давление топлива - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
давление топлива, должно ли давление топлива подать до 0?
сообщение 10.6.2012, 9:25
Я был бы очень рад если бы моя стравливала в бак за несколько часов. Зараза - несколько недель стояла в гараже. Не включая зажигание залез под неё поменять топливный фильтр - с ног до головы бензином облила как только хомут ослабил smile.gif
Yomile
сообщение 10.6.2012, 6:01
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(fastmak @ 10.6.2012, 1:09) *
Не пугайся. Это нормально. У меня стравливает буквально за считанные часы.
сообщение 9.6.2012, 22:09
Цитата(Yomile @ 9.6.2012, 18:40) *
да, верно, и насос я уже тогда заказал, месяц назад(
Вчера давление держалось, за час спало примерно на 0,02 МПа. Сегодня утром поглядел, на манометр, давление 0, не думаю что пропускает по шлангам и соединениям - вчера соединял, проверял, травило, все перетянул оч конкретно, вообщем железобетонно)
Теперь новый вопрос: может насос обратно в бак стравливать?
Yomile
сообщение 9.6.2012, 18:40
Цитата(Толстый ёжик @ 9.6.2012, 11:14) *
почти месяц назад написал
Толстый ёжик
сообщение 9.6.2012, 8:14
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(Толстый ёжик @ 18.5.2012, 7:24) *
по теме : насос вряд ли. глянь давление горючки и проводочку к секондари форсам.
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 9.6.2012, 8:16
Yomile
сообщение 8.6.2012, 21:39
вообщем поставил манометр через тройничок, затащил манометр в салон около руля, поехал значит смотреть что будет с давлением топлива когда машина начнет дергаться при резком разгоне от 3 до 4килооборотов. Встал значит на асфальте, газ в пол, а она не дергается jap.gif и едет просто пипец, я еще так на ней не ездил!! вообщем давление топлива было 0,31 МПа = 45PSI = 3 kgs/cm^2 при бусте 0,5 кг. Вот такой вот приятный сюрприз! Не предполагаю в чем была причина huh.gif ничего не делал, снял шланг, вставил тройник и все.. на насосе отсоединял штекер чтобы поднять крышечку алюминиевую.
А уже заказан бензонасос бош044, будет лежать прозапас или продаваться
Yomile
сообщение 8.6.2012, 17:15
а вообще какое давление должно быть? я собираюсь соединить манометр к магистрали, интересно мнение. в салон выведу, посмотрю под нагрузкой как ведет себя давление. Может кто нить замерить у себя? или на форуме есть инфа?
Yomile
сообщение 23.5.2012, 17:30
Цитата(Толстый ёжик @ 18.5.2012, 10:24) *
раз у тебя восьмёрка быстрее валила - значит твоя ФД утиль.
если существует проблема, не значит что сразу вся тачка утиль. Или не так?
спасибо, буду проверять
Цитата(John @ 18.5.2012, 10:51) *
воздух нигде не выдувает?
все пайпы от турбы до впуска снимал, тщательно все почистил, нанес тонкий слой герметика и хорошенько затянул. Результата нет, да и снял я это все кое как, очень все плотно сидело. Датчик давление показывает и держит когда давишь, так что думаю нигде не должно выдувать
сообщение 18.5.2012, 7:51
Цитата(Yomile @ 17.5.2012, 23:21) *
мне тоже интересен данный вопрос.. Ответьте господа знающие!
RX-7 FD. у меня от 3000 до 4000 оборотах (иногда до 4500) при резком разгоне, дергается. Я так понимаю топливный насос не успевает накачать топливо когда начинает крутиться турбинка??? при плавном разгоне все нормально....
Толстый ёжик
сообщение 18.5.2012, 7:24
Из: москва
RX-7 FD. у меня от 3000 до 4000 оборотах (иногда до 4500) при резком разгоне, дергается. Я так понимаю топливный насос не успевает накачать топливо когда начинает крутиться турбинка??? при плавном разгоне все нормально, но рыкса все равно вяловатая, хоть и никто на районе еще меня не обходил.
Была до этого восьмая НР, идельно настроена и ухожена, вот она быстрее валила.
Yomile
сообщение 17.5.2012, 22:21
сообщение 26.1.2006, 0:01
сообщение 22.1.2006, 21:50
Через пру часов ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ зажигания.
Атмосферка.
Между фильтром и рейкой
сообщение 22.1.2006, 12:21
через пару часов давление в топливной магистрали падает до нуля. Так должно быть или это аномалия и ее нужно лечить?
Опиши подробней, в каком месте магистрали и чем измерял? Какое давление сразу после запуска? Какое авто (турба/нетурбо/битурба)?
сообщение 22.1.2006, 9:43
Давление до 0 падать не должно никогда! При работающем двигателе. 4 варианта: 1) неисправен прибор(чем меряешь); 2) неисправен регулятор давления топлива; 3) неисправен топливный насос; 4) забита топливная магистраль(говно в баке, сеточка, фильтр и т.д.)
сообщение 22.1.2006, 1:35
А чем меряешь? На каком бусте?
сообщение 21.1.2006, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 15:03
