Продам RX7 '86 FC3S 400hp, ценителю\любителю онли |
4.7.2012, 13:19
Зашээээм =) у меня есть авто на каждый день )
3.7.2012, 22:15
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.3.2008 Пользователь №: 1835 |
![]() ![]() ![]() Авто полностью перебрано до винтика. Подготовлена для соревнований по дрифту или кольцу. Полную историю, и что в ней вообще стоит, можно прочитать на DRIVE2 или NISMO-CLUB. К машине в придачу -Донор с ГОРОЙ запчастей -Старый обвес -Много-много другого -Разнообразный ручной и электро инструмент обсуждается. К машине также идет -Два комплекта дисков, на одни обута гражданская резина, на вторые слики. -Комплект сликов и комплект полусликов. -Два редуктора, один с блокировкой для кольца, второй заваренный для дрифта. В машине реально 400лс (настройка прошлая на стенде при 0,95барах). Мотор собирал на совесть, с качественными деталями и с проверкой всех возможных допусков. Из нюансов только это, что по мере возможности буду устранять сам: 1) Заменить или перебрать КПП, гудит вторая под нагрузкой (10-15тр) 2) Покрасить\обклеить капот и поставить вентиляцию 3) Настроить топливные карты, буст Необходимые переделки в зависимости от того, что нужно Если ДРИФТ 1) Сделать спереди выворот, переварив кулаки (4тр) 2) Убрать сзади развал в 0 (тут надо морочится, идеи и чертежи найдуться) Если КОЛЬЦО 1) Изготовить проставки под передние суппорта, диски уже есть 330*32 (5тр) 2) Изготовить проставки под задние тормоза и купить диски большие (8тр) В принципе и без этого, за исключением настройки, можно наваливать. Цена в районе костмоса, есть за что, но с реальным покупателем обсуждается. Давай меняться с моей доплатой на еще несовсем корч)))) http://cars.auto.ru/cars/used/sale/23169234-04728.html |
29.6.2012, 23:59
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 25.4.2008 Из: Moscow Пользователь №: 1952 |
именно так))
28.6.2012, 12:25
28.6.2012, 12:06
шо за фап фап )))
27.6.2012, 23:42
фап фап фап)))
27.6.2012, 22:18
Эх!(
27.6.2012, 11:25
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.9.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1431 |
Главное чтоб не пионер какой-нибудь купил, а то разложит.))
20.6.2012, 11:03
не, не очень нужно ) пока не найдется достойный покупатель )
кое какие недочеты уже устранил Сообщение отредактировал dll - 20.6.2012, 11:03 |
16.6.2012, 11:00
путь становления рыксовода начался ))
Ну главное чтобы продалась ,если нужно! UP!) |
16.6.2012, 10:17
16.6.2012, 0:54
Блин , приперло ?......
15.6.2012, 20:01
![]() ![]() ![]() Авто полностью перебрано до винтика. Подготовлена для соревнований по дрифту или кольцу. Полную историю, и что в ней вообще стоит, можно прочитать на DRIVE2 или NISMO-CLUB. К машине в придачу -Донор с ГОРОЙ запчастей -Старый обвес -Много-много другого -Разнообразный ручной и электро инструмент обсуждается. К машине также идет -Два комплекта дисков, на одни обута гражданская резина, на вторые слики. -Комплект сликов и комплект полусликов. -Два редуктора, один с блокировкой для кольца, второй заваренный для дрифта. В машине реально 400лс (настройка прошлая на стенде при 0,95барах). Мотор собирал на совесть, с качественными деталями и с проверкой всех возможных допусков. Из нюансов только это, что по мере возможности буду устранять сам: 1) Заменить или перебрать КПП, гудит вторая под нагрузкой (10-15тр) 2) Покрасить\обклеить капот и поставить вентиляцию 3) Настроить топливные карты, буст Необходимые переделки в зависимости от того, что нужно Если ДРИФТ 1) Сделать спереди выворот, переварив кулаки (4тр) 2) Убрать сзади развал в 0 (тут надо морочится, идеи и чертежи найдуться) Если КОЛЬЦО 1) Изготовить проставки под передние суппорта, диски уже есть 330*32 (5тр) 2) Изготовить проставки под задние тормоза и купить диски большие (8тр) В принципе и без этого, за исключением настройки, можно наваливать. Цена в районе костмоса, есть за что, но с реальным покупателем обсуждается. Сообщение отредактировал dll - 20.6.2012, 11:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 10:57 |
