Изготовили Custom капот - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 21.1.2012, 15:21
Цитата(Sasha Wize @ 20.1.2012, 21:17) *
а как бы допустим заказать капот, стоит 1 жезет, но машина в мск, можно чтонибудь приудмать?
Для начала допустим денег надо вернуть, которые должен...
Sasha Wize
сообщение 20.1.2012, 21:17
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
Monsterservice
сообщение 20.12.2011, 19:46
Пользователь №: 4016
Могу помочь с абсолютно любыми детали из стеклопластика - капоты, бампера, пороги, крышки багажника, двери. Можем сделать что угодно, огромный опыт работы.
Постепенно будем наращивать ассортимент, если будет что то новое, буду выкладывать. Если что-то нужно изготовить или просто нужен совет - обращайтесь помогу.
сообщение 20.12.2011, 16:13
Сегодня получил свой заказик, все в лучшем виде, всем советую
Monsterservice
сообщение 12.12.2011, 17:26
Совсем забыл написать.. Длина 1 м ширина 1.8м
Monsterservice
сообщение 9.12.2011, 16:31
[quote name='Unnamed' date='8.12.2011, 21:00' post='41665']
А какая у него ширина, длина и толщина?
Ну и какова цена вопроса?))
На картинке на всякий случай отметил какие размеры меня интересуют.
[/quote
Цена вопроса - 3 тыс руб.
По размерам завтра выложу, замерю...
сообщение 8.12.2011, 21:00
Сообщение отредактировал Unnamed - 8.12.2011, 21:06
Прикрепленный файл  08122011138.jpg ( 85.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Monsterservice
сообщение 8.12.2011, 17:47
Сделал фото моего диффузора, он как видите б/у. Но концепция я думаю ясна.Изготавливаем черным гелем, одна сторона глянец, другая черная с текстурой стекломата. Поэтому если кому интересно обращайтесь.)
Прикрепленный файл  08122011138.jpg ( 679.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Monsterservice
сообщение 5.12.2011, 18:11
Сообщение #29
Цитата(Толстый ёжик @ 5.12.2011, 16:08) *
под выхлоп какой машины? rx7?
и где фото переднего?
Вырез под выхлоп с2000. Но когда я ставил на RX7, пришлось вырезать еще больше. Естественно зависит от конструкции выхлопа и размера оконечной банки. Это не принципиально, находится глубоко под машиной.))
Передний диффузор завтра сфотаю, у меня мой б/у есть.
Толстый ёжик
сообщение 5.12.2011, 16:08
Сообщение #30
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(Monsterservice @ 4.12.2011, 15:33) *
В задней части вырезы под выхлоп и редуктор (такой попал на матрицу).
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 5.12.2011, 16:11
Monsterservice
сообщение 4.12.2011, 15:33
Сообщение #31
Как и обещал выкладываю фото диффузора. Сделали на этой неделе. Покрыт черным гелькаутом, не требует покраски. Сверху имеет шершавую текстуру стекловолокна, смола с добавлением черного красителя поэтому готов к установке.
Пока лежит кажется что немного винтом, но это пока его не закрепишь.
Блин передний диффузор забыл сфотать, на днях сделаю..
Сообщение отредактировал Monsterservice - 4.12.2011, 15:37
Прикрепленный файл  03122011341.jpg ( 93.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  03122011344.jpg ( 66.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Monsterservice
сообщение 26.11.2011, 15:49
Сообщение #32
Цитата(Unnamed @ 25.11.2011, 22:03) *
Monsterservice Сплиттер (передний дифузор) очень интересен с нетерпением жду фоток))
Выложу выложу))
сообщение 25.11.2011, 22:53
Сообщение #33
Цитата(m3zz @ 25.11.2011, 22:51) *
Кстати у настоящего SCOOT'a центральная ноздря совсем не для красоты.. посмотрите куда идет воздуховод.. т.ч я думаю у реплик вряд ли так же сделано..
и закрывашки от дождя )
У меня что-то ни одна картинка не грузиться в этом сообщении (твои всмысле картинки smile.gif ).
У сейбона в комплекте идёт внутренняя накладка, на болтики крепится, закрывает все дырки. Можно вырезать по кускам и закрыть только ненужные. Но я заморачиваться не стал с этим laugh.gif (З.ы.: один раз использовал эту хрень, когда рыську мыл у дома керхером. Действует сцука! Можно было без страха по дыркам струёй лить, ничего не оторвёшь biggrin.gif ).
сообщение 25.11.2011, 22:03
Сообщение #34
m3zz
сообщение 25.11.2011, 21:51
Сообщение #35
Из: Сургут
Пользователь №: 2858
сообщение 25.11.2011, 21:15
Сообщение #36
Цитата(m3zz @ 25.11.2011, 20:04) *
Кстати вот еще изучал вопрос с репликами Scoot капота )
Есть еще такой вариант, как Vis
http://www.carbonfiberhoods.net/mazda-9396...ood-p-1709.html
Оригинальный Scoot
Оригинальный Scoot или полная реплика
Vis
Vis
Seibon
Т.е seibon самый грустный
m3zz
сообщение 25.11.2011, 19:04
Сообщение #37
Из: Сургут
Цитата(SanekMD @ 21.11.2011, 2:11) *
Seibon
[attachment=3910:IMG_0500.JPG]
[attachment=3911:IMG_0499.JPG]
[attachment=3909:w_5b473117.jpg]
Только кривоватый, матрица ещё хуже будет, уверен на 100%.
Сам буду матрицу снимать, чтобы на 100% из карбона слепить (с подкладкой из кевлара). Если получится ровно - отпишусь smile.gif
Оригинальный Scoot
Vis
Vis
Seibon
Сообщение отредактировал m3zz - 25.11.2011, 19:57
Monsterservice
сообщение 25.11.2011, 17:31
Сообщение #38
Цитата(Preato @ 25.11.2011, 15:16) *
ну если конечн все это дело нормально встает))) а то не хочется склад устравивать... wink.gif
Блиииин.... Фото вблизи нет, чтоб сфотать надо изготовить его. То что встанет на рыксу это 100 %, два года назад клиенту сам лично ставил. Ничего сложного. Ладно чтоб не пустословить постараюсь изготовить один дифф на след неделе, отфотаю и выложу, глянете. К своей машине бы примерил, но у меня бампер вертекс, к нему никак.. Ну по ширине приложу глянете. rolleyes.gif
Кстати, у меня еще есть передний диффузор, закрывает весь моторный отсек снизу, имеет форму улучшающую аэродинамику. Также универсальный, ставили на все машины, даже на фокуса ставили)))
Тоже выложу фотки на след неделе..)
Preato
сообщение 25.11.2011, 15:16
Сообщение #39
Пользователь №: 4258
Толстый ёжик
сообщение 24.11.2011, 16:11
Сообщение #40
Из: москва
" по месту" ... и как это будет в случае с рыксой? и есть ли фото именно предлагаемого диффузора ( на с2000 не видно нифига)
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 20:30
