Что это за шланг? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Что это за шланг?, помогите разобраться.
сообщение 25.3.2012, 12:44
Если это шланг на байпас, то где тогда мой байпас то?))
Arturio
сообщение 25.3.2012, 3:54
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Unnamed @ 24.3.2012, 22:17) *
Вот в том то и дело что у меня этот шланг ни к каким клапанам не подключается, он просто идет от воздушного фильтра второй турбины в Y-Pipe и все
в стоке этот шланг соединяет У-пайп с бай-пассом, а далее через кусочек трубки он соединяется с фильтр-боксом. одень на него блоу-офф и не парься.
Сообщение отредактировал Arturio - 26.3.2012, 3:54
cerritus
сообщение 24.3.2012, 18:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
О, классно сделано. Спасибо. Наверное себе сделаю так-же.
сообщение 24.3.2012, 16:14
и тоже хочу его поставить как V-mount
V-Mount то кстати уже практически готов)))
сообщение 24.3.2012, 16:05
Цитата(Unnamed @ 24.3.2012, 16:58) *
Четвертый шланг идущий от фильтров идет на вход воздушной помпы, у меня его нет.
сообщение 24.3.2012, 15:58
сообщение 24.3.2012, 15:30
Вот сделал еще одну картинку. Всего у меня там болтается 4 шланга, три отзодят от воздушных фильтров, один от воздушной помпы
1. как раз таки идет на клапан какой то видимо как раз на байпас или charge relif
2. уходит куда то под впускной коллектор в район соленоидов
3. этот надевался на выход воздушной помпы, идет в катализатор, кстати помпу я снял, этот шланг стоит затыкать или можно так оставить?
ну и четвертый - сабж из первого поста
сообщение 24.3.2012, 15:17
Эта трубка подключается через ABV (Air Bypass Valve) к коробке воздушного фильтра с одной стороны, а с другой к Y
Сообщение отредактировал Unnamed - 24.3.2012, 15:24
сообщение 24.3.2012, 14:07
да, это шланг на байпасник. там на y-pipe дальше есть ещё один такой же шланг. идет на charge relief (внешне такой же как и байпасник, но схема подключения иная) - стравливает воздух со второй турбины пока она не раскрутилась (для улучшения спула)
сообщение 24.3.2012, 13:57
У меня раньше стоял A'pexi Power Intake Kit,
там эта трубка так-же идёт к пайпу от воздушного фильтра.
сообщение 24.3.2012, 13:29
Цитата(dreAndrey @ 24.3.2012, 13:17) *
на 100% не помню, но вроде бы он идет на помпу катализатора
Нет. Эта трубка подключается через ABV (Air Bypass Valve) к коробке воздушного фильтра с одной стороны, а с другой к Y выходу из турбин. Вообщем если хочешь поставить другой воздушный фильтр, то ставишь на эту трубку родной или тюненый блоуофф и он просто при сбросе газа стравливает наддув в атмосферу(пшикает).
Сообщение отредактировал fastmak - 24.3.2012, 13:32
cerritus
сообщение 24.3.2012, 13:25
Из: Краснодар
Вот та же фигня. Есть точно такой-же Trust Spec-R (интеркуллер) и тоже хочу его поставить как V-mount jap.gif
dreAndrey
сообщение 24.3.2012, 13:17
Пользователь №: 4384
Цитата(Unnamed @ 24.3.2012, 11:35) *
Собственно вопрос, на прилагаемой картинке обведен красным воздушный шланг, он идет от воздушного фильтра в Y-pipe, что это за шланг, за что он отвечает?
сообщение 24.3.2012, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 17:37
