Вопросы по Мazda RX-8 |
1.8.2006, 13:39
#41
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.8.2006 Пользователь №: 144 |
Цитата(funklove @ 1.08.2006 - 14:32) Уважаемый, вы определитесь для чего вам машина? Я сразу ответил на этот вопрос чтоб его не было Повторю. Подготовить быструю атмосферную машину... в том числе для Драга, в котором RX-8 имеет неплохой потенциал среди атмосферников.... Ибо Хонды надоели... За азами тюнинга роторов и обратился сюда... Сообщение отредактировал supersound - 1.8.2006, 13:39 |
1.8.2006, 13:32
#42
А построить можно и не покупая готовые железки на yahoo. Решение может быть и относительно стандартным (турбокит), и нестандартным: построение турбокита с нуля, доводка атмо-мотора. А по хондам я немного участвовал в одном проекте X-project. Там же есть и прелюд с компрессором. В любом случае с атмосферки столько не снять. Мое мнение: во многих случаях атмо-тюнинг - выкидывание денег. Но это не относится к ваз-РПД. |
1.8.2006, 12:36
#43
Цитата(funklove @ 1.08.2006 - 13:15) Атмо вариант: портинг, радиальный впуск, дроссель, увеличение макс. оборотов, замена топливной системы (минимум - форсунки), облегченный маховик, выпуск. Замена системы управления двигателем. Посмотрел... нихера из этого в японии нет... кроме системы управления... Дальше вопрос полного ламера в роторах: А что из этого списка подходит от Rx-7 ? |
1.8.2006, 12:28
#44
Да мне самому смешно... те же хондовские H22 или K20 разогнать до 300 л.с. в разы проще... валы, строкер, топливо.... здесь все гораздо мутнее и сложнее... от того и интереснее...
1.8.2006, 12:24
#45
Цитата(supersound @ 1.08.2006 - 13:19) Опять же предварительный беглый обзор тюнинга обнаружил следующие бюджетные вариант: Обмотка коллектора http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k34012041 Лехкие шкивы http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s30018629 E-manage http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p50475844 Керамика http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s31323000 Греддевский радиатор http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t7047453 Думаю что 300 л.с. на атмосфере - не такая уже сложная задача... поржал |
1.8.2006, 12:23
#46
2funklove
Ставить турбу на RX8 тупо... для этого есть RX7. Вопрос приницпиален- подготовить быструю атмосферную машину... в том числе для Драга, в котором RX-8 имеет неплохой потенциал среди атмосферников.... |
1.8.2006, 12:19
#47
Цитата(CAESAR @ 19.06.2006 - 10:34) В атмосферном варианте с ренезиса 300 сил не снять в штате. Опять же предварительный беглый обзор тюнинга обнаружил следующие бюджетные вариант: Обмотка коллектора http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k34012041 Лехкие шкивы http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s30018629 E-manage http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p50475844 Керамика http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s31323000 Греддевский радиатор http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t7047453 Думаю что 300 л.с. на атмосфере - не такая уже сложная задача... |
1.8.2006, 12:15
#48
Цитата(supersound @ 1.08.2006 - 12:54) И снова UP по поводу атмосферного тюнинга RX-8. Вопрос знатокам роторов. А что обычные способы тюнинга атмосфернекоф на эту машину не распространяются? Если взять для примера S2000 с похожей мощностью и атмосферным мотором, то догнать ее скажем до 280 л.с можно несложным тюнингом: -вхлоп-выхлоп -топливный копьютер (либо чип с перешитыми картами) -свечи-провода-возможно более производительный бензонасос -небольшое повышение степени сжатия (шлифовка головы) -шлифовка (увеличение диаметра) впускного коллектора.... и того нехитрым и неочень дорогостоящим способом получаем прибавку в 30-40 л.с. Какие из этих фокусов не подойдут для RX-8 и почему??? Атмосферный тюнинг весьма дорогостоящее занятие, относительно прибавки лошадей. Атмо вариант: портинг, радиальный впуск, дроссель, увеличение макс. оборотов, замена топливной системы (минимум - форсунки), облегченный маховик, выпуск. Замена системы управления двигателем. Замена системы масляного охлаждения и водяного (возможно). 280-300 сил я думаю реально. Может быть даже больше. Турбина даст 400-500 сил. Опять же замена топливной системы (два насоса, регулятор). Зато в городе ездить будет нельзя, ибо 100 го бензина нет на заправках. |
1.8.2006, 11:54
#49
А что обычные способы тюнинга атмосфернекоф на эту машину не распространяются? Если взять для примера S2000 с похожей мощностью и атмосферным мотором, то догнать ее скажем до 280 л.с можно несложным тюнингом: -вхлоп-выхлоп -топливный копьютер (либо чип с перешитыми картами) -свечи-провода-возможно более производительный бензонасос -небольшое повышение степени сжатия (шлифовка головы) -шлифовка (увеличение диаметра) впускного коллектора.... и того нехитрым и неочень дорогостоящим способом получаем прибавку в 30-40 л.с. Какие из этих фокусов не подойдут для RX-8 и почему??? |
22.6.2006, 11:52
#50
лан пиши в личку PaulaMo, всё сделает
22.6.2006, 11:43
#51
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 19.6.2006 Пользователь №: 113 |
Не томи, скажи кто....как и что...
22.6.2006, 11:33
#52
Цитата(Dimas @ 22.06.2006 - 12:06) масян, обратись к калифу... он решает вопросы с рысями все мы знаем о ком я говорю |
22.6.2006, 11:06
#53
Цитата(kaliff @ 22.06.2006 - 11:55) Цитата(Mosyan @ 22.06.2006 - 10:17) Вы объясните как взять нормальную мазду за нормальные деньги? Ну ты даёшь! Ты парашут тоже по телефону складывать будешь, консультируясь "как бы так, что б не разбиться?" Слухай сюды! Вопервых. Для начала нужен грамотный чел, который на месте её отсмотрит либо в япе, либо в штатах. Поэтому и вопрос нужен "У кого есть чел?" Вовторых. Забесплатно, как ты сам естесно понимаешь ни кто подрываться за бугром не будет, следовательно нужно замаксать. Доверять одним покупку, а другим осмотр, а третьим доставку это дурь. Так кашу не сваришь, получишь одни траблы. Следовательно нужно поручать весь процес одному человеку. Поэтому твой вопрос "Кто мне сможет привести хорошую 8-рысь?" А ответ на него "В Питере тебе помогут" масян, обратись к калифу... он решает вопросы с рысями |
22.6.2006, 10:55
#54
Цитата(Mosyan @ 22.06.2006 - 10:17) Вы объясните как взять нормальную мазду за нормальные деньги? Ну ты даёшь! Ты парашут тоже по телефону складывать будешь, консультируясь "как бы так, что б не разбиться?" Слухай сюды! Вопервых. Для начала нужен грамотный чел, который на месте её отсмотрит либо в япе, либо в штатах. Поэтому и вопрос нужен "У кого есть чел?" Вовторых. Забесплатно, как ты сам естесно понимаешь ни кто подрываться за бугром не будет, следовательно нужно замаксать. Доверять одним покупку, а другим осмотр, а третьим доставку это дурь. Так кашу не сваришь, получишь одни траблы. Следовательно нужно поручать весь процес одному человеку. Поэтому твой вопрос "Кто мне сможет привести хорошую 8-рысь?" А ответ на него "В Питере тебе помогут" |
22.6.2006, 9:17
#55
Чёто я тут не догоняю.
Вы объясните как взять нормальную мазду за нормальные деньги? Вот только конечно боюсь что в нашей деревни её не смогут отремонтировать, надо будет в столицу гонять. |
21.6.2006, 18:00
#56
щас драка будет за покупателя
21.6.2006, 13:08
#57
Цитата(kaliff @ 21.06.2006 - 10:49) Цитата(Mosyan @ 21.06.2006 - 10:38) А вы это кто? Питерская диаспра любителей Рысей испацтала... гринпис штоли |
21.6.2006, 10:34
#58
PaulaMo, он склоняется с япы брать. Там дешевле, вот твой человек для осмотра и пригодится.
21.6.2006, 10:34
#59
Цитата(Mosyan @ 19.06.2006 - 12:57) Класс!!! Всё таки разница интересует с технической стороны??? А сайт какой нибудь подскажите а то я только немецкие знаю типа mobile.de www.edmunds.com ищи в районе ZIP 19044 около 75 миль вокруг. там друг живет, справим тебе билет (600 баков до НьюЙорка и обратно) и выберешь сам ;|))) поедешь в порт New Ark и отправишь моим контейнером...будет 1000 долларов, тут я встречу в питере и растаможим на тебя... и всего делов то... |
21.6.2006, 9:49
#60
Цитата(Mosyan @ 21.06.2006 - 10:38) А вы это кто? Питерская диаспра любителей Рысей |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 13:26 |
