Заливает свечи при нажатии на газ ПОМОГИТЕ, Что делать на холостых еле еле работает жмем на газ глохнет |
29.8.2012, 8:36
28.8.2012, 9:09
где взять ECU Haltech и MAP и от какого авто??? я от Эсудика Ставил механический воздухомер, потом родной , разницы вообще никакой, Завожу, она сначала работает норм, потом через минуту троит и глохнет, свечи снимаем-они залитые вхлам, и ещё дымит белым с синим дымом постоянно, чё делать ХЗ))) компрессия 6 на обоих роторах перебирать мотор |
28.8.2012, 1:46
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2012 Пользователь №: 4820 |
Убрали расходомер, поставили МАП и ECU Haltech где взять ECU Haltech и MAP и от какого авто??? я от Эсудика Ставил механический воздухомер, потом родной , разницы вообще никакой, Завожу, она сначала работает норм, потом через минуту троит и глохнет, свечи снимаем-они залитые вхлам, и ещё дымит белым с синим дымом постоянно, чё делать ХЗ))) компрессия 6 на обоих роторах |
23.8.2012, 10:37
23.8.2012, 0:54
17.6.2012, 22:36
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.10.2011 Из: екатеринбург Пользователь №: 4470 |
надежды оправдались мы завелись и работаем и не заливаемся
СПАСИБО ВСЕМ, ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО fastmak этот человек не взирая на все сложности был рядом и внес самый большой вклад. |
1.4.2012, 18:55
появилась надежда
23.3.2012, 14:45
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 28.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 1963 |
на моей с завода были цветные метки , желтая и красная . Но помимо них еще в местах меток были как бы насечки , стоит осмотреть внимательно шкив на их наличие з.ы. даже непросматриваемые метки на глаз , отлично были видны под стробоскопом насечки должны быть полюбому,цветные метки краской тоже должны быть-хорошо посмотри!даже если перекрашывали шкив то метки должны быть!Давно переберал мотор на 7ке и не поню ньансов но по мойму где то читал что как раз эти метки ставят на заводе после сборки мотора и шкивы менять нельзя!от чего отталкиваются они при нанесении не помню-могу ошибаться!скоро буду перебирать турбу версию так прийдеться вспоминать |
19.3.2012, 13:31
ищи шкив с метками для образца и наноси метки на свой на моей с завода были цветные метки , желтая и красная . Но помимо них еще в местах меток были как бы насечки , стоит осмотреть внимательно шкив на их наличие з.ы. даже непросматриваемые метки на глаз , отлично были видны под стробоскопом |
19.3.2012, 11:14
17.3.2012, 23:57
НИЧЕГО НЕ КАНАЕТ МЕТКИ НА ШКИВЕ НЕТ И ПО ЗАЖИГАЛКУ ТОЖЕ ОПА СНЯЛ МОЗГ НАЙДЕНЫ СЛЕДЫ РЕМОНТА (МОЗГ N380 А МАФ N370 ЭТО НОРМАЛЬНО)
2.2.2012, 23:53
Все понял все учту.
2.2.2012, 9:11
Компрессию измеряли и визуальный осмотр апексов тоже был с помощью зеркала и фонаря. с помощью зеркала и фонаря смотреть лучше через выпускные отверстия. если уверены в моторе, то скачиваем мануал "fuel and emission control", и проверяем зажигание и топливную (давление, форсунки). как верно написано ниже, зажигание лучше выставлять сняв крышку с "трамблера", совместить метки на шкиве, а потом лепесток в трамблере поставить точно напротив сердечника катушки |
1.2.2012, 22:53
спасибо буду пробовать
1.2.2012, 16:36
было похожее-сделал так:поставил шкив по первой метке,снял защитную крышку трамблера и посмотрел и наметил один лепесток бегунка,потом вытащил трамблер,провернул двигатель один оброт и совместив точки на трамблере снова его поставил(ухо фиксации распределителя относительно шпильки-посередине!все запустилось!это шло к тому что в 7 ке можно перепутать шестерню привода поставив ее наоборот,точкой вовнутрь-тогда зажигание типа некоректное-так америкосы писали,если чесно то снимал переднюю крышку и разворачивал шестерню-эффекта незаметил но вот трамблер развернуть попробуй-дел на 10 мин!вот насчет что в AFM лезть то я бы нестал-его можно проверить по мануалу или просто найти другана и путем метода втыка поставить другой и проверить
Сообщение отредактировал R.D.V. - 1.2.2012, 17:08 |
1.2.2012, 16:06
1.2.2012, 13:48
1.2.2012, 0:09
Да походу у Гены Б
Есть у кого ни будь мысли почему все это происходит |
31.1.2012, 21:02
31.1.2012, 20:59
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 3:00 |
