Заливает ли свечи? |
21.2.2014, 12:46
Всю зиму рысь простояла с посаженным аккумом, один раз пытался прогреть - как раз и сдох аккум. Покрутил - потом просто тишина. Я уже где-то писал об этом. Мне казалось либо залил (пока ещё крутила) либо стартер сдох.
Сегодня взял заряженный аккум с другой машины, поставил. Повернул ключ, чихнула пару раз и завелась, даже лучше чем обычно. Обороты стабильные. Под нагрузкой (печка + дальний) немного падают, но это так и было, к тому-же сейчас в фарах не ксенон, а галогенки обычные. Прогрел, теперь жду погоды, соскучился ппц по ней |
10.2.2014, 14:45
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 30.5.2012 Из: г. Зеленоград Пользователь №: 4718 |
У меня стоит в салоне тумблер на бензонасос. Один раз пока понадобилось летом на дрифте. Сейчас раз в две-три недели завожу, в зависимости от температуры на улице, все нормально (стоит в холодном гараже).
Сообщение отредактировал Turan - 10.2.2014, 14:47 |
9.2.2014, 19:56
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 30.1.2014 Из: минск-нагойя Пользователь №: 5735 |
один раз за все время было... когда выгрузили и видимо заглушили не прогретую... и то потроила и прочухалась... а так в любой мороз или влажность с полоборота...
9.2.2014, 17:37
Всем спасибо за советы, сегодня просушил секции, плеснул масла, и рыкса завелась с пол оборота)))))
За одно, пока заливал масло в секции посмотрел на апексы, все оказались на своих местах))) |
9.1.2014, 20:08
9.1.2014, 19:56
Цитата и если разговор про низкую компрессию ввиду выработки у меня то после переборки не завелась, пару раз стрельнула и все.. Про застрел это я Саше писал HROM Спасибо за подробную инструкцию, будем пробовать)) |
9.1.2014, 18:51
Тоже залился с похолоданием, сушился так:
1. Выкручиваешь свечи 2. Вытаскиваешь пред. на бенз. насос 3. Вешаешь "пускачь" на аккум 4. Крутишь стартером пока не перестанет "плеваться" со свечных окон и не услышишь 4 последовательных "пшиков" в каждый такт 5. Можно прыснуть АТФки в секции (я не прыскал)) 6. Вкручиваешь свечи, новые или сухие и чистые б/у (проверить искру б/у можно скинув фишку питания с бензонасоса, т.к. при снятом преде на насос, искры не будет). Свечи 2х7ки и 2х9ки. 7. Ставишь пред бенз. насоса на место. 8. Начинаешь крутить стартером (Если в гараже холодно, можно выжать сцепление). Крути пока схватывает (около 10 сек.). Как перестает схватывать, выключай зажигание, жди несколько секунд, и пробуй снова. 9. Если после 3-4х попыток не запустится, покрути секунд 10-15 с выжатым газом. После повтори пункт 8. Со второго-третьего захода запустится. Важно: Не играй с газом пока будешь крутить, зальет и после того как запустишь не оставляй тачку, пока не прогреется, может заглохнуть и придется с первого пункта все делать заново) |
9.1.2014, 16:57
По фрэйму дата выпуска 14.11.95, какие апексы в моторе я хз... Ну у тебя же застрелилась, а меня то застрела не было, осенью в гараж поставил, сейчас решил завести, не получилось)) У меня так же было уезжал в отпуск как раз температура опустилась 0 -5 стояла месяц, и если разговор про низкую компрессию ввиду выработки у меня то после переборки не завелась, пару раз стрельнула и все.. |
9.1.2014, 10:01
Ну у тебя же застрелилась, а меня то застрела не было, осенью в гараж поставил, сейчас решил завести, не получилось)) |
9.1.2014, 9:49
С толкача ща не с руки, машина в гараже))) Компрессию может и пора измерить,но честно говоря я сомневаюсь что бы она ушла вообще без единого признака падения, осенью машина заводилась и работала как часы что на холодную что на горячую. В выхи, если обещанные морозы не ударять попробую маслице залить в секции. Если мотор до 95 года, с 3х составными апексами, то признаков может и не быть |
9.1.2014, 9:23
С толкача ща не с руки, машина в гараже))) Компрессию может и пора измерить,но честно говоря я сомневаюсь что бы она ушла вообще без единого признака падения, осенью машина заводилась и работала как часы что на холодную что на горячую. В выхи, если обещанные морозы не ударять попробую маслице залить в секции. Без масла на прямую в камеры удачи не видать... Чтоб сильно не из..ся со свечными окнами. Сверху на впускной лапе есть два штуцера для вакуумных трубок. Нехитрым шлангчиком и шприцом можно без труда накачать в обе секции масло. много масла |
9.1.2014, 8:37
Компрессию может и пора измерить,но честно говоря я сомневаюсь что бы она ушла вообще без единого признака падения, осенью машина заводилась и работала как часы что на холодную что на горячую. В выхи, если обещанные морозы не ударять попробую маслице залить в секции. |
9.1.2014, 0:19
Глеб, пора измерять компрессию... А так, все верно- на галстук и все заведется. Если нет возможности выкатить из гаража и надо именно по месту стартовать, то надо маслица свежего попрыскать в каждую секцию и покрутить - оно создаст пленку и повысит компрессию, ибо старую пленку ты смыл бензом. Я на новом моторе через свечи кидал по 5 мл, маленьким шприцем, очень удобно. Прокрутить наверное лучше сначала руками для равномерного распределения. Если совсем в хлам залит бензином, то я бы открутил свечи и последовательно компрессором продул бы каждую камеру и в каждую впрыснул бы масла.
9.1.2014, 0:00
Хех, сглазил))) Позавчера решил завести машину, погреть, и залил свечи, на улице было +3 где то, ну думаю фиг с ним денек постоит, бенз испарится, и тачка заведется, сегодня решил попробовать, но перед заводом махнул свечи, из мотора выкрутил мокрые свечи, и это после суток простоя, пару девяток поставил очищеные бушки, пару семерок поставил новые, стал крутить опять хрен,иногда вроде вспышки ощущались, но очень редкие, крутил и с тапкой в полу и без нажатия газа, но нифига не завел, походу бенза налил много, как просушить кс, просто выкрутить свечи и дать пару дней так постоять, или какие пляски с бубном проделать? столкача. спасибо мкпп |
8.1.2014, 22:34
Хех, сглазил)))
Позавчера решил завести машину, погреть, и залил свечи, на улице было +3 где то, ну думаю фиг с ним денек постоит, бенз испарится, и тачка заведется, сегодня решил попробовать, но перед заводом махнул свечи, из мотора выкрутил мокрые свечи, и это после суток простоя, пару девяток поставил очищеные бушки, пару семерок поставил новые, стал крутить опять хрен,иногда вроде вспышки ощущались, но очень редкие, крутил и с тапкой в полу и без нажатия газа, но нифига не завел, походу бенза налил много, как просушить кс, просто выкрутить свечи и дать пару дней так постоять, или какие пляски с бубном проделать? |
18.3.2012, 20:07
Цитата 101: Если нажать педаль газа в пол и крутить стартером - форсунки отключаются.. эта фишка есть не только в стоковом мозге, но и в настраиваемых - функция называется flood clear. Спасибо, буду знать, но надеюсь это знание мне никогда не пригодится))) |
18.3.2012, 18:55
Что-то мне подсказывает что да 101: Интересный факт, не знал тоже. Спасибо за информацию. |
18.3.2012, 14:16
Что-то мне подсказывает что да 101: надо попробовать залить а потом завести , иногда и на светофоре приходится в багажник бегать штекер сдёргивать с насоса |
18.3.2012, 13:24
даже у фц ? даже у атмо ? даже с трамблером ? Что-то мне подсказывает что да 101: |
18.3.2012, 13:18
Цитата Этот "тумблер" есть у каждой рыксы в стоке. 100 раз обсуждалось. А можно в 101 раз для меня, а то я не в курсе, ну или ссылочку где про это почитать?))) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 17:30 |
