Электро вентилятор, варианты подключения |
25.3.2012, 22:33
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 28.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 1963 |
дабл шкив подскажи где нашёл на гену ? или кастом ? первый покупал когда то на маздатриксе-потом точил на киевском авиазаводе с каких то прочных и легких сплавов (вес купленого около 380грамов-дофига если чесно)на фото точеные |
25.3.2012, 21:35
24.3.2012, 11:56
я вот раньше чем закал хал тех-купил на ибее фуел кут контроллер(надо его ставить после смены выхлопа)так вот схема доставки мега моцга и этой маленькой приблуды приводить меня в тихий ужас,контроллер хотел временно а тут скорей всего прийдет все одновременно
24.3.2012, 7:34
23.3.2012, 19:56
Так насколько я понял вопрос как подключилт элекровентиль пока халтек не приехал. На мой взгляд самый простой вариант либо тумблер в салон, либо вообще на постоянку подключить вентилятор. да-халтех жду не дождусь,спасибо.если будут вопросы то выслушаю обязательно.я только что психанул и поехал к електрикам-поставили кнопочку и куча счастья.потому что когда нет венитиляции хапает теплый воздух в воздушный фильтр!(следующий шаг после дефузора-эир коол бокс, хотя честно говоря после того как написал появилось время сгонять к электрикам |
23.3.2012, 17:33
На мой взгляд самый простой вариант либо тумблер в салон, либо вообще на постоянку подключить вентилятор. |
23.3.2012, 17:01
В халтеке есть дополнительные выходные каналы - вешай на любой из них радиатор через реле, и в настройках мозга выставляй активацию канала по достижению определенной температуры. гистерезис +- 6 град.
23.3.2012, 15:42
23.3.2012, 15:18
Начну сначала-установил увеличеный обьемом радиатор,с ним шел электровенилятор и кит его крепления в виде стяжек которые через соты зажымаются с обратной стороны(не используйте такие крепежи-от температуры рассыпаются)!пока не добрался до електриков использовал еще стандартный пропеллер и тут в пробке я закипаю-отлетели стяжки,упал вентилятор и заклинил основной!вообщем быстро включил печку на полную.открыл капот,вытащил слетевший и сразу заработал основной!(ремень был слабо натянут,хотел пару сразу новую кинуть)вообщем все обошлось лекгим испугом!Приехал домой.снял радиатор и решил сделать для начала дифузор а к нему прикрепить вентилятор!теперь стоит вопрос(пока снова не доехал к електрикам и не пришел плаг ин плэй мозг хал тех)кроме как простой выключатель как мона сделать включение вентилятрора?вставка в верхний патрубок отклоняется-резать не хо -какие мыли есть?варианты?хто что видел или делал?
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:34 |
