Не заводится после ребилда - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
сообщение 5.2.2013, 5:54
По мне так сто пудов соленоид. Сам не раз болел такой гадостью все решилось после замены всех соленоидов на новые, проверки всех фишек на соленоидах электриком, установки новых шлангов и для надежности на каждом стыковочном месте притягивал вакуумные шланги хомутами (подойдут любые пластиковые или металлические), работа нервная но результат радует все работает как надо.
trust
сообщение 16.11.2012, 4:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Врядли у меня что-то перепутано. Проблема с усилителем тормозов тоже маловероятна. Тут два варианта - либо вырезанная воздушная помпа как-то вносит свой вклад, либо травит соленоид. С первым вариантом проблему можно будет решить только после покупки мозга, а вот с соленоидами разберусь на следующей неделе.
Altair
сообщение 8.11.2012, 13:45
Пользователь №: 148
Мучаюсь примерно с той же проблемой. Плавает ХХ. В диапазоне 50-70 оборотов.
Точно диагностировать эту "ганорею" (ганорея потому что не смертельно но бесит)
Уже несколько лет не могу, какая то дрянь с дросселем, по отдельности все проверили,
Все работает, а в месте, плывун... Другой дросель ставили, все окей.
В твоем случае есть вероятность что вакуумные трубки где то перепутаны.
Yomile
сообщение 7.11.2012, 20:45
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(trust @ 8.8.2012, 15:23) *
Наконец что-то более менее вырисовывается. Прошел почти год с тех пор как стуканул мотор и вот наконец я выехал из гаража на машине, которая хоть как-то поехала )) Но остались все же кое-какие проблемы.
1. Плавают холостые как заводишь. Около 30 секунд плавают и выравниваются. Также при включении задней передачи машин пытается заглохнуть. Все это происходит не всегда и непредсказуемо, не зависит от температуры машины. В чем может быть дело?
2. Аццки нагревается. Сегодня чуть не вырвал подкапотную подставку - машинально отбросил, она была оочень горячей, в руках держать невозможно. До ребилда такого не было в самую жаркую погоду.
1. подозреваю что с вакуумным усилителем тормозов проблемы, либо шланг сифонит который к нему идет
trust
сообщение 8.8.2012, 13:23
Из: Владивосток
сообщение 28.5.2012, 8:45
Цитата(trust @ 25.5.2012, 14:34) *
Эти ошибки не могут вызвать limp mode
Посмотрел - кодов нет. При отключенной лямбде разве не должна ошибка вылезти?
У меня при отключенном Мапе, форсах, выкинутой воздушной помпе, и половине соленоидов - ни одной ошибки. Эти рыксовские мозги хрен поймёшь smile.gif
trust
сообщение 25.5.2012, 6:34
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал trust - 25.5.2012, 12:52
сообщение 24.5.2012, 17:42
Для начала чини ошибки, 45 это один из соленойдов, а - 56 не знают такой...
Толстый ёжик
сообщение 24.5.2012, 8:29
Из: москва
Пользователь №: 2780
[quote name='trust' date='21.5.2012, 14:09' post='44689']
Который где-то здесь крепится
Завтра поменяю свечи, посмотрю что будет...
[/quote
там актуатор на заслонку доп канала,заслонка эта открывается при прогреве двигателя. её можно удалить( я так и сделал, оставив только основной дроссель) но на холодную не бустить тогда. если убрать трубки с актуатора то она будет всегда открыта.
trust
сообщение 24.5.2012, 6:20
Из: Владивосток
Цитата(cerritus @ 23.5.2012, 19:59) *
Знаю что такие симптомы вылазят на 8ке (не поднимается выше 2 тыс) когда не пашет датчик ОМП.
Думаю что Вы батенька могли перепутать фишки на форсунках.
омп можно проверить не снимая? А вот фишки я врядли мог перепутать. Есть фотки подкапотного послерестайлового где видно какие фишки куда одеваются?
Цитата(VZuRa @ 24.5.2012, 0:02) *
Мозг обнули для начала - снимаешь минус, жмешь тормоз >30 секунд. Лампы стопов должны быть рабочими! Если не очухается - тогда уже лезть в проводку. Ошибка каких из 2х соленойдов всплывала?
Это делал уже. Ошибки 45 и 56 вроде.
Забыл сказать, что езжу я без лямбды сейчас
Сообщение отредактировал trust - 24.5.2012, 6:31
сообщение 24.5.2012, 0:02
cerritus
сообщение 23.5.2012, 19:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
protor
сообщение 23.5.2012, 17:31
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
лямда ведь смесь , а не давка , или я не прав ?
trust
сообщение 23.5.2012, 15:42
Из: Владивосток
До ребилда показывало две ошибки на соленоидах, я отогнал тачку в мастерскую, там сказали все ок, хотя ошибка осталась.
Когда ребилдили, весь синхрофазотрон был разобран, а соленоиды проверены. Кроме того, все трубочки были поменяны на силикон.... вот и что теперь проверять? Может это сами турбины загнулись? Ааа.. может такое происходить из-за неисправной лямбды?
protor
сообщение 23.5.2012, 15:33
Из: ЗАО
это армия соленоидов ) трубочки вакуумные всякие и прочее , это проверено всё ?)
trust
сообщение 23.5.2012, 15:27
Из: Владивосток
Но теперь другая проблема - не работает турбо режим ) Едешь в обычном режиме, держишь примерно 1500 по прямой, нажимаешь на газ, машина начинает дергаться, обороты выше 2000 не растут. В горку так вообще кое как едем. Естественно, турбины не работают. Такая ботва была и до ребилда по жаре.
Что это может быть?
trust
сообщение 21.5.2012, 14:09
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал trust - 21.5.2012, 15:08
Толстый ёжик
сообщение 21.5.2012, 12:59
Из: москва
Цитата(trust @ 21.5.2012, 12:04) *
Дык вот я на неё тросик забыл одеть ) точнее там даже не итросик, а поршенёк.
Короче вроде всплыла проблема - нет искры на нижних свечах, на верхней правой слабая... неужели могло на ходу что-то произойти, чтобы пропала искра? И куда копать теперь?
если с горючкой всё нормально - проверяй проводку,фишки
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 21.5.2012, 13:00
trust
сообщение 21.5.2012, 12:04
Из: Владивосток
Толстый ёжик
сообщение 21.5.2012, 7:27
Из: москва
горючка не поступает.
как это заслонка не работает? она ж с тросиком
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 21:41
