КОLHOZNYI PORTING 13BREW |
21.11.2011, 10:04
КПД двигателя от температуры металла на выхлопе, увы, не зависит, а сколько - либо серьезно поднять температуру выхлопа за счет полировки не получится. Итого - опять приходим к тому что это бессмысленное занятие ))
А что касается длинны и т.п. то есть такая штука как поверхностное натяжение и трение, не помню какой это класс школьной физики но чем более гладкий канал, тем медленнее по нему идет газ или жидкость. Разница на больших диаметрах (каналы ГБЦ и крышек и цилиндров 2-т моторов далеки от капилярных эффектов) ничтожно мала, поэтому еще раз - бессмысленное занятие. ) |
21.11.2011, 4:12
"термическая нагрузка" не уменьшится, т.к. полируя вы радикально уменьшаете площадь поверхности и охлаждение ухудшится. Охлаждение ухудшится если заполировать рубашку охлаждения (ей как раз не помешают дополнительные штробы, для увеличения площади поверхности) Отполированный выхлоп уменьшит нагрев металла горячими отработанными газами. А так же увеличится КПД двигателя (термодинамика, школьный курс физики) Соглашусь только в одном - у ротора очень короткие выпускные каналы, и эффект действительно может быть неощутим. На поршневом, где выхлопу предстоит довольно длинный путь через ГБЦ, эффект будет заметнее. Сообщение отредактировал vl-alexander - 21.11.2011, 4:14 |
21.11.2011, 1:34
Так я и согласен с тем что полировка- занятие альтруистическое и большого эффекта никак не даст, просто в этой теме звучала фраза что если где-то появляется блестящий кусочек поверхности - его надо сделать матовым.
Про мячикдля гольфа спорно. В одном из выпусков Топ-Гир ради прикола с помощью молотка сделали кузов Фольксвагена гольфа похожим на поверхность мячика - быстрее он не поехал |
20.11.2011, 22:47
Либо увеличивать сечение и улучшать форму, либо вообще не трогать. Полировать ничего совсем не надо, "термическая нагрузка" не уменьшится, т.к. полируя вы радикально уменьшаете площадь поверхности и охлаждение ухудшится. Ухудшение врядли каким - либо образом скажется на каком либо из параметров, т.к. выражаться оно будет долями долей процента, но нахрена тратить кучу сил и времени на заведомо бессмысленное занятие?
Работаю 8 лет по направлению тюнинга 2-х тактных двигателей, литературы, ноу-хау, да и просто инженерной смекалки накопил немало. ПОЛИРОВКА - НЕ нужное и ВРЕДНОЕ занятие!!! Но зато можно будет покрасоваться тем что проторчали миллион часов с тряпочкой натирая до зеркала железку, 90% авто-интернет публики оценят, но остальные 10 сведущих скажут что нужно купить книжку и почитать прежде чем лезть в мотор. |
20.11.2011, 13:43
19.11.2011, 22:50
Самый правильный ответ - потому что не нужно совсем. А так - изучаем аэродинамику, для примера - мячик для гольфа.
19.11.2011, 22:15
Простите за некрофилию, точнее что поднимаю такую устаревшую тему. Но все-же почему нельзя полировать впускные окна?
17.7.2006, 10:13
Цитата(ildar300 @ 17.07.2006 - 08:03) Инструмента? Да-да! Инструмента, пиво какое пил и т.д. |
17.7.2006, 10:03
Цитата(CAESAR @ 17.07.2006 - 10:23) А покачественней фотки можно?))) Инструмента? |
17.7.2006, 9:23
17.7.2006, 7:57
Портинг закончен.
Необходимый и достаточный струмент(самый важный тот , что сверху ![]() (http://photofile.ru/users/ildar300/1406916/30536531/) Центральное впускное окно ![]() (http://photofile.ru/users/ildar300/1406916/30536532/) Торцевое окно ![]() (http://photofile.ru/users/ildar300/1406916/30536535/) Выпуск ![]() (http://photofile.ru/users/ildar300/1406916/30536536/) ![]() (http://photofile.ru/users/ildar300/1406916/30536537/) |
5.7.2006, 6:34
Цитата(CAESAR @ 4.07.2006 - 13:49) Красивее в чем? В блеске? Так его специально не делали, а где он появлялся убирали нулевкой. А фотки давай, всем интересно же. Что-то нефотогеничные окна без окончательной полировки.вернусь с отпуска заполирую -фотки повешу.В тхунинге небольшой перерыв. |
4.7.2006, 12:49
4.7.2006, 12:41
Цитата(CAESAR @ 4.07.2006 - 13:27) Вот так делаем мы. Это типа к чему стремиться ![]() У меня красивее |
4.7.2006, 12:27
4.7.2006, 11:10
Цитата(CAESAR @ 4.07.2006 - 11:51) Вот смотри Ильдар, ты сам даешь разные цифры, а потом спрашиваешь почему нельзя... Сначала люди выясняют моменты, потом принимают решения. Тоже самое и про впускные окна. Ну не готов я тут лекции вводные писать. Не обижайся. Алексей , да я не обижаюсь вовсе.Наоборот спасибо за ссылку (она очень наглядная и помогла разобраться что зачем и почему.)Ясно , что есть у тебя какие-то проф. секреты и не с руки все свои наработки в тырнете вывешивать. Это ты не обижайся на мои опусы из серии "сделай сам", т.к. большинство народа возится в моторе самостоятельно не будет все равно. А про углубление внутрь-ключевое слово -по границе дорожки маслокольца, а сколько там десятых мм не важно. Сообщение отредактировал ildar300 - 4.7.2006, 11:16 |
4.7.2006, 10:51
Цитата(ildar300 @ 4.07.2006 - 04:18) Ты , доцент,конечно вор авторитетный(с) только почему это нельзя углубить окно к центру до границы маслокольца? По указанной тобой сцылке показанно ИМЕННО ТАК ,разве , что там не 1мм . примерно 0.5-0.7 мм. И почему это нельзя ВНУТРЕННЮЮ поверхность впускных/выпускных окон полировать??? Вот смотри Ильдар, ты сам даешь разные цифры, а потом спрашиваешь почему нельзя... Сначала люди выясняют моменты, потом принимают решения. Тоже самое и про впускные окна. Ну не готов я тут лекции вводные писать. Не обижайся. |
4.7.2006, 6:18
Цитата(CAESAR @ 4.07.2006 - 00:58) Углублятся к центру НЕЛЬЗЯ! Никаких 1 мм. Полировать НЕЛЬЗЯ!!! Изучи вопрос серьезней. Ты , доцент,конечно вор авторитетный(с) только почему это нельзя углубить окно к центру до границы маслокольца? По указанной тобой сцылке показанно ИМЕННО ТАК ,разве , что там не 1мм . примерно 0.5-0.7 мм. И почему это нельзя ВНУТРЕННЮЮ поверхность впускных/выпускных окон полировать??? |
4.7.2006, 0:42
Цитата(fastmak @ 3.07.2006 - 21:04) А ни кто вроде и не дергается.....просто разговариваем, высказываем свои мысли, может и не правильные но свои Цезарь по ФД работали или нет? Работали, 2 часа назад на сей рыксе катались - тестили качество работы |
4.7.2006, 0:38
Цитата(Liutas @ 3.07.2006 - 22:21) Не полируй НИНАДА! © Саид, БСП Ты про хонинг слыхал? Так и здесь похоже, но сложнее - ротор должен сам свою тропу протоптать, но поверхность покрыта всякими ноу хау хромовыми (?) фосфатами (?). Так что дай ротору притереться а не скользить по полированому... гарантированому зазору. Он про впускное окно))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 12:20 |
