20.10.2011, 13:43 |
6.9.2011, 13:49
Так и будет, но у меня руки чешутся что-нибудь разобрать
6.9.2011, 13:16
6.9.2011, 12:35
Салон решил кожей перетянуть )
Двиг пока не разбираю, т.к. гараж не могу найти... |
6.9.2011, 9:52
ты двигатель перебираешь или салон разбираешь?
откручивай трубу. потом подлезешь |
5.9.2011, 12:37
Ребят, кто салон разбирал, подскажите как передняя панель снимается (самый большой кусок). Я так понимаю, нужно открутить болты, которые держат конструкцию с трубой полностью? Так как просто пластиковый каркас держится на шурупах, которые завинчены с обратной стороны и к ник хрен пождезешь
Ну или ссыль на мануальчик плз |
3.9.2011, 13:25
фак ))) что вообще меняют обычно? я тут себе выпуск полностью присматриваю, радиатор, интеркуллер, шланги на силикон, ну пайпы понятно... турбины наверное пока сток оставлю, мозги тож что ещё тюнят в первую очередь? После дефектовки сюда обратись: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showuser=1780 дешевле железяки выйдут |
3.9.2011, 11:28
Мне кажется и на автомате можно дрифтить... )
2.9.2011, 14:45
2.9.2011, 14:29
фак )))
что вообще меняют обычно? я тут себе выпуск полностью присматриваю, радиатор, интеркуллер, шланги на силикон, ну пайпы понятно... турбины наверное пока сток оставлю, мозги тож что ещё тюнят в первую очередь? Сообщение отредактировал trust - 2.9.2011, 14:30 |
2.9.2011, 12:22
да хрен там )) я сам буду сегодня коллектор снял у тебя стопудово два статора под замену. (2*800юсд) если апексы (комплект ~400юсд) повылетали. возможно роторы (700юсд) покоцали. если вылетали - горячие крыльчатки могут быть поломаны и т.п..... плюс расходники. так что ...готовь 120 Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 2.9.2011, 12:23 |
2.9.2011, 11:03
сегодня коллектор снял Сообщение отредактировал trust - 2.9.2011, 11:04 |
2.9.2011, 10:20
круто. готовь 120 рублей
1.9.2011, 10:52
Посмотрели видеоскопом движок - половины апексов у меня не хватает, движок закоксованный...
хотя блин хрен знает как это их так бесшумно выбило... компрессия 6,1; 6,0; 0,0 во второй камере по нулям Сообщение отредактировал trust - 1.9.2011, 11:56 |
31.8.2011, 13:50
Оке
31.8.2011, 11:41
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 3:16 |
