накрылся air control valve (blow off valve) l - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
EunosCosmo
сообщение 8.7.2012, 20:17
Пользователь №: 1148
тема закрыта.нашел.
EunosCosmo
сообщение 19.12.2011, 20:55
Цитата(EunosCosmo @ 17.12.2011, 19:32) *
а у тебя какой? нужен номер.
такой?
Понимаю, надо мне чуть времени,изучить вопрос, т.к. млин. у меня на рис.(который нужен мне) с одной стороны круглая труба а с др. стороны ромбовидная дыра rolleyes.gif . но твой приколхозить тоже можно, главное подошел бы по давлению. надо мне чуть времени изучить этот вопрос. wink.gif
а вот такая хрень есть?
теме UP
EunosCosmo
сообщение 17.12.2011, 19:32
Цитата(sashamd @ 17.12.2011, 9:43) *
у меня есть -нужен?
Цитата(cerritus @ 15.12.2011, 10:41) *
Да, да, коричневый и крышка тоже. Отодрал краску с наклейки, и 084900-065-0 ABV это все что смог различить. САм понимаешь что после покраски как-то сложно там вообще что-то различить.
такой?
у меня есть -нужен?
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 17.12.2011, 19:30
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 723.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 684
sashamd
сообщение 17.12.2011, 9:43
Пользователь №: 2134
у меня есть -нужен?
cerritus
сообщение 15.12.2011, 10:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
EunosCosmo
сообщение 14.12.2011, 21:39
Цитата(cerritus @ 14.12.2011, 19:16) *
Фото
Что-то изображение не грузится
ага, с виду он, но покрашен (кем-то) серебристой краской, а под краской должна быть такая тонкая наклеечка с номером детальки, они там бывают под разное давление, а цвет (родной, у него коричневый? а верхняя крышка то же коричневая?)
cerritus
сообщение 14.12.2011, 19:16
Из: Краснодар
Фото
EunosCosmo
сообщение 13.12.2011, 13:14
Цитата(VZuRa @ 7.12.2011, 22:15) *
Дожили, у космоводов нет 100$... Проверь землю и все контакты от датчиков холла, должно помочь.
зачем тратить 100 енотов, когда нашел за 500 руб.? Богатые то же считают баблос ph34r.gif
EunosCosmo
сообщение 12.12.2011, 13:17
землю почистил, датчик хола у нас находится, по моему, в crankl sensor, эээ, т.е. трамблер - елда, да? там есть несколько меток:
одна- которая глубокая ямка и две которые насквозь, по котым выставлять? я выставляю по глубокой ямке. замерил сопротивление елды по мануалу- все в пределах нормы.
сообщение 7.12.2011, 22:15
сообщение 7.12.2011, 2:08
Цитата(EunosCosmo @ 7.12.2011, 3:25) *
Заводится и сразу глохнет - может быть причиной отсутствие BLOW OF...датчика?
Если машина c MAP - сенсором, то невозможно.
Еслли с MAF - возможно.
EunosCosmo
сообщение 6.12.2011, 19:25
Цитата(EunosCosmo @ 8.11.2011, 16:04) *
Были бы эти лишние 100 у.е. стал бы я заморачиватся по "Иваново на коленке" rolleyes.gif
EunosCosmo
сообщение 8.11.2011, 16:04
Цитата(funklove @ 7.11.2011, 16:53) *
Может это, открутить с какого-нибудь авто с помойки? Или легкий тюнинг за 100 долларов?
Буду в гараже поищу что-нибудь похожее...
сообщение 7.11.2011, 16:53
Цитата(EunosCosmo @ 7.11.2011, 0:08) *
Ну раз ни у кого нету, сделаю новый- сам, единственно вопрос, какое усилие на пружину?
EunosCosmo
сообщение 6.11.2011, 23:08
Цитата(funklove @ 5.11.2011, 16:15) *
у меня он был поломанный, я его выкинул давно
сообщение 5.11.2011, 16:15
EunosCosmo
сообщение 2.11.2011, 22:14
Цитата(fastmak @ 2.11.2011, 18:03) *
фото есть датчика?
обведен черным фломастером:
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 2.11.2011, 22:18
Прикрепленный файл  ____________Microsoft_PowerPoint.ppt ( 230.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 558
сообщение 2.11.2011, 18:03
фото есть датчика?
EunosCosmo
сообщение 2.11.2011, 15:31
Приму в дар (за ПИВО) стандартный датчик blow off valve, кому он не нужен. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 2:40
