Маслосопли, фу |
Маслосопли, фу |
18.7.2006, 10:13
Цитата(medium @ 18.07.2006 - 10:05) В субботу установлю, дам размеры. А диаметры и резьбы фитигнгов надо? ( у меня с точностью беда) Диаметров ненадо - они стандартные, бывают 3-х размеров. Но фотки дай - и размер ясен будет (рядом коробку спичек положи), и форма - куда загнуто, папа/мама. Сообщение отредактировал Liutas - 18.7.2006, 10:14 |
18.7.2006, 9:05
Цитата(Liutas @ 18.07.2006 - 00:58) Нинада самопал. Там давление в пике до 8 атм - лучше в каком ХанзаФлексе сбацай или дай длину и фоты концрв - я те передам фирменные В субботу установлю, дам размеры. А диаметры и резьбы фитигнгов надо? ( у меня с точностью беда) |
18.7.2006, 7:25
имхо - в этом месте можно применить без металлической оплетки, но ессно гидравлические, с металлокаркасом и наконечники должны быть на заводе запресованы.
З. Ы. а 8 атм для гидравлики совсем немного З. Ы. Ы. Рабочее давление в масляной системе экскаватора - 250-300 атм. Тока что применяли на строительстве шланги до 600 атм Сообщение отредактировал John - 18.7.2006, 7:53 |
17.7.2006, 23:58
Цитата(medium @ 17.07.2006 - 17:06) У меня тоже вопрос про маслосопли. Из чего можно сделать масляные шланги. В смысле, можно ли использовать просто резиновые маслостойкие шланги? А самопальные наконечники стянуть хомутами? Выдержат ли они давление? Или обязательно надо родные? (Они все у меня подтекают ((( ) И маслодозатор как не родной прям. Весь в масле. Я ему уже 2 раза медные прокладки менял... Чтоб ему еще поменять? Нинада самопал. Там давление в пике до 8 атм - лучше в каком ХанзаФлексе сбацай или дай длину и фоты концрв - я те передам фирменные |
17.7.2006, 21:29
А без металлорубашки - это криминал? Если типа гидравлические шланги применить? Они же на хорошее давление расчитаны?
17.7.2006, 19:18
металлорубашка, внутри бензомасло стойкий шланг, фитинги
17.7.2006, 17:11
Армированые это которые с металической оплеткой? или полимером каким-то обернуты? Завальцовывать обязательно? Без металической оплетки - это не хорошо?
Пытаюсь воткнуть второй маслорадиатор. Думал сделать только переходник между радиаторами. Но уведев сколько там соплей прет меня сделать полностью новые шланги |
17.7.2006, 17:05
Я например делаю на заказ на заводе изготовливающем армированные шланги.
17.7.2006, 16:06
И маслодозатор как не родной прям. Весь в масле. Я ему уже 2 раза медные прокладки менял... Чтоб ему еще поменять? Сообщение отредактировал medium - 17.7.2006, 16:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 23:44 |
