Не заводится после ребилда |
5.2.2013, 5:54
По мне так сто пудов соленоид. Сам не раз болел такой гадостью все решилось после замены всех соленоидов на новые, проверки всех фишек на соленоидах электриком, установки новых шлангов и для надежности на каждом стыковочном месте притягивал вакуумные шланги хомутами (подойдут любые пластиковые или металлические), работа нервная но результат радует все работает как надо.
16.11.2012, 4:27
Врядли у меня что-то перепутано. Проблема с усилителем тормозов тоже маловероятна. Тут два варианта - либо вырезанная воздушная помпа как-то вносит свой вклад, либо травит соленоид. С первым вариантом проблему можно будет решить только после покупки мозга, а вот с соленоидами разберусь на следующей неделе.
8.11.2012, 13:45
Мучаюсь примерно с той же проблемой. Плавает ХХ. В диапазоне 50-70 оборотов.
Точно диагностировать эту "ганорею" (ганорея потому что не смертельно но бесит) Уже несколько лет не могу, какая то дрянь с дросселем, по отдельности все проверили, Все работает, а в месте, плывун... Другой дросель ставили, все окей. В твоем случае есть вероятность что вакуумные трубки где то перепутаны. |
7.11.2012, 20:45
Наконец что-то более менее вырисовывается. Прошел почти год с тех пор как стуканул мотор и вот наконец я выехал из гаража на машине, которая хоть как-то поехала )) Но остались все же кое-какие проблемы. 1. Плавают холостые как заводишь. Около 30 секунд плавают и выравниваются. Также при включении задней передачи машин пытается заглохнуть. Все это происходит не всегда и непредсказуемо, не зависит от температуры машины. В чем может быть дело? 2. Аццки нагревается. Сегодня чуть не вырвал подкапотную подставку - машинально отбросил, она была оочень горячей, в руках держать невозможно. До ребилда такого не было в самую жаркую погоду. 1. подозреваю что с вакуумным усилителем тормозов проблемы, либо шланг сифонит который к нему идет |
8.8.2012, 13:23
1. Плавают холостые как заводишь. Около 30 секунд плавают и выравниваются. Также при включении задней передачи машин пытается заглохнуть. Все это происходит не всегда и непредсказуемо, не зависит от температуры машины. В чем может быть дело? 2. Аццки нагревается. Сегодня чуть не вырвал подкапотную подставку - машинально отбросил, она была оочень горячей, в руках держать невозможно. До ребилда такого не было в самую жаркую погоду. |
28.5.2012, 8:45
25.5.2012, 6:34
Эти ошибки не могут вызвать limp mode
Посмотрел - кодов нет. При отключенной лямбде разве не должна ошибка вылезти? Сообщение отредактировал trust - 25.5.2012, 12:52 |
24.5.2012, 17:42
Для начала чини ошибки, 45 это один из соленойдов, а - 56 не знают такой...
24.5.2012, 8:29
[quote name='trust' date='21.5.2012, 14:09' post='44689']
Который где-то здесь крепится Завтра поменяю свечи, посмотрю что будет... [/quote там актуатор на заслонку доп канала,заслонка эта открывается при прогреве двигателя. её можно удалить( я так и сделал, оставив только основной дроссель) но на холодную не бустить тогда. если убрать трубки с актуатора то она будет всегда открыта. |
24.5.2012, 6:20
Знаю что такие симптомы вылазят на 8ке (не поднимается выше 2 тыс) когда не пашет датчик ОМП. Думаю что Вы батенька могли перепутать фишки на форсунках. омп можно проверить не снимая? А вот фишки я врядли мог перепутать. Есть фотки подкапотного послерестайлового где видно какие фишки куда одеваются? Мозг обнули для начала - снимаешь минус, жмешь тормоз >30 секунд. Лампы стопов должны быть рабочими! Если не очухается - тогда уже лезть в проводку. Ошибка каких из 2х соленойдов всплывала? Это делал уже. Ошибки 45 и 56 вроде. Забыл сказать, что езжу я без лямбды сейчас Сообщение отредактировал trust - 24.5.2012, 6:31 |
24.5.2012, 0:02
23.5.2012, 19:59
Думаю что Вы батенька могли перепутать фишки на форсунках. |
23.5.2012, 17:31
лямда ведь смесь , а не давка , или я не прав ?
23.5.2012, 15:42
До ребилда показывало две ошибки на соленоидах, я отогнал тачку в мастерскую, там сказали все ок, хотя ошибка осталась.
Когда ребилдили, весь синхрофазотрон был разобран, а соленоиды проверены. Кроме того, все трубочки были поменяны на силикон.... вот и что теперь проверять? Может это сами турбины загнулись? Ааа.. может такое происходить из-за неисправной лямбды? |
23.5.2012, 15:33
это армия соленоидов ) трубочки вакуумные всякие и прочее , это проверено всё ?)
23.5.2012, 15:27
Все, завелся
Но теперь другая проблема - не работает турбо режим ) Едешь в обычном режиме, держишь примерно 1500 по прямой, нажимаешь на газ, машина начинает дергаться, обороты выше 2000 не растут. В горку так вообще кое как едем. Естественно, турбины не работают. Такая ботва была и до ребилда по жаре. Что это может быть? |
21.5.2012, 14:09
21.5.2012, 12:59
Дык вот я на неё тросик забыл одеть ) точнее там даже не итросик, а поршенёк. Короче вроде всплыла проблема - нет искры на нижних свечах, на верхней правой слабая... неужели могло на ходу что-то произойти, чтобы пропала искра? И куда копать теперь? какой ещё поршенёк? если с горючкой всё нормально - проверяй проводку,фишки Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 21.5.2012, 13:00 |
21.5.2012, 12:04
Короче вроде всплыла проблема - нет искры на нижних свечах, на верхней правой слабая... неужели могло на ходу что-то произойти, чтобы пропала искра? И куда копать теперь? |
21.5.2012, 7:27
горючка не поступает.
как это заслонка не работает? она ж с тросиком |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 21:04 |
