КОLHOZNYI PORTING 13BREW |
4.7.2006, 0:21
Не полируй НИНАДА! © Саид, БСП
Ты про хонинг слыхал? Так и здесь похоже, но сложнее - ротор должен сам свою тропу протоптать, но поверхность покрыта всякими ноу хау хромовыми (?) фосфатами (?). Так что дай ротору притереться а не скользить по полированому... гарантированому зазору. Сообщение отредактировал Liutas - 4.7.2006, 0:22 |
3.7.2006, 23:58
Цитата(ildar300 @ 3.07.2006 - 19:15) а так-же все окна проточены на 1мм внутрь по границе маслоколец. Единственно нельзя окна средней кршки делать такими-же удлиненными как у боковых-пробъется дырка в маслоканал-я сделал на 15 мм короче. Мне кажется получилось клево. Осталось завтра заполировать , что-бы блистело , как у кота яйца. Для чего уже приготовлен еще более крутой полировальный инструмент , сделанный из вырезанных кружочками кусочков старого валенка Углублятся к центру НЕЛЬЗЯ! Никаких 1 мм. Полировать НЕЛЬЗЯ!!! Изучи вопрос серьезней. |
3.7.2006, 21:15
Взяв главное оружение тхунингера под названием прозрачная канцелярская папка
Взяв мега /турбо/супер инструмент(самый дорогой стоит 0.78 Евро Мне кажется получилось клево. Осталось завтра заполировать , что-бы блистело , как у кота яйца. Для чего уже приготовлен еще более крутой полировальный инструмент , сделанный из вырезанных кружочками кусочков старого валенка Сообщение отредактировал ildar300 - 4.7.2006, 11:12 |
3.7.2006, 21:09
Цитата(fastmak @ 3.07.2006 - 18:04) А ни кто вроде и не дергается.....просто разговариваем, высказываем свои мысли, может и не правильные но свои Цезарь по ФД работали или нет? Ну ты по фотофайлу бы прошолся бы))) Глядишь и увидел портинг на Фанка моторе(у него 13B-RE) и портинг на серебристой FD. Хотя какая разница, FD, FC, отечественный автопром, если руки не кривые и опыт есть. |
3.7.2006, 20:04
Цитата(medium @ 3.07.2006 - 20:52) Просто осторожнее и спокойнее надо. И все будет гуд А ни кто вроде и не дергается.....просто разговариваем, высказываем свои мысли, может и не правильные но свои Цитата(medium @ 3.07.2006 - 17:52) Думаешь Цезарь много портов нарезал в ФД? Цезарь по ФД работали или нет? Сообщение отредактировал fastmak - 3.7.2006, 20:08 |
3.7.2006, 20:04
Цитата(medium @ 3.07.2006 - 17:52) Думаешь Цезарь много портов нарезал в ФД? Сомневаюсь. 5,10, 20 моторов? Большинство из них, думаю, от ВАЗ. (Цезарю : не обижаться). И портов этих разных видов... Просто осторожнее и спокойнее надо. И все будет гуд Все верно. Для Фанка мы пожертвовали его старыми крышками, для ВАЗа пришлось пожертвовать своими. Шарожки используем маде ин Джемани. Обычными со строй рынка, херня а не работа. Шарожек нужно как минимум 5 видов (ценник от 15 евро и выше), потом гибкие валы под дрель, машинки аля стоматолог, пневмодремель и т.д., всякие валики под шкурку, метелки... Вобщем куча инструмента. И работать, работать, работать... Надо не только увеличить слезовидное окно, надо убрать ВСЕ что мешает потоку воздуха!!! Канал должен иметь ровную форму. Потом состыковать с коллектором, потом все тоже самое в коллекторе)))) Дерзайте. |
3.7.2006, 19:52
смысл такой. в интернете полно информации, кроме этих кортинок. На которых кстати кроме козырной полировки ничего не видно. Включая необходимый и оптимальный инструмент.
рубашка в средней крышке не такая как в боковых. Там (по крайней мере в ФЦ) даже у разных двигателей разных годов и производителей рубашки разные. Я и такое читал. Думаешь Цезарь много портов нарезал в ФД? Сомневаюсь. 5,10, 20 моторов? Большинство из них, думаю, от ВАЗ. (Цезарю : не обижаться). И портов этих разных видов... Просто осторожнее и спокойнее надо. И все будет гуд Сообщение отредактировал medium - 3.7.2006, 19:54 |
3.7.2006, 19:43
Цитата(CAESAR @ 3.07.2006 - 20:25) Да нет... Просто это хлеб моего сервиса... Что еще я должен объяснить? Как быстро завалить пару - трешку крышек |
3.7.2006, 19:30
Сообщение отредактировал medium - 3.7.2006, 19:31 |
3.7.2006, 19:25
Цитата(fastmak @ 3.07.2006 - 17:03) Конечно, проще всего пальцы гнуть, чем объяснить Ильдару. На сколько я понимаю, форум для общения и взаимопомощи, а не для демонстраций превосходства Да нет... Просто это хлеб моего сервиса... Что еще я должен объяснить? |
3.7.2006, 19:12
Цитата(funklove @ 3.07.2006 - 18:26) Малые окна сделать как большие стандартные?? некуда их там точить, получится только продолбать дыру в рубашку. Пальцы - отличный инструмент измерения тольщины стенок получаецца, что (ис)портить можно только наружние крышки? |
3.7.2006, 19:03
Цитата(CAESAR @ 3.07.2006 - 18:15) эх... тюнеры... Конечно, проще всего пальцы гнуть, чем объяснить Ильдару. На сколько я понимаю, форум для общения и взаимопомощи, а не для демонстраций превосходства |
3.7.2006, 18:12
рубашки разные
3.7.2006, 17:54
Цитата(funklove @ 3.07.2006 - 18:26) Малые окна сделать как большие стандартные?? некуда их там точить, получится только продолбать дыру в рубашку. Пальцы - отличный инструмент измерения тольщины стенок Тогда я не врубаюсь чавось по сцылке окна такие большие. Мне кажется что нужно поступить так : 1.Отметить на средней крышке шаблон больших стоковых отверстий с задней/передней крышки и счтать это теми границами за которые нельзя выходить и далее точить шорошками стараясь максимально приблизиться к отмеченному шаблону только постоянно мониторя оставшуюся толщину стенок. Кстати вот здесь окна средней крышки то-же не выглядят маленькими http://bdc.cyberosity.com/v/Porting/ |
3.7.2006, 17:26
3.7.2006, 17:15
эх... тюнеры...
3.7.2006, 14:55
Цитата(ildar300 @ 3.07.2006 - 15:51) стандартные окна крышек меньше чем Street port-extended и Street port-early open ога... все 4-ре окна одинаковыми нельзя забацать чтоли? |
3.7.2006, 14:52
Цитата(funklove @ 3.07.2006 - 15:36) .....да и окна не должны быть такими огромными там.... почему? |
3.7.2006, 14:51
Цитата(funklove @ 3.07.2006 - 15:36) Ответ неверный. Центральные крышки так не получится расточить, да и окна не должны быть такими огромными там. Если не уверен, лучше закажи шаблоны в америке. Ты , доцент, конечно вор авторитетный(с). только если смотреть по ссылке данной Цезарем http://www.rotaryengineillustrated.com/re101/ports.php стандартные окна крышек меньше чем Street port-extended и Street port-early open Или я не догоняю чего? |
3.7.2006, 14:36
Цитата(ildar300 @ 3.07.2006 - 09:49) Увидиш-увидиш. У меня в гараже рентген аппарата нет , что бы замерить толщину стенки м/у впускным и маслянным каналами , во вторых не все понятно с фазами открытия/закрытия впускных каналов(вернее вообще не понятно , если в обе стороны растягивается окно вроде как должно поплыть время открытия/закрытия ) поэтому и мне кажется ,что самым оптимальным вариантом сделать на центральной части такие -же окна как на задней и передней крышках при этом варианте хоть с фазами точно не ошибешся -раз и есть практически готовые лекала (в виде крышек) -два. Ответ неверный. Центральные крышки так не получится расточить, да и окна не должны быть такими огромными там. Если не уверен, лучше закажи шаблоны в америке. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:01 |
