Хочу установить Apexi S-afc2, подскажите. |
15.3.2012, 17:45
14.3.2012, 20:49
14.3.2012, 20:11
у меня вот такая штуковина стоит
![]() если речь о таком, то у меня на 800 стоит -10 на 2400 -5 на 4000 -5 на более высоких не беднил, по нулям) |
17.11.2011, 21:21
"Их" там всего одна =) http://www.rx7.org/Robinette/o2_sensor.htm http://www.rx7.org/Robinette/autometer_af.htm Ну я этого, на всякий случай написал в множественном числе, просто у меня их два. |
17.11.2011, 2:14
Да вот тоже грешу на них.. Проверю. "Их" там всего одна =) http://www.rx7.org/Robinette/o2_sensor.htm http://www.rx7.org/Robinette/autometer_af.htm |
16.11.2011, 18:26
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 15.11.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4016 |
15.11.2011, 20:18
А лямбда (или лямбды) давно менялись? Они имеют свойство от времени уставать. Может из-за некоректно работающих лямбд оно и богатит.
До 3.5 тысяч оборотов словить детонацию надо еще постараться)))) |
15.11.2011, 19:25
Ротору одинаково плоха и бедная и богатая смесь. Бедная - причина детонации. Богатая - смывает масляную плёнку. Для начала может попробовать снять показания хотя бы со стокового датчика кислорода? делается простым вольтметром. По режущему глаза выхлопу я о качестве смеси судить не стал бы. Рыкса без катализатора - очень ядовитая по определению. У меня сток, катализатор присутствует. Подскажи пожалуйста как снять показания со стокового датчика кислорода? Что должно показать? |
15.11.2011, 8:24
15.11.2011, 4:19
Для начала может попробовать снять показания хотя бы со стокового датчика кислорода? делается простым вольтметром. По режущему глаза выхлопу я о качестве смеси судить не стал бы. Рыкса без катализатора - очень ядовитая по определению. |
14.11.2011, 18:03
Хочу установить Apexi S-afc2. Но как это может показаться странным не для того чтоб повысить мощность, а чтоб немного забеднить смесь на оборотах близких к холостым и до 3500. Просто по запаху и режущим глаза выхлопу я понимаю что смесь очень богатая (хотя на сколько я знаю это является нормой). Подключить широкополостник и настроить смесь на режиме до 30% нажатия на педаль газа, после 30% все будет как было в стандарте по стандартной топливной карте. Тем самым можно добиться снижения расхода топлива.
Какая смесь рекомендована для такого мотора? Для режима тошнилова в пробке и простой размереной езде на 4 передаче на 2500 тыс об. Мотор полный сток, кроме фильтров и выпуска. Еще раз повотрюсь просто хочу убавить на низах и на холостом ходу, на остальных режимах беднить не собираюсь!. Подскажи кто что знает, стоит или нет. Просто с роторами пока на вы, с обычным мотором разговор бы был короткий. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:59 |
