Свечи denso на RX-7, вопрос кикие L какие T ? |
20.3.2012, 8:26
на температуру в камере сгорания влияет УОЗ и состав ТВС, а не калильное число свечей. чем выше калильное число тем ниже температура электрода, что в свою очередь снижает риск самовозгорания смеси и следовательно возникновение детона. вот Артур, как всегда, всё расставит по полочкам. |
20.3.2012, 4:14
А что, центральный электрод не в камере сгорания находится? ) на температуру в камере сгорания влияет УОЗ и состав ТВС, а не калильное число свечей. чем выше калильное число тем ниже температура электрода, что в свою очередь снижает риск самовозгорания смеси и следовательно возникновение детона. |
8.3.2012, 13:52
8.3.2012, 3:02
7.3.2012, 16:48
Цитата А при чем тут свечи для RX8 если топикстартер спрашивал про RX7? уппсс, это я что-то проглядел да, читать надо (мне) внимательней, у меня ведь RX-8 , вот и погнал .... |
7.3.2012, 14:54
Цитата в нижней части даны размеры для свеч RX-8 А при чем тут свечи для RX8 если топикстартер спрашивал про RX7? У семерки свечи что L что T одинаковой длины. |
7.3.2012, 13:20
Цитата В аптеке свечи лучше купить, их даже вкручивать не нужно, всунул да поехал... кто-то потом скажет, да он же поехавший! blink.gif (я под пивом, мне можно) ты прав Цитата А откуда такие сведения? Сейчас специально сравнивал NGK L и T имеют резьбу одинаковой длины. обрати внимание на приведенную мной таблицу, в нижней части даны размеры для свеч RX-8 - длинна резьбы ведущей (L) равна 21 мм, а ведомой (T) - 19 мм, это связанно с тем что отверстие в камеру у L свечей равно диаметру ввертной части, а у T свечи оно суженно для уменьшения прорыва газов из камеры сгорания в камеру сжатия в момент пересечения апексом этого отверстия ![]() Цитата у T выше калильное число, что снижает температуру в камере сгорания. более высокое калильное число снижает не температуру в камере сгорание , а температуру центрального электрода свечи |
7.3.2012, 4:20
Ну всё... началось
В аптеке свечи лучше купить, их даже вкручивать не нужно, всунул да поехал... кто-то потом скажет, да он же поехавший! |
7.3.2012, 4:03
А откуда такие сведения? Сейчас специально сравнивал NGK L и T имеют резьбу одинаковой длины. Более того, где-то на американских ресурсах проскакивала инфа, что можно вкручивать 4 свечки Trailing в мотор, елси он используется в жестких соревновательных условиях - у T выше калильное число, что снижает температуру в камере сгорания. |
7.3.2012, 0:45
Цитата T-свечи немного короче А откуда такие сведения? Сейчас специально сравнивал NGK L и T имеют резьбу одинаковой длины. |
6.3.2012, 11:54
Цитата а теперь что делать? вкрутить одинаковые получается? blink.gif это не есть гуд, я так понимаю? если "колхоз" не пугает, то можно у двух свечей сократить резьбу до 19 мм сделав прокладку, в качестве T-свечей лучше использовать 5720 |
6.3.2012, 9:59
5.3.2012, 22:57
5.3.2012, 22:05
5.3.2012, 12:34
5.3.2012, 11:43
Всем привет! Ребята подскажите кто знает, купил свечи denso для RX-7 FD (2шт-5719 и 2шт-5720), не знаю какие из них leading какие trailing.
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 16:16 |
