Выкидывание воздушной помпы |
2.4.2012, 4:01
После того как упростил выхлоп пришла очередь ликвидировать воздушную помпу (это ведь лишних килограмм 5 веса
Ставить увеличенные ролики водной помпы и генератора не хотел - передаточное число изменится, и эффективность работы этих устройств будет хуже чем в стоке. К счастью нашел в городе контору которая режет металл струёй воды на станке с ЧПУ, нарисовал несколько эскизов в корел-дро, и понеслась: нарубил несколько железок
Кол-во скачиваний: 51Пластины, закрывающие дыры в коллекторе сделал из нержавейки 3мм, кронштейн обводного ролика - дюраль 10мм. Сам ролик от неизвестного автомобиля нашелся на разборке. Вот так встало на мотор:
Кол-во скачиваний: 53Ремень нужен немного короче чем в стоке, но пятно контакта ролика водной помпы не уменьшилось. Получилось дешевле чем аналогичный кит от pineapple racing. |
vl-alexander Выкидывание воздушной помпы 2.4.2012, 4:01
Unnamed Большие ролики гены и помпы полезно если мотор сил... 2.4.2012, 10:42
vl-alexander Цитата(Unnamed @ 2.4.2012, 18:42) Большие... 2.4.2012, 10:50
Alllex Получилось очень даже гуд! 2.4.2012, 10:58
Толстый ёжик Цитата(vl-alexander @ 2.4.2012, 4:01... 2.4.2012, 11:44
Unnamed Цитатаслово "сильно" можно по-разному по... 2.4.2012, 12:43
kevin Цитата(vl-alexander @ 2.4.2012, 5:01... 2.4.2012, 15:59
dreAndrey Цитата(vl-alexander @ 2.4.2012, 5:01... 2.4.2012, 16:36
vl-alexander Цитата(Unnamed @ 2.4.2012, 20:43) Немножк... 3.4.2012, 0:51
dreAndrey Цитата(vl-alexander @ 3.4.2012, 1:51... 3.4.2012, 9:53
SanekMD Цитата(dreAndrey @ 3.4.2012, 10:53) у мен... 3.4.2012, 12:08
Unnamed ЦитатаЕсли просто поставить короткий ремень, водна... 3.4.2012, 13:21
Толстый ёжик на тюнинх шкиве помпы есть накатка, через какое то... 3.4.2012, 13:26
Unnamed Ремешок то не проблема поменять, про исчезающую на... 3.4.2012, 13:38
Толстый ёжик Цитата(Unnamed @ 3.4.2012, 13:38) Ремешок... 3.4.2012, 13:42
Unnamed Вывод про не остается места сделан на основе просм... 3.4.2012, 13:48
vl-alexander Цитата(Unnamed @ 3.4.2012, 21:48) Вывод п... 3.4.2012, 14:15
Толстый ёжик нету . но не так как у ТС. на передней крышке ес... 3.4.2012, 13:55
Толстый ёжик ну это - да. 3.4.2012, 14:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 8:20 |
