Елы-палы-турба-мля - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Елы-палы-турба-мля, Бывшему атмосфернику засада :)
Liutas
сообщение 17.7.2006, 23:56
Пользователь №: 21
Цитата(Viper_RX-7 @ 17.07.2006 - 20:11)
Гыыы smile.gif  Это прикольно наверное мерить этот датчик омметром  biggrin.gif  Ай развеселил!!
(даю подсказку - сопротивление датчика постоянно. а вот частота импульсов меняется от давления)
Все не так весело - пока давления нет, должен быть обрыв, адназначна.
И не частота импульсов, а частота брутального моргания контактами :Р
А про лампу?
Сообщение отредактировал Liutas - 17.7.2006, 23:56
сообщение 17.7.2006, 19:11
Liutas
сообщение 17.7.2006, 2:01
Пользователь №: 21
вопросики, СРОЧНА!
На metering pump стоит какая-то шняга с проводами, целых две.
Та, которая ближе к крылу с большим разъмом не волнует, но та, которая ближе к блоку - с нее через дыру проводов капает масло.
Засада или пох-нах? Похоже, без съема двигла не доберусь, иптыть...
Каково сопротивление датчика давления масла при отсутствии оного давления и при его наличии на всю катушку? Нормально ли, что когда нету - обрыв, а если есть 8 атм. - 45 Ом?
Лампа уровня масла без заведенного движка мигает если корпус подать или как?
ЗЫ Немцы ГАДЫ: масляный фильтр недокручен, капал, датчик давления тоже. Везде сопливый герметик, растаявший от масла. Половина проводов висит в воздухе. Гайки по кругу на одном узле могут быть от 17-тых до 13-тых.... ГАДЫ!!!
Сообщение отредактировал Liutas - 17.7.2006, 2:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 23:34
