A'pexi Power FC + A'pexi AVC-R, Настройка |
15.7.2012, 21:53
14.7.2012, 11:03
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 16.10.2007 Из: новосиб Пользователь №: 1474 |
Практически все проблемы решены. Напомню, что ранее была проблема с затупом при нажатии педали "в пол" (рысь не ехала, упиралась, пока не сбросишь газ и не начнёшь плавно нажимать), а так-же с передувом (при выставленном 1.1 дуло 1.3). В данный момент вроде как всё ок. Выставил на авцр давление в 0.95, на пфц 1.05. Но ситуация такая: на 1-й передаче всё ок, как не дави - 0.95 до отсечки. на 2-й 1.03. на 3-й и 4-й не пробывал. на 5-й 1.39 Сразу скажу что в авцр по передачам буст не настраивал, ибо не умею Ещё до этого ставил на авцр 1.0, а на пфц 1.3. Топил от сорочан до дмитровки, практически не сбавляя, давило 1.1. Выехал на дмитровку, чуть придавил и уже 1.3. Нагрелась что-ли? Или соленоид тупит так? Подскажите что-нибудь? Есть софт у тебя со шнурком на Apexi ? |
17.6.2012, 15:05
Не, соленоид у меня A'pexi. Только актюаторы сток.
Да и соленоид стоит на обдуваемом участке, фары приоткрыты, туда как раз хорошо задувает. Может он просто бракованный |
17.6.2012, 14:21
Если соленойды сток -выкидывай их нах!!! У меня на 2002 годе выпуска, соленоид второй турбы дох при 70 градусах, что приводило к тотальному передуву. Поставил бк, с секвентальным соленоидом, проблемма ушла. По факту изучил все вдоль и поперек-в обязательном порядке надо переносить гнездо в холодное место или, как я намереваюсь-сменить все на mac
17.6.2012, 1:33
Напомню, что ранее была проблема с затупом при нажатии педали "в пол" (рысь не ехала, упиралась, пока не сбросишь газ и не начнёшь плавно нажимать), а так-же с передувом (при выставленном 1.1 дуло 1.3). В данный момент вроде как всё ок. Выставил на авцр давление в 0.95, на пфц 1.05. Но ситуация такая: на 1-й передаче всё ок, как не дави - 0.95 до отсечки. на 2-й 1.03. на 3-й и 4-й не пробывал. на 5-й 1.39 Сразу скажу что в авцр по передачам буст не настраивал, ибо не умею Ещё до этого ставил на авцр 1.0, а на пфц 1.3. Топил от сорочан до дмитровки, практически не сбавляя, давило 1.1. Выехал на дмитровку, чуть придавил и уже 1.3. Нагрелась что-ли? Или соленоид тупит так? Подскажите что-нибудь? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 9:54 |
