Продажа двигателя и коробки |
| Гость_veyrona_* |
5.2.2012, 17:15
Гости |
Интернета долго не было не мог зайти на сайт
25.1.2012, 16:11
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 2.8.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4384 |
24.1.2012, 18:46
2JZ весит, если не изменяет память - 275 кг)))
24.1.2012, 11:06
13BRev без коробки, со всем навесным весит 150 кг
24.1.2012, 0:00
Второй джей легко переваривает 400-450 сил без супер серьезных вмешательств и денежных вливаний, для европейского вообще только настройка, впуск и выпуск. 13B весит с навесным почти столько же. Но стоит в 3-4 раза дороже Кстати 2JZ хорош для многих авто, если бы не борыги эти З.ы.: кто видел, где-то таблица была с весом двигателя (правда вроде без навесного), может кинете ссылочкой? Сообщение отредактировал SanekMD - 24.1.2012, 0:01 |
23.1.2012, 23:15
Так-то Сибирь большая, можно конкретнее? Любой поршневой дрыгатель, чтобы подвергнуть серьезному бустапу надо задуматься о замене внутренностей. К примеру: Поршни, кольца, прокладка бошки, вкладыши, шатуны, пальцы, клапана, распредвалы, (вот кстати относительно СР20 - еще и ограничители рокеров). В РПД: ротора, статора, крышки, сайды, маслосьемки и разные пружинки - все остается стандартно. И это стандартно может пережить изнасилование до 2кг избытка! Единственное что надо заменить - апексы, корнеры, оринги. Тюненное - стоит не особо дороже стокового. Насчет фаз впуска и выпуска - тюнинг ротора не имеет никакого сравнения с тюнингом поршневика. Никаких разрезных шестерен, валов, пружин, рокеров и клапанов. С помощью дрели, гибкого вала и набора шарошек можно сделать такие жесткие фазы что ни одному поршневику не снились. И вот кстати - РПД имеет эффективный объем 2.6 литра, при том что весит раза в 2 легче того-же RB26. Второй джей легко переваривает 400-450 сил без супер серьезных вмешательств и денежных вливаний, для европейского вообще только настройка, впуск и выпуск. 13B весит с навесным почти столько же. Сообщение отредактировал traxxs - 23.1.2012, 23:16 |
23.1.2012, 17:18
Любой поршневой дрыгатель, чтобы подвергнуть серьезному бустапу надо задуматься о замене внутренностей. К примеру: Поршни, кольца, прокладка бошки, вкладыши, шатуны, пальцы, клапана, распредвалы, (вот кстати относительно СР20 - еще и ограничители рокеров). В РПД: ротора, статора, крышки, сайды, маслосьемки и разные пружинки - все остается стандартно. И это стандартно может пережить изнасилование до 2кг избытка! Единственное что надо заменить - апексы, корнеры, оринги. Тюненное - стоит не особо дороже стокового. Насчет фаз впуска и выпуска - тюнинг ротора не имеет никакого сравнения с тюнингом поршневика. Никаких разрезных шестерен, валов, пружин, рокеров и клапанов. С помощью дрели, гибкого вала и набора шарошек можно сделать такие жесткие фазы что ни одному поршневику не снились. И вот кстати - РПД имеет эффективный объем 2.6 литра, при том что весит раза в 2 легче того-же RB26. |
23.1.2012, 13:39
23.1.2012, 12:09
23.1.2012, 11:19
ротор привередливый двигатель, ср20дет надежней как-то Забавные умозаключения.... Золотое правило техники - чем меньше деталей в механизме, тем он надежнее. В роторе раза в 3 меньше деталей чем в двухвальном поршневом. Опять же факты говорят в пользу ротора - ни один японский поршневой мотор никогда не побеждал в лемане (24х часовая гонка на выживание) а ротору это удалось. |
| Гость_veyrona_* |
23.1.2012, 9:32
Гости |
Да еще просто на сколько я понял ротор...... ротор привередливый двигатель, ср20дет надежней как-то, конечно если бы жил в Москве то и не делал бы свап, там возможностей больше, в сибири как то все равно гораздо тяжелее жить с ротором в обнимку
22.1.2012, 19:48
| Гость_veyrona_* |
22.1.2012, 12:37
Гости |
Ой на рб денег нет)))) канешь рб26 хотелось бы
21.1.2012, 22:31
21.1.2012, 10:56
да пищала, заменили антифриз перестала...... Но все в прошлом Конечно отчёт делай, только в теме про тюнинг З.ы.: жаль что ср, а не рб |
| Гость_veyrona_* |
21.1.2012, 9:32
Гости |
18.1.2012, 15:28
раз готов продать - делай тему тогда в "запчасти на третье поколение" и продавай. мозги 8ми битные до 94 года всем подойдут.
антифриз лить в горловину на передней крышке (где помпа воздушная) и в чёрный бачок. в несколько приёмов. у фары - не надо пищит чтоль? открути мозг, и увидишь маркировку. а для успешной продажи двигла ( не за копейки на запчасти ) лучше знать компрессию. "живой" роторный двигатель - понятие относительное. Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 18.1.2012, 15:34 |
| Гость_veyrona_* |
18.1.2012, 13:40
Гости |
Маркировку мозгов не знаю
17.1.2012, 8:41
За мозг с тетрисом можно рупий 20-23 выручить. штоб правильно продать надо год выпуска авто и маркировочку мозга на всяк случай выложить.
16.1.2012, 16:46
А год выпуска то какой? (спрашиваю, что-бы сориентировать потенциальных покупателей, не для себя
З.ы.: ПФЦ (мозг) возможно быстро уйдёт |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 11:21 |
