КОLHOZNYI PORTING 13BREW - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Liutas
сообщение 4.7.2006, 0:21
Пользователь №: 21
Не полируй НИНАДА! © Саид, БСП
Ты про хонинг слыхал? Так и здесь похоже, но сложнее - ротор должен сам свою тропу протоптать, но поверхность покрыта всякими ноу хау хромовыми (?) фосфатами (?).
Так что дай ротору притереться а не скользить по полированому... гарантированому зазору. smile.gif
Сообщение отредактировал Liutas - 4.7.2006, 0:22
сообщение 3.7.2006, 23:58
Цитата(ildar300 @ 3.07.2006 - 19:15)
а так-же все окна проточены на 1мм внутрь по границе маслоколец. Единственно нельзя окна средней кршки делать такими-же удлиненными как у боковых-пробъется дырка в маслоканал-я сделал на 15 мм короче.
Мне кажется получилось клево. Осталось завтра заполировать , что-бы блистело , как у кота яйца. Для чего уже приготовлен еще более крутой полировальный инструмент , сделанный из вырезанных кружочками кусочков старого валенка biggrin.gif и шпильки и пасты гойа
Углублятся к центру НЕЛЬЗЯ! Никаких 1 мм. Полировать НЕЛЬЗЯ!!! Изучи вопрос серьезней.
ildar300
сообщение 3.7.2006, 21:15
Пользователь №: 32
Взяв главное оружение тхунингера под названием прозрачная канцелярская папка biggrin.gif , перевел отверстие с передней/задней крышки на центральную-вырезал в папке отверстия-прокрасил краской из баллончика шаблон на центральной крышке.
Взяв мега /турбо/супер инструмент(самый дорогой стоит 0.78 Евро biggrin.gif )сделал замечательный новые окна.Если посмотреть внимательно по ссылке любезно предоставленной Цезарем(за что ему спасибо)можно увидеть что окна боковых и центральной крышек совпадают по внутренней и вершней граням-нужно только проточить внешнюю грань и вытянуть отверстие вниз, что и было сделано , а так-же все окна проточены на 1мм(отредактировано примерно 0.5 мм) внутрь по границе маслоколец. Единственно нельзя окна средней кршки делать такими-же удлиненными как у боковых-пробъется дырка в маслоканал-я сделал на 15 мм короче.
Сообщение отредактировал ildar300 - 4.7.2006, 11:12
сообщение 3.7.2006, 21:09
Цитата(fastmak @ 3.07.2006 - 18:04)
А ни кто вроде и не дергается.....просто разговариваем, высказываем свои мысли, может и не правильные но свои wink.gif
Цезарь по ФД работали или нет?
Ну ты по фотофайлу бы прошолся бы))) Глядишь и увидел портинг на Фанка моторе(у него 13B-RE) и портинг на серебристой FD. Хотя какая разница, FD, FC, отечественный автопром, если руки не кривые и опыт есть.
сообщение 3.7.2006, 20:04
Цитата(medium @ 3.07.2006 - 17:52)
Думаешь Цезарь много портов нарезал в ФД?
Сообщение отредактировал fastmak - 3.7.2006, 20:08
Думаешь Цезарь много портов нарезал в ФД? Сомневаюсь. 5,10, 20 моторов? Большинство из них, думаю, от ВАЗ. (Цезарю : не обижаться). И портов этих разных видов...  Просто осторожнее и спокойнее надо. И все будет гуд smile.gif
Все верно. Для Фанка мы пожертвовали его старыми крышками, для ВАЗа пришлось пожертвовать своими. Шарожки используем маде ин Джемани. Обычными со строй рынка, херня а не работа. Шарожек нужно как минимум 5 видов (ценник от 15 евро и выше), потом гибкие валы под дрель, машинки аля стоматолог, пневмодремель и т.д., всякие валики под шкурку, метелки... Вобщем куча инструмента. И работать, работать, работать... Надо не только увеличить слезовидное окно, надо убрать ВСЕ что мешает потоку воздуха!!! Канал должен иметь ровную форму. Потом состыковать с коллектором, потом все тоже самое в коллекторе)))) Дерзайте.
сообщение 3.7.2006, 19:52
смысл такой. в интернете полно информации, кроме этих кортинок. На которых кстати кроме козырной полировки ничего не видно. Включая необходимый и оптимальный инструмент.
рубашка в средней крышке не такая как в боковых. Там (по крайней мере в ФЦ) даже у разных двигателей разных годов и производителей рубашки разные. Я и такое читал. Думаешь Цезарь много портов нарезал в ФД? Сомневаюсь. 5,10, 20 моторов? Большинство из них, думаю, от ВАЗ. (Цезарю : не обижаться). И портов этих разных видов... Просто осторожнее и спокойнее надо. И все будет гуд smile.gif
Сообщение отредактировал medium - 3.7.2006, 19:54
сообщение 3.7.2006, 19:43
Цитата(CAESAR @ 3.07.2006 - 20:25)
Да нет... Просто это хлеб моего сервиса... Что еще я должен объяснить?
Как быстро завалить пару - трешку крышек biggrin.gif . Ну а если серьезно, умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих, но еще ни кто не учился на чужих ошибках smile.gif Я это к тому что если ты ему объяснишь, думаю в масштабах всей страны твой бизнес не пострадает-страшно далеки мы от Масквы, а Ильдар либо набьет руку, либо запорет крышки, но открывать свой сервис в первом случае он вряд ли ломанется? biggrin.gif
сообщение 3.7.2006, 19:30
Сообщение #29
Сообщение отредактировал medium - 3.7.2006, 19:31
сообщение 3.7.2006, 19:25
Сообщение #30
Цитата(fastmak @ 3.07.2006 - 17:03)
Конечно, проще всего пальцы гнуть, чем объяснить Ильдару. На сколько я понимаю, форум для общения и взаимопомощи, а не для демонстраций превосходства dry.gif .
сообщение 3.7.2006, 19:12
Сообщение #31
Цитата(funklove @ 3.07.2006 - 18:26)
Малые окна сделать как большие стандартные?? некуда их там точить, получится только продолбать дыру в рубашку. Пальцы - отличный инструмент измерения тольщины стенок biggrin.gif
получаецца, что (ис)портить можно только наружние крышки?
сообщение 3.7.2006, 19:03
Сообщение #32
Цитата(CAESAR @ 3.07.2006 - 18:15)
эх... тюнеры...
сообщение 3.7.2006, 18:12
Сообщение #33
рубашки разные
ildar300
сообщение 3.7.2006, 17:54
Сообщение #34
Пользователь №: 32
Тогда я не врубаюсь чавось по сцылке окна такие большие.
Мне кажется что нужно поступить так :
1.Отметить на средней крышке шаблон больших стоковых отверстий с задней/передней крышки и счтать это теми границами за которые нельзя выходить и далее точить шорошками стараясь максимально приблизиться к отмеченному шаблону только постоянно мониторя оставшуюся толщину стенок.
Кстати вот здесь окна средней крышки то-же не выглядят маленькими
http://bdc.cyberosity.com/v/Porting/
сообщение 3.7.2006, 17:26
Сообщение #35
сообщение 3.7.2006, 17:15
Сообщение #36
эх... тюнеры...
сообщение 3.7.2006, 14:55
Сообщение #37
Цитата(ildar300 @ 3.07.2006 - 15:51)
стандартные окна крышек меньше чем Street port-extended и Street port-early open
ога...
все 4-ре окна одинаковыми нельзя забацать чтоли?
сообщение 3.7.2006, 14:52
Сообщение #38
Цитата(funklove @ 3.07.2006 - 15:36)
.....да и окна не должны быть такими огромными там....
почему?
ildar300
сообщение 3.7.2006, 14:51
Сообщение #39
Пользователь №: 32
Ответ неверный. Центральные крышки так не получится расточить, да и окна не должны быть такими огромными там. Если не уверен, лучше закажи шаблоны в америке.
Ты , доцент, конечно вор авторитетный(с). только если смотреть по ссылке данной Цезарем http://www.rotaryengineillustrated.com/re101/ports.php
Или я не догоняю чего?
сообщение 3.7.2006, 14:36
Сообщение #40
Цитата(ildar300 @ 3.07.2006 - 09:49)
Увидиш-увидиш. У меня в гараже рентген аппарата нет , что бы замерить толщину стенки м/у впускным и маслянным каналами , во вторых не все понятно с фазами открытия/закрытия впускных каналов(вернее вообще не понятно , если в обе стороны растягивается окно вроде как должно поплыть время открытия/закрытия )
поэтому и мне кажется ,что самым оптимальным вариантом сделать на центральной части такие -же окна как на задней и передней крышках при этом варианте хоть с фазами точно не ошибешся -раз и есть практически готовые лекала (в виде крышек) -два.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 18:22
