Нужен совет, карбоновый капот |
25.11.2011, 15:12
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 4258 |
24.11.2011, 15:51
24.11.2011, 10:41
24.11.2011, 7:32
да ну нах. купи дополнительные замки м поставь в этих местах
24.11.2011, 0:28
Ну тот капот точно не пре-прег.
Но в любом случае греть не поможет, уверен на... процентов так 90. Либо задирать гайками-проставками (как я уже писал), либо покупать новый капот Сообщение отредактировал SanekMD - 24.11.2011, 0:28 |
23.11.2011, 23:36
23.11.2011, 0:54
Феном погрей где незаметно будет и попробуй - если размягчится - будет шанс подравнять, но, как правило, если кривое - то на выброс.
22.11.2011, 20:24
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 20.4.2007 Из: г.люберцы Пользователь №: 1175 |
Смотря какой карбон. Если запекали в печке его, то уже ничего не сделаешь....
16.11.2011, 22:59
он чуть выше крыла по середине крыла, т.е. получается коло лобаша нормульно и около фар нормульно а по ребру крыла как будто бугор ((( и вот думаю что сделать то((( может замочками натянуть чуток))) Пробуй поднять, как я ранее описал. Либо другой капот бери З.ы.: у меня, например, капот немного не симметричный |
16.11.2011, 19:19
и вот думаю что сделать то((( может замочками натянуть чуток))) |
16.11.2011, 17:54
Привет ребят, замутил себе карбоновый капот, но есть небольшой нюанс...где крылья он встает бугром, и получается выше на 15мм, кто нибудь знает можно ли карбон греть и выпрямлять? Или может что тяжелое положить на ночку он форму не меняет? Короче подскажите, как бугор убрать мона Ничего не сделаешь. Где он выше получился? Попробуй пару гаек засунуть между капотом и креплением к кузову, будет около стекла приподнят немного, возможно будет лучше выглядеть. З.ы.: карбоновые капоты - большинство (если не все) кривоватые. Какие-то незаметно, какие-то сильно |
16.11.2011, 16:51
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 17:25 |
