Настройка Haltech PS1000 на 13B-REW - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V   1 2 3 > »
Настройка Haltech PS1000 на 13B-REW, Прошу помощи
dll
сообщение 13.9.2012, 13:07
Пользователь №: 3064
all4turbo.ru
женя, все подскажет. Есть plugNplay варианты. Но имхо ирга не стоит свеч, ток если не серьездный тюнинх какой
Taktikk40
сообщение 13.9.2012, 13:06
Из: Калуга
Пользователь №: 4801
Подскажите пожалуйста начинающему рыксоводу как перейти с Апекси ПФС на халтек, где какой брать, есть ли разновидность?
Alllex
сообщение 4.7.2012, 19:40
Пользователь №: 1431
да. на обоих датчиках
cerritus
сообщение 4.7.2012, 18:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Спасибо мэн. То есть там + и - перепутаны?
Alllex
сообщение 3.7.2012, 20:42
Товарисчи!
Спешу сообщить свежие новости.
Сегодня стало известно, что в одной крупной компании, расположенной в Австралии и носящей название Haltech работают несколько клерков, которые по своему призванию скорей всего мудаки! Эти личности занимаются рисованием всякой херни на электрических схемах подключения продукции компании, в которой они работают.
На схеме подключения к FC я насчитал около 6 косяков, на схеме подключения к FD есть 2 косяка, на которые я попался.
исправил косяки и trigger since last home стал 12, miss counter не растет. запускается с 2х оборотов!
cerritus, когда будешь цеплять триггеры не верь тому что нарисовано тут:
Сообщение отредактировал Alllex - 3.7.2012, 20:43
dll
сообщение 3.7.2012, 9:54
в той схеме косяк только в подключении трейлинга в цвете проводов =) (это что касается схемы для FC) у меня мискаунтер всегда 2... фильтрв левел 1
Сообщение отредактировал dll - 3.7.2012, 9:55
сообщение 3.7.2012, 9:47
Экраны этих проводов нельзя заземлять на кузов, они должны быть заземлены на мозг.
Alllex
сообщение 2.7.2012, 18:32
буду проверять все
сообщение 2.7.2012, 16:56
экран заземлён?
пиндосы в первую очередь в таких случаях советуют перепроверить заземление. надежная разминусовка будет не лишней.
сообщение 2.7.2012, 14:04
ХЗ, что-то с цветами проводов
Alllex
сообщение 2.7.2012, 13:55
Цитата(funklove @ 2.7.2012, 16:48) *
На rx7club.com писали, что схема косячная
Метка скакать не должна
а не помнишь в чем косячность?
сообщение 2.7.2012, 13:48
Alllex
сообщение 2.7.2012, 11:23
Цитата(vl-alexander @ 2.7.2012, 12:30) *
Должен быть 0. иначе - косяк с датчиком экс. вала.
Так же значение trigger since last home не должен превышать 12 (т.к. у нас 12 зубов на один оборот вала). Соответственно проблема в том, что мозг считывает лишний зуб по линии G+.
Если "лишний зуб" появляется стабильно на каждом обороте ЭВ, то это скорее всего наводка от линии NE+ - там как раз 1 импульс за 1 оборот вала. Надо убедиться что линии G+ и NE+ протянуты в отдельных экранах.
Цитата(funklove @ 2.7.2012, 0:20) *
Смотреть полярность подключения, наводки (как идет провод, заземлен ли экран кабеля). Покрутить значения фильтра триггера. Проверить стробоскопом скачет ли метка.
Сенсоры подключены в точности как на схеме. Проводка универсальная Haltech, в ней 2 экранированых провода на датчики вала. Провода добротные, с двойной экранизацией. На каждый сенсор идет свой провод.
Когда стробоскопом смотришь, метка скачет.
Если поставить фильтр на уровень 3, то значений Miss Counter становится меньше, но совсем они не пропадают.
сообщение 2.7.2012, 9:30
Цитата(Alllex @ 2.7.2012, 3:48) *
Что означают цифры Miss Counter? Должны ли они расти? Что то мне кажется что у меня какойто косяк с датчиками экс. вала.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 2.7.2012, 9:30
сообщение 1.7.2012, 21:20
Alllex
сообщение 1.7.2012, 19:48
Алексей - огромнейшее спасибо. Просто у меня комплект универсальный и изначально покупался Евгением Сатюковым для RB26, а потом он купил себе LS3 и прождал мне мозги. Такой книжки в комплекте у меня не было.
Я ее взял с сайта Haltech )))
Сообщение отредактировал Alllex - 1.7.2012, 19:56
cerritus
сообщение 1.7.2012, 18:30
Из: Краснодар
сообщение 1.7.2012, 10:44
Правильно, rtfm!)
Насчет резистора, я бы поэкономил выходы. Во всех известных мне установках штатные резисторы рх7/8 не подключали.
Alllex
сообщение 1.7.2012, 7:02
Подключение OMP к Haltech - Мануал от Haltech - На 17й странице говорится про 13B-REW rolleyes.gif
В рх8 в стоке управление бензонасосом с добавочным резистором, что позволяет врубать бензонасос на полную только когда нужна максимальная производительность. В блоке предохранителей рх8 есть 2 релюхи бензо насоса, одна общая, вторая на доп резистор. В Haltech в проводке есть реле бензонасоса.
Я сделал так:
От штатного мозга рх8 отрезаем управление обеими релюхами.
От мозга Haltech берем управление реле бензонасоса и подключаем его к реле рх8.
Берем доп. выход из Haltech (DPO) и вешаем на него реле управления резистором. В настройках включаем Aux Fuel Pump.
Сам резистор в стоке в рх8 находится на воздушной помпе
Сообщение отредактировал Alllex - 1.7.2012, 7:05
Прикрепленный файл  Quick_Start_Terminated_Harness_13B_V4.pdf ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4661
Прикрепленный файл  rx8___________.pdf ( 239.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
cerritus
сообщение 30.6.2012, 18:09
Из: Краснодар
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 21:14
