Заливает тачку !!!! |
26.9.2011, 13:49
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.9.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 4444 |
ну как там? тема победилась? я смотрю ты из хабаровска, можно вместе голову поломать)
8.9.2011, 8:03
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.10.2010 Из: Khabarovsk Пользователь №: 3985 |
свечи в каком состоянии? подключили всё правильно, проверял? Свечки в хорошем состоянии , потом есть те которые стояли на моторе еще у старого хозяина и еще есть новые ))) Свечей короче много , и на всех такая фигня . Лампочки чек на панели нет, но есть под капотом в диагностическом разъеме контакты для подключения этой самой лампочки. Берем светодиод и подключаем его к контактам B+ и FEN (последовательно соединив с резистором ~0.5 КОм), перемычкой замыкаем контакты GND и TEN, включаем зжигание, и светодиод будет мигать кодами ошибок. Если ошибок нет, загорится на пару секунд и погаснет. Использовать лампу накаливания вместо светодиода не рекомендуется, видимо можно спалить ЭБУ низкоимпедансной нагрузкой. Писал по памяти, мог перепутать TEN и FEN, лучше погуглить на англоязычных форумах. Спасибо ))) попробую обязательно . Есть подозрение что это не корректно работает датчик температуры воды который на комп сигнал подает . |
7.9.2011, 12:16
И есть ли у машины лампочка чек ??? Лампочки чек на панели нет, но есть под капотом в диагностическом разъеме контакты для подключения этой самой лампочки. Берем светодиод и подключаем его к контактам B+ и FEN (последовательно соединив с резистором ~0.5 КОм), перемычкой замыкаем контакты GND и TEN, включаем зжигание, и светодиод будет мигать кодами ошибок. Если ошибок нет, загорится на пару секунд и погаснет. Использовать лампу накаливания вместо светодиода не рекомендуется, видимо можно спалить ЭБУ низкоимпедансной нагрузкой. Писал по памяти, мог перепутать TEN и FEN, лучше погуглить на англоязычных форумах. |
7.9.2011, 8:03
7.9.2011, 2:35
6.9.2011, 9:48
а с чего ты взял, что заливает?
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 6.9.2011, 9:49 |
6.9.2011, 5:30
Собрали тачку после ребилдинга . Завелась без проблем ))) Но машину заливает , на холостых обороты скачут .. Подскажите может кто знает в чем причина . Зажигание вроде нормально . И есть ли у машины лампочка чек ???
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 7:37 |
