Высокая температура выпуска. |
28.6.2012, 12:05
судя по графику это в пересчете на моторе
28.6.2012, 9:41
Круто, Макс!!!
Это с колес или с мотора? Бар надо дуть, эта турбина к 1 бару только дышать начинает. Есть еще 30% нереализованного потенциала. |
28.6.2012, 9:16
Процесс сдвинулся с мертвой точки...
Кол-во скачиваний: 26при 0.7 пока... Сообщение отредактировал volga - 28.6.2012, 9:16 |
24.5.2012, 23:30
Нет, но за следующий заход должно все получиться. ок, мы тоже уже отстраиваемся....поскромнее конечно, всего 2 секции, но все равно.......первый пуск http://photo.qip.ru/users/overlord825/vide...27413f8b6/view/ Сообщение отредактировал Overlord - 25.5.2012, 8:47 |
23.5.2012, 15:29
23.5.2012, 9:28
http://youtu.be/38miaOTvjag первый раз видел как идёт пламя из под чехла турбины... очко играет :-) И из глушителя пламя на метр тоже прикольно смотрится... Когда рядом стоишь вспоминаются видео когда моторы со стендов срывает или коллектора разрывает... отстроили? сколько показал замер? |
15.5.2012, 12:20
Да проще почитать всё-же, зачем ребят отвлекать просто так, у меня простое любопытство
15.5.2012, 12:20
Макс, могут быть углы поздние. Или, например, углы плавают из-за датчика CAS. Проверял ли кто стробоскопом на высоких оборотах? Какая смесь, какие углы, какая температура впуска? Бенз и свечи тоже роляют. Какие настройки зажигания в халтеке он поставил? Если человеку нужен совет в настройке, то он бы делился информацией и задавал вопросы. А так, проще на катушки все валить.
15.5.2012, 11:57
в том боксе,где твоя рыкса стоит про неё тебе всё расскажут
15.5.2012, 10:06
А есть где почитать про эту 8-ку? На драйве что-то не находил её раньше.
15.5.2012, 10:01
чота хрень какая то.
пятилетние детки лучше кадр держут. Макс даёшь нормальное видео с 20В в восьмёрке! |
14.5.2012, 22:22
WTF!??? Какое пламя, какой чехол турбины??? Пламя не удалось заснять но поверь мне за 10 мин до этого оно было... ещё http://youtu.be/mUdpJ-6Td_U Сообщение отредактировал volga - 14.5.2012, 22:44 |
14.5.2012, 20:08
WTF!???
Какое пламя, какой чехол турбины??? |
14.5.2012, 19:39
первый раз видел как идёт пламя из под чехла турбины... очко играет :-) И из глушителя пламя на метр тоже прикольно смотрится... Когда рядом стоишь вспоминаются видео когда моторы со стендов срывает или коллектора разрывает... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 14:02 |
