Заливает тачку !!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Заливает тачку !!!!
artur_chu
сообщение 26.9.2011, 13:49
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4444
ну как там? тема победилась? я смотрю ты из хабаровска, можно вместе голову поломать)
Levsha
сообщение 8.9.2011, 8:03
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 3985
Цитата(Толстый ёжик @ 7.9.2011, 8:03) *
свечи в каком состоянии? подключили всё правильно, проверял?
Свечки в хорошем состоянии , потом есть те которые стояли на моторе еще у старого хозяина и еще есть новые )))
Свечей короче много , и на всех такая фигня .
Цитата(vl-alexander @ 7.9.2011, 12:16) *
Лампочки чек на панели нет, но есть под капотом в диагностическом разъеме контакты для подключения этой самой лампочки. Берем светодиод и подключаем его к контактам B+ и FEN (последовательно соединив с резистором ~0.5 КОм),
перемычкой замыкаем контакты GND и TEN, включаем зжигание, и светодиод будет мигать кодами ошибок. Если ошибок нет, загорится на пару секунд и погаснет. Использовать лампу накаливания вместо светодиода не рекомендуется, видимо можно спалить ЭБУ низкоимпедансной нагрузкой.
Писал по памяти, мог перепутать TEN и FEN, лучше погуглить на англоязычных форумах.
Спасибо ))) попробую обязательно .
Есть подозрение что это не корректно работает датчик температуры воды который на комп сигнал подает .
сообщение 7.9.2011, 12:16
Цитата(Levsha @ 6.9.2011, 13:30) *
И есть ли у машины лампочка чек ???
Толстый ёжик
сообщение 7.9.2011, 8:03
Из: москва
Пользователь №: 2780
Levsha
сообщение 7.9.2011, 2:35
Из: Khabarovsk
Цитата(Толстый ёжик @ 6.9.2011, 9:48) *
а с чего ты взял, что заливает?
Черный дым с трубы и едет плохо ..
Толстый ёжик
сообщение 6.9.2011, 9:48
Из: москва
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 6.9.2011, 9:49
Levsha
сообщение 6.9.2011, 5:30
Из: Khabarovsk
Собрали тачку после ребилдинга . Завелась без проблем ))) Но машину заливает , на холостых обороты скачут .. Подскажите может кто знает в чем причина . Зажигание вроде нормально . И есть ли у машины лампочка чек ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 10:38
