Свечи denso на RX-7 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Свечи denso на RX-7, вопрос кикие L какие T ?
Толстый ёжик
сообщение 20.3.2012, 8:26
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(Arturio @ 20.3.2012, 4:14) *
на температуру в камере сгорания влияет УОЗ и состав ТВС, а не калильное число свечей.
чем выше калильное число тем ниже температура электрода, что в свою очередь снижает риск самовозгорания смеси и следовательно возникновение детона.
вот Артур, как всегда, всё расставит по полочкам.
Arturio
сообщение 20.3.2012, 4:14
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(vl-alexander @ 8.3.2012, 10:02) *
А что, центральный электрод не в камере сгорания находится? )
Yomile
сообщение 8.3.2012, 13:52
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(power1 @ 7.3.2012, 19:48) *
... 5720ые на T, а 5719ые на L и все....
сообщение 8.3.2012, 3:02
Цитата(power1 @ 7.3.2012, 20:20) *
более высокое калильное число снижает не температуру в камере сгорание , а температуру центрального электрода свечи
power1
сообщение 7.3.2012, 16:48
Пользователь №: 3429
А при чем тут свечи для RX8 если топикстартер спрашивал про RX7?
уппсс, это я что-то проглядел unsure.gif , тогда собственно какие проблемы - 5720ые на T, а 5719ые на L и все
да, читать надо (мне) внимательней, у меня ведь RX-8 , вот и погнал ....
сообщение 7.3.2012, 14:54
в нижней части даны размеры для свеч RX-8
У семерки свечи что L что T одинаковой длины.
power1
сообщение 7.3.2012, 13:20
В аптеке свечи лучше купить, их даже вкручивать не нужно, всунул да поехал... кто-то потом скажет, да он же поехавший! blink.gif (я под пивом, мне можно)
А откуда такие сведения?
Сейчас специально сравнивал NGK L и T имеют резьбу одинаковой длины.
обрати внимание на приведенную мной таблицу, в нижней части даны размеры для свеч RX-8 - длинна резьбы ведущей (L) равна 21 мм, а ведомой (T) - 19 мм,
это связанно с тем что отверстие в камеру у L свечей равно диаметру ввертной части, а у T свечи оно суженно для уменьшения прорыва газов из камеры сгорания в камеру сжатия в момент пересечения апексом этого отверстия
у T выше калильное число, что снижает температуру в камере сгорания.
сообщение 7.3.2012, 4:20
сообщение 7.3.2012, 4:03
Более того, где-то на американских ресурсах проскакивала инфа, что можно вкручивать 4 свечки Trailing в мотор, елси он используется в жестких соревновательных условиях - у T выше калильное число, что снижает температуру в камере сгорания.
сообщение 7.3.2012, 0:45
T-свечи немного короче
power1
сообщение 6.3.2012, 11:54
а теперь что делать? вкрутить одинаковые получается? blink.gif это не есть гуд, я так понимаю?
если "колхоз" не пугает, то можно у двух свечей сократить резьбу до 19 мм сделав прокладку, в качестве T-свечей лучше использовать 5720
Yomile
сообщение 6.3.2012, 9:59
Цитата(SanekMD @ 6.3.2012, 1:57) *
Идея конечно у меня сразу возникла после первого ответа, я подумал T -ки наверное NGK ? Тогда смысла нет денсо покупать)
или денсо тоже есть Т-ки ?)
сообщение 5.3.2012, 22:57
Цитата(Yomile @ 5.3.2012, 23:05) *
Спасибо за ответ rolleyes.gif а теперь что делать? вкрутить одинаковые получается? blink.gif это не есть гуд, я так понимаю?
Yomile
сообщение 5.3.2012, 22:05
Цитата(power1 @ 5.3.2012, 15:34) *
если ты купил эти свечи, то они все относятся к L, но имеют разное калильное число, T-свечи немного короче
power1
сообщение 5.3.2012, 12:34
купил свечи denso для RX-7 FD (2шт-5719 и 2шт-5720), не знаю какие из них leading какие trailing.
Yomile
сообщение 5.3.2012, 11:43
Всем привет! Ребята подскажите кто знает, купил свечи denso для RX-7 FD (2шт-5719 и 2шт-5720), не знаю какие из них leading какие trailing.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 15:26
