Собрали+завели=нашкли кучу проблем. Буду рад консультации..., Полечим "по фотографии"? =) |
26.4.2012, 6:32
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 5.12.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3553 |
кстати не мешало бы проверить коды ошибок, где то на забугорных форумах был мануал
25.4.2012, 20:24
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2009 Из: Russia / Siberia / Novosibirsk Пользователь №: 2948 |
Спасибо! Буду копать, потом отчитаюсь о результатах =)
25.4.2012, 20:22
ну других логичных объяснений , которые были бы максимально мирные я не вижу - расходомер еще тоже парень , который может чудить и оказывать влияние ан смесь.
То есть мотор сам вполне может быть в добром здравии ) О , думал не найду , нашел , но англицкая ! http://www.nopistons.com/showthread.php?t=74488 FD Factory service manual |
25.4.2012, 20:10
на счет плохих оборотов у меня было , вопрос решился не совсем корректно подключенной косой. Подключили все нормально - все ушло. Коллектор краснеет - значит в трубе горит еще =) богатит жестко видимо. и отсутствие реакции датчиков тоже все к проблемам с правильностью/неправильностью подключений при сборке. Собирали исходя из здравого смысла просто или юзали мануал хоть какой-то ? Ну... собиравший мне человек, вроде как имеет опыт и сам катается на нестоке (самолично собранном) и уже не первый год. Но есть подозрения, что здравый смысл был, а не мануал. Ибо мануалов я в боксе не встречал =) То есть богатит из за датчиков/косы? Короче: "Смотрите всю электрику по мануалу" ? Сообщение отредактировал BADbKA - 25.4.2012, 20:11 |
25.4.2012, 19:58
Коллектор краснеет - значит в трубе горит еще =) богатит жестко видимо. и отсутствие реакции датчиков тоже все к проблемам с правильностью/неправильностью подключений при сборке. Собирали исходя из здравого смысла просто или юзали мануал хоть какой-то ? |
25.4.2012, 18:56
Доброго времени суток.
Давайте сразу оговоримся, что я в курсе что при проблемах надо на сервис, по фотографии не лечим, и так далее. Благо не первый год с автомобилями, тюнингом и автоспортом. Вот только Рыкса у меня первая.... Буду благодарен, если поделитесь опытом в рамках форума. В общем суть проблемы такая. На RX 7, 1995 года рождения, нами был заменен ДВС. Куплен мотор был у одного их форумчан, который свапнул свою машину джейзетом. По его словам мотор с япы, без пробега (претензий никаких даже в мыслях, просто описываю как можно детальнее). Движок не разбирался внутри, но мы ставили ВСЕ навесное с родного мотора (в буквальном смысле все, начиная с выпуска), то есть на старте сборки имели лишь собранные секции. Меняли все вакумные шланги на силикое. Была залита раскоксовка. Поставили - завели. Вот что вышло: 1) Заводится крайне плохо. Требуется подгазовка. 2) Обороты 1500 - 1700 и не падают. 3) На приборной панели НЕ работают датчики температуры антифриза и давления масла (они становятся в положение "выше нуля, где то посередине", и не реагируют на мотор). При этом вентиляторы включаются исправно. 4) Самое главное: При работе на холостых, выпускной коллектор раскаляется докрасна, как будто на нам вжаривали полноценные сессии на тайм аттаке. 5) По субъективным ощущениям турбина дует только одна из двух. Правда датчик пока не подключали, поэтому можно не заострять внимание. Итак, что с машиной? P.S Сам живу в Новосибирске, уже изучаю ценники на автовоз, для доставки машины в Цезарь ротари.... . Но может еще есть шансы? Заранее благодарен за участие. Сообщение отредактировал BADbKA - 25.4.2012, 18:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 23:48 |
