Выкидывание воздушной помпы - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Толстый ёжик
сообщение 3.4.2012, 14:16
Из: москва
Пользователь №: 2780
ну это - да.
сообщение 3.4.2012, 14:15
Цитата(Unnamed @ 3.4.2012, 21:48) *
Вывод про не остается места сделан на основе просмотра фоток подкапотки с синглами)))
З.Ы. Что то я не догнал где у тебя стоит ролик, есть фотки?
синглы тоже разные бывают. где-то сильнее вперед вынесено ведро, где-то утопленно. видимо от размеров ведра зависит )
Толстый ёжик
сообщение 3.4.2012, 13:55
Из: москва
нету unsure.gif . но не так как у ТС. на передней крышке есть два отверстия неиспользуемые. вот на них кронштейн вешается.
сообщение 3.4.2012, 13:48
Толстый ёжик
сообщение 3.4.2012, 13:42
Из: москва
Цитата(Unnamed @ 3.4.2012, 13:38) *
Ремешок то не проблема поменять, про исчезающую накатку я хз, упоминаний не встречал про это но все может быть, конечно с дополнительным роликом надежнее спорить тут бесполезно, но есть с ним одна проблема, если ставить сингл, для него как правило места не остается
чой та "не остаётся" у меня внизу стоит ролик (Боря подогнял из RCO), особо не мешается. но у меня две какбэ стоковые пипетки.....
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 3.4.2012, 13:50
сообщение 3.4.2012, 13:38
Толстый ёжик
сообщение 3.4.2012, 13:26
Из: москва
на тюнинх шкиве помпы есть накатка, через какое то время она исчезает, да и ремешок устаёт, а пятно контакта меньше чем в стоке... вот от туда и разговоры про проскальзывание. а так то выбор за хозяином - каждыё трочит как он хочит.
сообщение 3.4.2012, 13:21
Если просто поставить короткий ремень, водная помпа будет буксовать.
Опыт зарубежных рыксоводов подсказывает что помпа не проскальзывает, там даже на 500-600 сильных ведрах ставят короткий ремень и большин шкивы, и проблем ни кто не испытывает
сообщение 3.4.2012, 12:08
Цитата(dreAndrey @ 3.4.2012, 10:53) *
у меня все ровно работало. А в чем будет выражаться такая пробуксовка? в перегреве?
dreAndrey
сообщение 3.4.2012, 9:53
Пользователь №: 4384
сообщение 3.4.2012, 0:51
Цитата(Unnamed @ 2.4.2012, 20:43) *
Немножко не так выразился, в условиях городской езды, конечно кратковременное нахождение мотора в редлайне не повредит гене и антифризу, а вот в тех же кольцевых гонках где мотор находится очень продолжительное время на оборотах близких к максимальным в легкую можно и гену перекрутом спалить и антифриз вспенить тем же перекрутом помпы.
В общем все зависит от целей))
что-то не слышал чтобы кто-то жаловался на проблемы с генераторами smile.gif
Цитата(kevin @ 2.4.2012, 23:59) *
А ролик от помпы нельзя было разве оставить?, выверив все размеры расположения обводного. Тогда и ремень можно было бы оставить.
Возможно, чесно говоря даже не думал над этим вариантом. Возможно потому что ролик на воздушной помпе огромен, хотелось чего-нибудь компактнее ) А ремень так это вообще мелочь, у меня он уже изрядно износился и разницы нет на какой менять - родной или укороченный.
Цитата(dreAndrey @ 3.4.2012, 0:36) *
Зачем такой геморрой? Можно же снять помпу с роликом и просто поставить ремень покороче.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 3.4.2012, 0:52
dreAndrey
сообщение 2.4.2012, 16:36
Цитата(vl-alexander @ 2.4.2012, 5:01) *
После того как упростил выхлоп пришла очередь ликвидировать воздушную помпу (это ведь лишних килограмм 5 веса smile.gif )
Ставить увеличенные ролики водной помпы и генератора не хотел - передаточное число изменится, и эффективность работы этих устройств будет хуже чем в стоке.
К счастью нашел в городе контору которая режет металл струёй воды на станке с ЧПУ, нарисовал несколько эскизов в корел-дро, и понеслась:
нарубил несколько железок
Сообщение отредактировал dreAndrey - 2.4.2012, 16:37
kevin
сообщение 2.4.2012, 15:59
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Пластины, закрывающие дыры в коллекторе сделал из нержавейки 3мм, кронштейн обводного ролика - дюраль 10мм. Сам ролик от неизвестного автомобиля нашелся на разборке.
Вот так встало на мотор:
Ремень нужен немного короче чем в стоке, но пятно контакта ролика водной помпы не уменьшилось.
Получилось дешевле чем аналогичный кит от pineapple racing.
сообщение 2.4.2012, 12:43
слово "сильно" можно по-разному понимать. Если просто регулярно жечь в пределах стокового редлайна, то сомневаюсь что проблемы будут (на заводе то всё продумано наверное )
А если двигать редлайн, и перекручивать мотор, то одними только роликами врядли отделаешься
Сообщение отредактировал Unnamed - 2.4.2012, 12:44
Толстый ёжик
сообщение 2.4.2012, 11:44
Из: москва
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 2.4.2012, 11:45
Alllex
сообщение 2.4.2012, 10:58
Пользователь №: 1431
Получилось очень даже гуд!
сообщение 2.4.2012, 10:50
Цитата(Unnamed @ 2.4.2012, 18:42) *
Большие ролики гены и помпы полезно если мотор сильно куртить, а вообще конечно с точки зрения пятна контакта ремня с помпой такой вариант предпочтительнее, если бы я не купил пару больших роликов за 30 баксов то же бы так делал бы))
слово "сильно" можно по-разному понимать. Если просто регулярно жечь в пределах стокового редлайна, то сомневаюсь что проблемы будут (на заводе то всё продумано наверное smile.gif )
А если двигать редлайн, и перекручивать мотор, то одними только роликами врядли отделаешься smile.gif
сообщение 2.4.2012, 10:42
сообщение 2.4.2012, 4:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 7:23
