19.11.2010, 10:49
#101
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 19.11.2010 Пользователь №: 4023 |
Предлагаю вниманию авиационное направление РПД мазда
кратенький экскурс на тему современных авиаРПД - что из себя представляют (и собсно - почему выбраны, как предпочтительный вариант СУ) Цитата ......Имеющий опыт ремонта обыкновенных двигателей тяжело поверит` в смешно малое количество деталей в РПД. ![]() Более того, роторы и камеры с валом практически вечные. Ремонт сводится к замене уплотнител`ных колец и салников. Никаких тибе шатунов, распредвалов и пр. Компаний , выпускающих ремкоплекты к РПД ыже далеко не одна и выбор бол`шой. Чаwе всего берется старый двигун c авто и ремонтируется с помщ`ю этих комплектов. После этого двиг как новый - 100 - 160 t.мил` пробегат` может. Более того. Уже есть компании, которые выпускают для роторных авиационных двигателей, которые Вы, как частное лицо, собираетесь собирать в своем сарае уплотнительные элементы. Срок их службы вдвое больше, чем у Мазды. Стоит это удовольствие от 600 до 1000 $. ....Данных по ресурсу пока как таковых нет, но то, что у RX-8 он больше, чем у аналога, это точно. Прежняя модель имела гарантированный пробег (на земле ) почти 170000 км. В среднем 200-250 тыс. Новый двигатель в этом смысле доведен до пробега в 400000 км. Если тупо перенести, то это в 1,5 раза больше прежнего. В самолетном исполнении Маздовский мотор может быть легко форсирован в 2-3раза, без ущерба по ресурсу. Это возможно, так как основные детали этого двигателя "холодные". Температура самой горячей точки ротора едва дотягивает до 210 градусов по цельсию. Тогда как поршневая машина при вдвое меньшей мошности на единицу объема имеет температуру донышка поршня за 400 с лишним градусов. Куда ему больше, он уже на 440 градусах начинает плавиться. У ротора , сделанного из чугуна верхняя планка температуры значительно выше (до 700 гр.). С введением наддува нет роста гидродинамического сопротивления от окон впуска и выпуска, тогда как у поршневой машины рост оборотов ведет к росту сопротивления в клапанном механизме возрастая в квадрате от числа оборотов .....Исключительно благоприятно для РПД использование турбонаддува. Он не только увеличивает мощность (доводя ее в трехсекционном двигателе до 900 л.с) но и значительно улучшает рабочий процесс двигателя. По данным Пауля Ломарса - обозревателя уже и не помню какой американской газеты, турбонаддув увеличивает дальность полета при неизменном расходе топлива на 20-25%. .....Собака зарыта в обществе, оно боится незнакомого широкому кругу людей "железного феникса". До сих пор бытует негативное впечатление, поддерживаемое средствами массовой информации (в основном отечественными), оставшееся от первого поколения роторных двигателей. Но самое поразительное то, что почти никто мотора живьем не видел, и тем более не разбирал, зато все в курсе. P.S. На последних моделях существенно улучшена топливная экономичность бензинового двигателя (до 40%). Мазда, одна из немногих в серийных моделях, добилась экологических параметров на уровне Евро-4. Не сегодня, завтра, у той же Мазды, появится дизельная версия РПД, они уже вплотную к этому подошли, если не сказать больше. .....Отдельно два слова о вибрации. На сегодняшний день основная масса беспилотников (на западе) летает именно с РПД двигателем, потому как у него практически нет вибрации на раме. Это очень ценное качество, так как основную загрузку беспилотников составляет точная измерительная аппаратура, которая сильно реагирует на вибрацию, идущую из "моторного отсека". И здесь РПД нет равных. Речь конечно в первую очередь идет об аэрофотосьемке http://www.uavenginesltd.co.uk/ руководство по переделке Маздовских 13В и 20В в авиаконверсию http://www.actechbooks.com/products/act423/ турбонаддув http://www.rusturbo.ru/catalog.html http://www.turboost.ru/catalog.php ссылка на альтернативный турбокомрессор: http://turbotehsnab.ru/?section=11&item=119 И всего 8,4 кг. Учитывая что 13вт, превышение давления не бывает выше 1.1 в пике, то можно сделать вывод что годиться практически любой нагнетатель. Так и делается на западе. Так например в штатах есть уже несколько авиационных фирм, которые заказывают россыпью детали от РПД на той же Мазде (а не двигатели), собирают их у себя в нужной комплектации. Так фирма "Powersport" после двухнедельной сборки всей энергетической установки проводит 20-часовые наземные моторные испытания и продает их.... с самолетом в сборе, который тоже делает сама. На фирме работает всего несколько человек, но они уже сделали более 20 самолетов (совсем точных данных нет). Почти по такому же пути идет "Mistral", и ряд других мелких авиационных компаний. Современные роторные двигатели обладают высочайшей надежностью. А те самолеты, которые были оборудованы последним поколением РПД - "Renesis", самые экономичные в своем классе. Это очень интересный, перспективный бизнес и для нашей страны. Сообщение отредактировал qxev - 20.11.2010, 18:34 |
qxev авиационные версии мазда РПД 19.11.2010, 10:49
qxev ЦитатаМне кажется, что причина несколько глубже: б... 7.3.2012, 10:46
qxev молчат как партизаны... ;D
зря затаились...* ( я ... 15.3.2012, 23:56
qxev мордератор С никифоров инспирирует травлю отечеств... 19.3.2012, 3:23
SanekMD Блин, это интернет же. Ну забанят тебя и ладно, гл... 19.3.2012, 9:33
qxev Цитата(SanekMD @ 19.3.2012, 9:33) Блин, э... 19.3.2012, 14:34
SanekMD Я может вечерком зарегюсь там, флуда разведу хоть 19.3.2012, 15:00
qxev Цитата=lebedeff152-Это(то , что ты показываешь) - ... 31.3.2012, 13:28
qxev Цитата=massdriver]Не. Ну трезво если прикинуть. Че... 31.3.2012, 21:33
cerritus Дело было вечером, делать было нечего. Почитал. Да... 31.3.2012, 21:47
qxev Цитата(cerritus @ 31.3.2012, 21:47) Дело ... 1.4.2012, 2:23
qxev И что оскорбительного - некоторые люди находят в м... 1.4.2012, 10:54
qxev ЦитатаИнженер из Тулузы получил более € 1 млн от г... 1.4.2012, 22:41
qxev ЦитатаСогласно концепции развития легкой авиации, ... 3.4.2012, 23:45
qxev Третья волна авиации : On-Demand мобильности.
Сл... 6.4.2012, 23:20
qxev особое значение для «самолетов пригородной зоны» и... 11.4.2012, 14:04
qxev Ано́нс (фр. annonce — публичное оповещение) —... 21.4.2012, 17:42
qxev http://transaquatisgb.free.fr/plaq%20trans...s%201... 6.5.2012, 20:37
qxev контейнеровоз на ШВП
http://www.youtube.com/watch... 12.5.2012, 0:44
qxev Внимание!
Очень показательный пример успешног... 13.5.2012, 22:23
qxev готова КНИГА
ЭКРАНОЛЕТЫ Бартини ПЕРЕЗАГРУЗКА
... 3.6.2012, 19:19
qxev ....думаешь, что смотреть "дом два" люди... 11.6.2012, 16:38
qxev раздел "военное применение ульталайтов" 11.6.2012, 20:12
qxev да здравствует ФИНЛЯНДИЯ!!!!
ВЕЛИ... 22.6.2012, 23:58
qxev ЦитатаВ рамках проекта Kickstarter, группа инженер... 24.6.2012, 1:00
qxev ЦитатаПенсионеры Патрик Эллиотт и его жена Линда ... 23.7.2012, 17:24
qxev СОЗДАН ФОНД по постройке РЭКС
Цитата...Путем вып... 28.7.2012, 0:11
qxev http://rustarter.ru/Project/Index/118 8.8.2012, 2:23
fastmak 1000 км. за 2.5 часа? Это крейсер 400 км/ч ну-ну. ... 16.8.2012, 16:47
qxev Цитата(fastmak @ 16.8.2012, 16:47) 1000 к... 16.8.2012, 17:55
fastmak Цитата(qxev @ 16.8.2012, 17:55) немного а... 16.8.2012, 22:21
qxev Цитата(fastmak @ 16.8.2012, 22:21) Немног... 17.8.2012, 12:48
qxev ЦитатаИсследователи из Массачусетского технологиче... 17.8.2012, 13:11
qxev http://www.youtube.com/watch?v=y5hKnPrpduc...eatur... 16.10.2012, 23:17
qxev http://www.youtube.com/watch?v=retIQ60lt54...eatur... 27.10.2012, 10:35
qxev [/URL]
ЦитатаНаименование проекта:
Интегральный с... 7.12.2012, 20:11
qxev [/URL]
http://www.youtube.com/watch?v=XizSg6e8K... 19.12.2012, 15:02
qxev http://www.youtube.com/watch?v=11YzZtT_kyY
Век су... 30.12.2012, 23:12
qxev ЦитатаОб экранолетах написано множество интересны... 7.1.2013, 18:29
qxev http://www.youtube.com/watch?v=D58ufv_Uvqk
Вне за... 11.1.2013, 20:23
qxev S_smirnov (16 January 2013 - 21:24) писал:
В этом ... 18.1.2013, 15:46
qxev пример "базового модуля" (силовая с возд... 23.1.2013, 1:44
qxev Цитатаtonik_nvkz link
Я сам лично раскрутил 2 ноу-... 1.2.2013, 20:25
qxev ЦитатаПроект предусматривает развитие воздушных бе... 3.3.2013, 22:03
qxev http://www.youtube.com/watch?v=9NA-WMvgKzQ
Путин ... 25.3.2013, 21:53
qxev http://www.aviajournal.com/arhiv/1999/1099/st1c_10... 28.4.2013, 20:25
cherepnev Когда мы уже увидим твой самолет а то все про друг... 29.4.2013, 3:01
qxev Цитата(cherepnev @ 29.4.2013, 4:01) Когда... 29.4.2013, 16:55
qxev в рамках изучения спроса на технику класса "л... 9.5.2013, 11:19
qxev дальний родственник..
SUN RAY, Experimental?, U... 13.5.2013, 16:26
qxev http://privat.aero/articles/ACmodels/Cobal...ya-no... 18.5.2013, 19:00
qxev Цитата..Одними воззваниями Пирожков не ограничивае... 19.5.2013, 20:15
qxev ...Оливер Гарроу работает с конвертоплан концепция... 29.5.2013, 14:06
qxev творчески подходя к вопросу «нахождения ниши ЭКР-В... 2.6.2013, 14:31
qxev http://media.aerosociety.com/aerospace-ins...show-... 26.6.2013, 20:52
qxev http://www.youtube.com/watch?v=a8prdKWTjRw#t=14
ht... 6.11.2013, 21:52
pcdeath Мда...
Если полтора экраноплана имеют отношение к... 30.4.2014, 15:39
qxev Цитата(pcdeath @ 30.4.2014, 16:39) Мда...... 30.4.2014, 18:19
pcdeath Цитата(qxev @ 30.4.2014, 19:19) ну, у мен... 30.4.2014, 18:36
qxev Цитата(pcdeath @ 30.4.2014, 19:36) Люблю ... 30.4.2014, 18:42
fastmak Цитата(pcdeath @ 30.4.2014, 15:39) Если к... 30.4.2014, 23:53
pcdeath Цитата(fastmak @ 1.5.2014, 0:53) Ооо я уж... 2.5.2014, 12:20
qxev Цитата(pcdeath @ 2.5.2014, 13:20) У меня ... 2.5.2014, 20:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:44 |
