Рыкса часть вторая. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Рыкса часть вторая., Теперь с блэкджеком и шлюхами
сообщение 22.3.2012, 15:21
Сообщение #81
Так на них навярняка одета какая нить овощьная, старая, стертая в ноль резина, вот за счет нее они и легче))
traxxs
сообщение 22.3.2012, 12:59
Сообщение #82
Пользователь №: 1956
Цитата(Unnamed @ 22.3.2012, 0:51) *
Вторая фотка - самые уг диски, мало того что они золотые, так они еще и тяжелые и не красивые. Самые четкие - гремлайты, ну ты в курсе Паша)))
Они самые широкие, самые красивые и ... самые легкие! По крайней мере в сборе с резиной. А они еще и 18-ки.
Реально колеса - пушинки. Как доделаю их - взвешу.
kevin
сообщение 22.3.2012, 1:14
Сообщение #83
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(vl-alexander @ 21.3.2012, 14:17) *
Вторая фотка - самые четкие диски. По ширине резины явный перебор. у меня спереди 235 шаркает подкрылок при вывороте руля - не айс.
235я резя на дисках 8.5 сидит идеально, "домика" нет. 245 будет толстой.
+1 к самым подходящим дискам к стилю.
Сообщение отредактировал kevin - 22.3.2012, 1:15
сообщение 21.3.2012, 23:51
Сообщение #84
traxxs
сообщение 21.3.2012, 14:26
Сообщение #85
Ну все зависит от дисков и вылетов.
У меня на прошлой спереди стояли 255 и ничего не терлось.
сообщение 21.3.2012, 13:17
Сообщение #86
traxxs
сообщение 21.3.2012, 10:31
Сообщение #87
Примерял диски.
Если встанут, то 100% на каждый день оставлю GT-N. Надо будет только разобрать, полирнуть и заново лак положить.
Ну и резинку гражданскую найти что-то типа 245 и 285.
А вот для спорта не могу определиться, либо 57-ые грамлайты, либо золотые.
Когда золотые брал, думал, что 9.5 в круг, оказались 8.5 и 9.5, так что буду думать.
Сообщение отредактировал traxxs - 21.3.2012, 10:31
сообщение 19.3.2012, 3:02
Сообщение #88
Цитата(traxxs @ 18.3.2012, 20:10) *
Потихонечку продолжаем доделывать под себя.
В борьбе между ковшом брайдовским и маздаспидовским сиденьем победила толстожопость.
Осталось сделать два крепления под такаты снизу, повесить их и с кузовом все будет закончено.
Респект за выбор, круче маздаспид ничего нету smile.gif Может у кого-то фетиши всякие брайды и рекаро со спарцам - но мы то, рыксоводы, знаем толк в крутых сидушках jap.gif
сообщение 19.3.2012, 0:15
Сообщение #89
Поставь второй четырехточечный ремень, и у нее не будет шансов сбежать из рыксы))))
traxxs
сообщение 18.3.2012, 23:15
Сообщение #90
Не-не-не.
Мария в рыксе будет отказываться ездить, так что я буду почти всегда один.
сообщение 18.3.2012, 20:04
Сообщение #91
Паш, надо и пассажирское такое же для симметрии)))
stik24
сообщение 18.3.2012, 19:52
Сообщение #92
Из: г.Тарко-Сале, ЯНАО
Пользователь №: 2760
traxxs
сообщение 18.3.2012, 19:10
Сообщение #93
Сообщение отредактировал traxxs - 18.3.2012, 19:10
traxxs
сообщение 16.3.2012, 13:09
Сообщение #94
Ну у меня сингл. Там может и не обратка, снимем посмотрим. Там сопливиться какая-та достаточно большая резиновая трубка низкого давления.
Сообщение отредактировал traxxs - 16.3.2012, 13:43
сообщение 16.3.2012, 12:36
Сообщение #95
Обратка с турбины сопливит какая, передняя или задняя?
Я с обраткой которая сзади на своей рыксе немного налип - визуально выглядело что течет обратка,
заказал прокладки, а когда вскрыл тачку и присмотрелся внимательнее - оказалось что текло резиновое кольцо между задней стенкой и stationary gear. маховик разбрасывал масло, и масло просачивалось между стыком мотора и коробки как раз на обратку. Это у рыкс походу болячка. у обоих моторов, с которыми я работал - кольца были высохшие, жесткие как пластмасса.
traxxs
сообщение 16.3.2012, 12:15
Сообщение #96
И так.
Машина просто в идеальном состоянии. Косячки незначительные.
Основная проблема в коллекторе. Сечет прокладка и из нескольких швов. Уже написал кнайтам, если сумма не колоссальная, куплю новый. В обратном случае сниму, отвезу специалистам и там либо заварят, либо новый сделают. Спереди с одной стороны на полсантиметра капот выше стоял, чем с другой, отрегулировал замок, теперь все ок.
Начал потихоньку колхозить. Заднюю распорку вместе с полкой для багажника убрал, вместо нее поставил свою золотую с креплениями под ремни четырехточечные.
Поставил аммортизаторы капота AUTOEXE. Еще раз убедился в силе нормального брэнда. Отличный крепеж, сформированный именно для рх7.
Поставил оригинальный блоу-оф greddy type-rz. Встал нормально, но в данном конфиге нужно еще доделать крепление. Пока соль не прекратят сыпать на дороги, ездить не буду, а поэтому могу судить о звуке только на минимальном положительном давлении.
В принципе не особо громко, но шум от весгейта громче всего остального, несмотря на то, что выведен он в выхлоп, перед катализатором. Каталик спортивный.
Еще стоило отъехать на час от рыксы, как случилась мини беда. Понадобилось ее передвинуть на полтора метра. В результате завели и проехали.
Как результат по моему возвращению, судя по звуку, работала уже только одна секция и то не очень ровно.
До этого снимали колеса, и приподнимали соответственно на один бок. Пораскинув мозгами решили, что либо не очень повезло и проблема в зажигании и что-то внезапно умерло. Либо просто не нужно было сразу глушить машину и свечи залило. Я много слышал о проблемах при кратковременных заводов роторов. Но ездил до этого на трех рыксах, никогда не встречался с этим. Решили для начала посмотреть свечки. Все четыре оказались nkg 9-ки. Все были залиты, более менее работали одна, максимум две. Состояние у них хорошее, кинули в ультразвуковую камеру, чтобы очистились. Когда вытаскивали свечи, оказались очень удивлены впускному коллектору перед дросселем. Он пластиковый и почти ничего не весит. Поставили чистые свечки обратно, машина сразу завелась.
Еще обратка с турбины сопливится, но судя по всему не серьезно, как коллектор буду снимать, устроню проблему.
В принципе осталось поменять колеса, все жидкости, решить проблему с коллектором и дождаться тепла.
Кстати! Аккумулятор на ней от 34-го GTR, причем тот, который меньше. Весит очень мало, но так как он предположительно несколько месяцев на холоде был разряжен, решил купить новый, но ... цена в 27.000р похоронила затею.
Стойки Apexi N1 s2000. Вроде нормальные, так что пока куски с выносными бочками ставить не буду.
Что еще рассказать? Как и говорил - состояние лучше отличного. Полный комплект. Все вплоть до набора инструментов, которого я и не видел никогда в рыксах. На пластиковом капоте стоят брызговики для фар. Усилитель зажигания стоит через резиновые прокладки виброгасящие. Короче все что было с завода сохранено в лучшем виде, а тюнинг сделан просто на отлично.
Есть косячки по салону - это ручка от рх8. Уже выкинута и поставлена не оригинал, и летит из Японии mazdazpeed. Ну и царапки есть на некоторых пластиковых элементах. Как вариант рассматриваю снятие и перекрас. Но строго в оригинальный цвет. Если кто знает - подскажите контору, которая на хорошем уровне бы сделал это.
А еще огромное спасибо Жене, magritte. Когда я говорю снял, поменял, поставили и т.д., я имею в виду что делал все это он, а я максимум рядом стоял и мешал. У самого руки из жопы, а вот Женя реально с золотыми руками и очень не ленивый. Огромное ему спасибо, что ковырялся с машиной!
kevin
сообщение 16.3.2012, 9:37
Сообщение #97
Из: Тула
Рыкса ОГОНЬ.... Состояние судя по этой фотке очень хорошее... Видимо действительно бережный владелец был, пылинки сдувал. Впечатление очень даже.
Толстый ёжик
сообщение 16.3.2012, 8:53
Сообщение #98
Из: москва
Пользователь №: 2780
Даже по одной фотке понятно ,что рыкса ОООООчень клёвая. Поздравляю.
Мож поведаешь нам про как вёз? особенно интересно про замену года. скока лс в птс?
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 16.3.2012, 8:53
сообщение 16.3.2012, 1:45
Сообщение #99
Цитата(Unnamed @ 16.3.2012, 2:06) *
Одна фотка и все???!!! А где обещанный фотосэт?)))
Да он не хочет меня фарами дразнить, вдруг не выдержу - приеду и сниму laugh.gif laugh.gif laugh.gif
сообщение 16.3.2012, 1:06
Сообщение #100
551 чел. читают эту тему (гостей: 551, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 18:39
