Рыкса часть вторая., Теперь с блэкджеком и шлюхами |
22.3.2012, 15:21
#81
Так на них навярняка одета какая нить овощьная, старая, стертая в ноль резина, вот за счет нее они и легче))
22.3.2012, 12:59
#82
Вторая фотка - самые уг диски, мало того что они золотые, так они еще и тяжелые и не красивые. Самые четкие - гремлайты, ну ты в курсе Паша))) Они самые широкие, самые красивые и ... самые легкие! По крайней мере в сборе с резиной. А они еще и 18-ки. Реально колеса - пушинки. Как доделаю их - взвешу. |
22.3.2012, 1:14
#83
Вторая фотка - самые четкие диски. По ширине резины явный перебор. у меня спереди 235 шаркает подкрылок при вывороте руля - не айс. +1 к самым подходящим дискам к стилю.
235я резя на дисках 8.5 сидит идеально, "домика" нет. 245 будет толстой. Сообщение отредактировал kevin - 22.3.2012, 1:15 |
21.3.2012, 23:51
#84
21.3.2012, 14:26
#85
Ну все зависит от дисков и вылетов.
У меня на прошлой спереди стояли 255 и ничего не терлось. |
21.3.2012, 13:17
#86
235я резя на дисках 8.5 сидит идеально, "домика" нет. 245 будет толстой. |
21.3.2012, 10:31
#87
Примерял диски.
Если встанут, то 100% на каждый день оставлю GT-N. Надо будет только разобрать, полирнуть и заново лак положить. Ну и резинку гражданскую найти что-то типа 245 и 285. А вот для спорта не могу определиться, либо 57-ые грамлайты, либо золотые. Когда золотые брал, думал, что 9.5 в круг, оказались 8.5 и 9.5, так что буду думать. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал traxxs - 21.3.2012, 10:31 |
19.3.2012, 3:02
#88
Потихонечку продолжаем доделывать под себя. В борьбе между ковшом брайдовским и маздаспидовским сиденьем победила толстожопость. Осталось сделать два крепления под такаты снизу, повесить их и с кузовом все будет закончено. ![]() Респект за выбор, круче маздаспид ничего нету |
19.3.2012, 0:15
#89
Поставь второй четырехточечный ремень, и у нее не будет шансов сбежать из рыксы))))
18.3.2012, 23:15
#90
Не-не-не.
Мария в рыксе будет отказываться ездить, так что я буду почти всегда один. |
18.3.2012, 20:04
#91
Паш, надо и пассажирское такое же для симметрии)))
18.3.2012, 19:52
#92
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 21.12.2008 Из: г.Тарко-Сале, ЯНАО Пользователь №: 2760 |
Маздаспид, не побоюсь этого слова, возбуждает
18.3.2012, 19:10
#93
Сообщение отредактировал traxxs - 18.3.2012, 19:10 |
16.3.2012, 13:09
#94
Ну у меня сингл. Там может и не обратка, снимем посмотрим. Там сопливиться какая-та достаточно большая резиновая трубка низкого давления.
Сообщение отредактировал traxxs - 16.3.2012, 13:43 |
16.3.2012, 12:36
#95
Обратка с турбины сопливит какая, передняя или задняя?
Я с обраткой которая сзади на своей рыксе немного налип - визуально выглядело что течет обратка, заказал прокладки, а когда вскрыл тачку и присмотрелся внимательнее - оказалось что текло резиновое кольцо между задней стенкой и stationary gear. маховик разбрасывал масло, и масло просачивалось между стыком мотора и коробки как раз на обратку. Это у рыкс походу болячка. у обоих моторов, с которыми я работал - кольца были высохшие, жесткие как пластмасса. |
16.3.2012, 12:15
#96
И так.
Машина просто в идеальном состоянии. Косячки незначительные. Основная проблема в коллекторе. Сечет прокладка и из нескольких швов. Уже написал кнайтам, если сумма не колоссальная, куплю новый. В обратном случае сниму, отвезу специалистам и там либо заварят, либо новый сделают. Спереди с одной стороны на полсантиметра капот выше стоял, чем с другой, отрегулировал замок, теперь все ок. Начал потихоньку колхозить. Заднюю распорку вместе с полкой для багажника убрал, вместо нее поставил свою золотую с креплениями под ремни четырехточечные. Поставил аммортизаторы капота AUTOEXE. Еще раз убедился в силе нормального брэнда. Отличный крепеж, сформированный именно для рх7. Поставил оригинальный блоу-оф greddy type-rz. Встал нормально, но в данном конфиге нужно еще доделать крепление. Пока соль не прекратят сыпать на дороги, ездить не буду, а поэтому могу судить о звуке только на минимальном положительном давлении. В принципе не особо громко, но шум от весгейта громче всего остального, несмотря на то, что выведен он в выхлоп, перед катализатором. Каталик спортивный. Еще стоило отъехать на час от рыксы, как случилась мини беда. Понадобилось ее передвинуть на полтора метра. В результате завели и проехали. Как результат по моему возвращению, судя по звуку, работала уже только одна секция и то не очень ровно. До этого снимали колеса, и приподнимали соответственно на один бок. Пораскинув мозгами решили, что либо не очень повезло и проблема в зажигании и что-то внезапно умерло. Либо просто не нужно было сразу глушить машину и свечи залило. Я много слышал о проблемах при кратковременных заводов роторов. Но ездил до этого на трех рыксах, никогда не встречался с этим. Решили для начала посмотреть свечки. Все четыре оказались nkg 9-ки. Все были залиты, более менее работали одна, максимум две. Состояние у них хорошее, кинули в ультразвуковую камеру, чтобы очистились. Когда вытаскивали свечи, оказались очень удивлены впускному коллектору перед дросселем. Он пластиковый и почти ничего не весит. Поставили чистые свечки обратно, машина сразу завелась. Еще обратка с турбины сопливится, но судя по всему не серьезно, как коллектор буду снимать, устроню проблему. В принципе осталось поменять колеса, все жидкости, решить проблему с коллектором и дождаться тепла. Кстати! Аккумулятор на ней от 34-го GTR, причем тот, который меньше. Весит очень мало, но так как он предположительно несколько месяцев на холоде был разряжен, решил купить новый, но ... цена в 27.000р похоронила затею. Стойки Apexi N1 s2000. Вроде нормальные, так что пока куски с выносными бочками ставить не буду. Что еще рассказать? Как и говорил - состояние лучше отличного. Полный комплект. Все вплоть до набора инструментов, которого я и не видел никогда в рыксах. На пластиковом капоте стоят брызговики для фар. Усилитель зажигания стоит через резиновые прокладки виброгасящие. Короче все что было с завода сохранено в лучшем виде, а тюнинг сделан просто на отлично. Есть косячки по салону - это ручка от рх8. Уже выкинута и поставлена не оригинал, и летит из Японии mazdazpeed. Ну и царапки есть на некоторых пластиковых элементах. Как вариант рассматриваю снятие и перекрас. Но строго в оригинальный цвет. Если кто знает - подскажите контору, которая на хорошем уровне бы сделал это. А еще огромное спасибо Жене, magritte. Когда я говорю снял, поменял, поставили и т.д., я имею в виду что делал все это он, а я максимум рядом стоял и мешал. У самого руки из жопы, а вот Женя реально с золотыми руками и очень не ленивый. Огромное ему спасибо, что ковырялся с машиной! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
16.3.2012, 9:37
#97
Рыкса ОГОНЬ.... Состояние судя по этой фотке очень хорошее... Видимо действительно бережный владелец был, пылинки сдувал. Впечатление очень даже.
16.3.2012, 8:53
#98
Даже по одной фотке понятно ,что рыкса ОООООчень клёвая. Поздравляю.
Мож поведаешь нам про как вёз? особенно интересно про замену года. скока лс в птс? Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 16.3.2012, 8:53 |
16.3.2012, 1:45
#99
16.3.2012, 1:06
#100
Одна фотка и все???!!! А где обещанный фотосэт?)))
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 18:40 |
