Продолжение начала |
23.5.2012, 16:38
Это обман зрения. Блоуофф так же как и у тебя подключен отдельной трубкой к ресиверу после дроссельной заслонки. А тройником с нижней турбины подключен с одной стороны соленоид бусконтроллера AVC-R, а с другой стороны (красный шланг переходящий в чёрный) канал поддува воздуха для первичных форсунок. Сфоткаю с другого ракурса, увидишь сам. Вот блин, я то уж обрадовался З.ы.: под капотом у тебя красиво выходит |
23.5.2012, 16:13
А ещё такой вопросик возник при детальном изучении фото (спасибо за качество, кстати! Всё можно разглядеть Я вижу что у тебя к блоуоффу шланг идёт тот-же что и от соленоида на турбины, т.е. у тебя всё на одном шланге. Так-же ещё куда-то ответвление идёт (красный и чёрный шланг, между блоуоффом и турбами). Если не трудно, объясни в чём фишка, может быть тут и моя проблема раскроется? У меня просто по другому подключено всё: блоуофф отдельно, а с соленоида один шланг на актюаторы турбин, другой к датчику (который в комплекте с авц-р шёл), ну и одна дырка отрыта. Это обман зрения. Блоуофф так же как и у тебя подключен отдельной трубкой к ресиверу после дроссельной заслонки. А тройником с нижней турбины подключен с одной стороны соленоид бусконтроллера AVC-R, а с другой стороны (красный шланг переходящий в чёрный) канал поддува воздуха для первичных форсунок. Сфоткаю с другого ракурса, увидишь сам. |
23.5.2012, 11:14
Нет. Одна дырка ON открыта(я заглушил, но настройщик сказал должна быть открыта). Две остальные подключены к вестгейту. Это Trust
Кол-во скачиваний: 31на IHI
Кол-во скачиваний: 21А ещё такой вопросик возник при детальном изучении фото (спасибо за качество, кстати! Всё можно разглядеть Я вижу что у тебя к блоуоффу шланг идёт тот-же что и от соленоида на турбины, т.е. у тебя всё на одном шланге. Так-же ещё куда-то ответвление идёт (красный и чёрный шланг, между блоуоффом и турбами). Если не трудно, объясни в чём фишка, может быть тут и моя проблема раскроется? У меня просто по другому подключено всё: блоуофф отдельно, а с соленоида один шланг на актюаторы турбин, другой к датчику (который в комплекте с авц-р шёл), ну и одна дырка отрыта. |
23.5.2012, 10:16
Миша! Поздравляю тебя с долгожданным выездом! Мы все этого ждали несколько лет) Ура!
23.5.2012, 8:24
По теме: а у тебя соленоид A'pexi в итоге заглушен в одной из дырок? Нет. Одна дырка ON открыта(я заглушил, но настройщик сказал должна быть открыта). Две остальные подключены к вестгейту. На каком турбоките остановился? Что-то знакомое, но не тд05? Это Trust
Кол-во скачиваний: 21 |
23.5.2012, 0:04
Свершилось...Открыл сезон в воскресенье. Настройкой ECU до трёх ночи. Правда настройщик до меня добрался только в 9 вечера, но главное добрался. Машина едет, аж лыба с лица не слазит.Всё конечно не успели, но на обкатку после переборки и портинга пока за глаза. Под капотом в красно-черных тонах.
Кол-во скачиваний: 65Вопрос к модераторам, а что за баг с доступом к галерее? Мне пишет что нет прав. На каком турбоките остановился? Что-то знакомое, но не тд05? |
22.5.2012, 23:03
Кол-во скачиваний: 65Вопрос к модераторам, а что за баг с доступом к галерее? Мне пишет что нет прав. Мне тоже, и к чату нету прав. По теме: а у тебя соленоид A'pexi в итоге заглушен в одной из дырок? Сообщение отредактировал SanekMD - 22.5.2012, 23:05 |
22.5.2012, 22:12
Кол-во скачиваний: 65Вопрос к модераторам, а что за баг с доступом к галерее? Мне пишет что нет прав. Сообщение отредактировал fastmak - 22.5.2012, 22:17 |
15.6.2009, 14:40
15.6.2009, 12:13
я из текста понял что готовишь под дрифт?
14.6.2009, 12:20
Млин, все уже посмотрели, а я сам ещё не читал
14.6.2009, 11:36
купил вчера журнал "Форсаж" там про твою машину статья
29.1.2009, 7:06
ну что там с 20б ??????? как продвигаеца?? фото давай
4.5.2008, 12:10
Я плохо разбираюсь в тонкостях работы систем двигателя, но у друга на цифиро 92г.в. холостые обороты были на уровне 1000 об/мин при снятии фишку (разъем, клемму-кому как удобно) с клапана ХХ и обороты ствли нормальными 750 У Стаса хоть со снятой хоть с надетой фишкой - одна картина. На соленоид ХХ сигналов не идет, хотя сам соленоид исправен. Тюнинг. |
4.5.2008, 11:00
3.5.2008, 15:03
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 1.3.2007 Из: тула-москва Пользователь №: 1105 |
владелец тульской рыксы я))..на самом деле холостых нет ниже 2000 оборотов
27.4.2008, 21:24
а зачем тогда "заводской" зазор (между первичной заслонкой и корпусом) предусмотрен? ХЗ зачем. Вероятно, пропускной способности BAC клапана может не хватать. Приезжала к Цезарю рыкса из Тулы с мозгом Apexi, так BAC там вовсе не функционировал. Регулировка ХХ шла винтом, который за этот зазор отвечает. Тачку строили в Японии, почему они так сделали ХЗ. Обороты гуляли. Посмотрел дроссель космы, зазора не нашел Мозг реагирует на температуру ОЖ и, например, включенный кондей, и меняет время открытия клапана BAC . Если все исправно, то точность регулировки +/- 20 оборотов. |
27.4.2008, 20:27
27.4.2008, 19:58
Володя, я всё вырезал, сделана параллельная система. Как может глючить штатный мозг? Показывает ведь наддув AVC-R. Сегодня погонял на отключенном соленоиде setting(off), вестгейт открывается на 0.61-0.65, и ни каких затыков. Широкополосник - это про лямбду речь?Сегодня завел - на холодную обороты стабильно 1200, даже когда прогрелась, но поездил немного и 700-800. Ежели на актуаторы турбин никаких трубок от штатных соленоидов не идет, то проблема передува может решится настройками AVC-R, в частности в нем есть режим обучения, когда задаешь целевой буст и катаешься, а он подбирает параметры duty cycle. Правда нам с Ромой так и не удалось запустить этот режим. Но, в принципе, ручками тоже можно нормально все выставить. В мануале написано как выставлять. Еще там есть параметры настройки против буст спайков, но как их выставлять я не помню, давно это было. Если шаманство не поможет, то вероятно придется увеличивать канал вестгейта и колхозить побольше клапан. 100% вариант избавления от головняков, это single turbo Насчет оборотов. Когда заведешь, прогреешь и обороты будут выше штатных, скинь клемму с клапана ХХ. Должна заглохнуть. Если не заглохнет, значит где-то сосет воздух: 1) Не плотно прикрывается дроссельная заслонка. 2) Сосет из под шлангов или соединений. Я б начал проверку со шланга вакуумника - снял и заглушил здоровый такой нипель. Честно говоря, когда вижу подкапотное пространство штатной рыксы, вообще не понимаю как это все может нахрен работать без глюков |
27.4.2008, 19:04
Миша, у твоих турбин осталась последовательная система работы? Если да, то апекси не глючит. Глючит, скорее штатный мозг. Когда с Ромой настраивали апекси на его рыксе тоже передувало, причем исключительно на частичном открытии дросселя - передувала маленькая турбина. Если передувает на полном газе, то в апекси можно настроить параметры duty cycle от оборотов, тогда передувать не будет. За ХХ у нас отвечает клапан BAC, который расположен в районе дросселя. Далее есть регулировочный винт на дросселе, который выставляется на заводе и без широкополосника его лучше не крутить. Так же есть винт, который ограничивает закрытие дроссельных заслонок. На дроселях часто бывает так, что заслонки не до конца закрываются и система думает, что ты чуть давишь на газ. Поэтому и плавают обороты. Нужно после отжига руками докрутить вал дросселя в закрытое положение, если обороты перестанут плавать, то причина в этом. Володя, я всё вырезал, сделана параллельная система. Как может глючить штатный мозг? Показывает ведь наддув AVC-R. Сегодня погонял на отключенном соленоиде setting(off), вестгейт открывается на 0.61-0.65, и ни каких затыков. Широкополосник - это про лямбду речь?Сегодня завел - на холодную обороты стабильно 1200, даже когда прогрелась, но поездил немного и 700-800. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 23:20 |
