Объем 13В |
Объем 13В |
| Гость_Necros_* |
11.8.2006, 2:12
Гости |
Цитата Почему иногда объем РПД 13В (1300) считают как 2600 Объём удваивают с оглядкой на поршневые четырёхтактные ДВС. Например, одноцилиндровый “горшок” имеет одну вспышку на два оборота вала, а односекционный РПД по вспышке на каждый оборот. Хотя как по мне так лучше подрезать в половину объём ПЧДВС, так как в сравнении с шеститактным двигателем (бывают и такие), у 13B будет, немного немало, 3,9 л. P.S. Когда я писал эти строки, меня не покидало ощущение, что нечто подобное написано и по той ссылке, но в англицком я не силён, так что не судите строго. |
5.8.2006, 14:42
2.6 удобно считать при расчетах времени открытия форсунок, карт наддува, и можности в конечном итоге.
Если б было 3.9 я б ни о чем больше и не мечтал, но увы это не так |
5.8.2006, 8:33
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 150 |
Интересная статейка по этому поводу
www.myrotarycar.com/portal/forum/forum_posts.asp?tid=16 Сообщение отредактировал Andrey - 5.8.2006, 14:24 |
4.8.2006, 21:36
я ж говорил что поправят. краткость - сестра таланта
4.8.2006, 20:49
Считают по количеству проходящего за один рабочий цикл воздуха,
приведенный объем 2.6 литра |
4.8.2006, 20:37
И не оглядываясь назад
4.8.2006, 13:33
думаю, грмадяне при желании объяснят правильнее, но смысл в принципе РПД.
В горшке есть рабочий ход и ... наоборот |
4.8.2006, 13:08
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 11.4.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 65 |
Цитата(Andrey @ 4.08.2006 - 13:48) Вопрос не в том дураки или нет. Если считают 2600 значит на чем-то основываются, насколько мне известно у 13В, 2х654 сс. Откуда "вылазиет" 2600 Видимо вступает в силу "общепринятый" коэффициент для роторных двигателей, встречал 1.9 и 2. То есть обьем ротора умножают на эту цифру для сравнения с обычными движками о)) Например на драге, Рыксу никак не поставят с однообьемниками Тоже умножат на 2 и запихнут в соотв. класс Сообщение отредактировал Medved' - 4.8.2006, 13:09 |
4.8.2006, 12:48
4.8.2006, 12:37
ну не такие и дураки
и не только в топ гир. 13 B renessis стал лучшив прошлом по-моему году в категории 2,5-3,0. никак не в 1,0-1,5 |
4.8.2006, 12:12
Цитата(Andrey @ 4.08.2006 - 12:43) Почему иногда объем РПД 13В (1300) считают как 2600 дураки так считают. Мне журнал Топгир нравится и даже они написали про RX-8 -объем 2600 сс-лопухи. |
4.8.2006, 11:43
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 0:03 |
