Карбоновый Спойлер, Bride Vios. Rota Grid И Rota Gtr. Гидроручник D2 Racing, Takata, Momo Drifting, Defi, Innovate - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 17.7.2012, 16:40
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
А другого размера эти же диски реально купить ????
Oldbreaker
сообщение 15.7.2012, 19:46
Из: Екатеринбург (В.Пышма)
Пользователь №: 4153
Блоуофф почём?
рамис
сообщение 13.7.2012, 13:05
Из: Уфа
Пользователь №: 912
0 580 254 044 autodoc.ru
0 580 254 979 exist.ru
nameless_bk201
сообщение 13.7.2012, 10:29
Пользователь №: 4425
Цитата(рамис @ 13.7.2012, 11:24) *
0 580 254 044 - 4955р
0 580 254 979 - 4295р
расчёт на лоха ?
нет,почем куплено за столько и продаю. а что за магаз,если не секрет?
рамис
сообщение 13.7.2012, 10:24
Из: Уфа
Пользователь №: 912
расчёт на лоха ?
nameless_bk201
сообщение 13.7.2012, 9:01
БОЛЬШОЙ КОВШ BRIDE VIOS И ОГРОМНАЯ КАРБОНОВАЯ МЕГАПОЛКА :
Карбоновая очень легкая мегаполка длинной 160 см и на 12 дюймовых алюминиевых подставках(высота регулируется) - 18000 руб.
Ковш BRIDE VIOS большого размера улучшенного качества - 10000 р.
Размеры:
расстояние между ушами спинки - 52см
спинка плечи - 34 см
спинка нижняя часть спины - 34 см
подушка сидения в начале - 38 см
подушка сидения в конце -35 см
КОМПЛЕКТЫ ДИСКОВ ROTA GTR И ROTA GRID:
ROTA GTR WHITE R17 9,5J 5*114.3 ET+12 - 45000 р.
ROTA GRID WHITE R17 9,5J 5*114.3 ET+12 - 45000 р.
НОВАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЮНЯЧКА В НАЛИЧИИ:
Руль MOMO Drifting - 7400 р.
TAKATA CS361 V-ремень для преобразования в 6-и точечные, зеленый, FIA- 2310 р.
TAKATA MPH341 Ремни безопасности 4-х точечные, длинные, зеленые, FIA - 12540 р.
Гидроручник D2 - 6000 р.
Топливный насос BOSCH 0 580 254 044 - 7260 р.
Топливный насос BOSCH 0 580 254 979 - 5445 р.
Блоу офф Greddy Type R Blow-Off Valve
Замки капота без ключа AEROCATCH 120-2000 -2450 р.
Свеча зажигания GREDDY 13000076 Racing Iridium Tune - ISO 6 - 750 р.
Свеча зажигания GREDDY 13000077 Racing Iridium Tune - ISO 7 - 750 р.
Свеча зажигания GREDDY 13000078 Racing Iridium Tune - ISO 8 - 750 р.
TPI-SP02 ARASHI BXAR05114BC универсальная кованная алюминиевая проставка толщина (5mm) 98-114.3 4/5H - 1135,86 р.
TPI-SP09 Wheel Spacers BXSP157366-114.3/5N/BC кованные алюминиевые проставки 15 мм NISSAN - 4805 р.
TPI-SP10 Wheel Spacers BXSP207366-114.3/5N/BC кованные алюминиевые проставки 20mm NISSAN - 5115 р.
TPI-SP11 Studded Spacer BXSP25661R-114.3/5T-BC кованные алюминиевые проставки 25mm NISSAN - 5578 р.
TPI-SP12 Studded Spacer BXSP30661R-114.3/5T-BC кованные алюминиевые проставки 30mm NISSAN - 6045 р.
TPI-LB10 C675195F-1KEY секр болты, конус M12x1.50 50mm 60° CH 4б+1кл - 900 р.
TPI-RN01 Racing nut C304544NSF/PL к-т кованных гаек из супер прочной стали 12x1,25 45mm 24mm 17mm - 845 р.
TPI-RN02 Racing nut C304545SF/PL к-т кованных гаек из супер прочной стали 12x1,5 45mm 24mm 17mm - 845 р.
TPI-RN03 Racing nut C304544NSF/BC к-т кованных гаек из супер прочной стали 12x1,25 45mm 24mm 17mm - 715 р.
TPI-RN06 Racing nut C304545SF/BC к-т кованных гаек из супер прочной стали 12x1,5 45mm 24mm 17mm - 570 р.
TPI-RN07 Racing nut C311545PL к-т кованных гаек из супер прочной стали 12x1,5 38mm 24mm 17mm - 715 р.
TPI-SD05 SD NUTS CAL211144SD/TI-C-S20 к-т кованных ал-вых гаек ширина (20mm) титановые 12x1,25 33mm - 2600 р.
TPI-SD07 SD NUTS CAL211144SD/RD-20 к-т кованных ал-вых гаек ширина (20mm) красный 12x1,25 33mm - 2600 р.
TPI-SD11 SD NUTS (steel) C213344SD-20 к-т кованных стальных гаек ширина (20mm) хром 12x1,25 33mm - 2000 р.
TPI-XR01 XR NUTS XPAL41-2514-44AG-23.0-20 к-т кованных ал-вых гаек с секреткой серебристые 12x1,25 - 3100 р.
TPI-XR07 XR NUTS XPAL41-2514-44RD-20 к-т кованных ал-вых гаек с секреткой красный 12x1,25 35mm 19mm - 3100 р.
TPI-XR13 XR NUTS XPAL41-2514-45GN-20 к-т кованных ал-вых гаек с секреткой зеленый 12x1,5 35mm 19mm - 3100 р.
TPI-XR17 XR NUTS XPAL41-2514-45GD-20 к-т кованных ал-вых гаек с секреткой золотой 12x1,5 35mm 19mm - 3100 р.
НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА:
1. Камера DRIFT INNOVATION HD170 - 13530 р.
2. Камера DRIFT INNOVATION HD170 Stealth - 14850 р.
пример видео снятого на камеру drift innovation hd170
3. Комплект крепежа на стекло для камер DRIFT INNOVATION HD170 STEALTH и HD170 - 1980 р.
4. Датчик давления наддува DEFI DF04301 60 мм, BF, белый - 9240 р.
5. Датчик давления топлива DEFI DF04502 60 мм, BF, красный - 10820 р.
6. DEFI DF05101 Defi-Link Display - 11320 р.
7. INNOVATE 3831 интерфейс OBD-II для Apple iPhone/iPod Touch и компьютера - 6600 р.
8. Комплект широкополосного лямбда зонда INNOVATE 3844 Комплект, Датчик AFR MTX-L, LC-1, ШДК, кабель 3м - 7590 р.
9. Контроллер LC-1 и широкополосный лямбда-зонд INNOVATE 3769 - 7260 р.
10. Комплект XD-16 (LC-1 в комплекте) INNOVATE 3781 - 11880 р.
11. Контроллер LC-1, широкополосный лямбда-зонд INNOVATE 3795 и прибор DB-blue - 8250 р.
12. Контроллер LC-1, широкополосный лямбда-зонд INNOVATE 3796 и прибор DB-red - 8250 р.
14. GREDDY 15500022 Турбо таймер Full Auto Turbo Timer II (FATT) - 3960 р.
Работает в ручном/автоматическом режиме. В автоматическом режиме вычисляет время, необходимое для остывания турбины, исходя из оборотов двигателя во время поездки. (Большие обороты — больше время, низкие обороты — меньше время). Плюс множество полезных функций отображения и вычисления динамики автомобиля.
Слики и полуслики Federal:
FEDERAL 27CK7AFA FZ-101 Шина слик 245/640-17 - 9999,99 р.
FEDERAL 28BK7AFM FZ-201 Шина полуслик 225/45ZR17 91W (М) - 11199 р.
FEDERAL 28BL8AFM FZ-201 Шина полуслик 225/40ZR18 92Y XL (М) - 12900 р.
FEDERAL 28CK7AFA FZ-201 Шина полуслик 235/45ZR17 94W (М) - 11399 р.
FEDERAL 28CL8AFM FZ-201 Шина полуслик 235/40ZR18 91Y (М) - 13299 р.
FEDERAL 28DL8AFM FZ-201 Шина полуслик 245/40ZR18 93W (М) - 13599 р.
FEDERAL 28EL7AFA FZ-201 Шина полуслик 255/40ZR17 94W (М) - 12700 р.
FEDERAL 28EM8AFM FZ-201 Шина полуслик 255/35ZR18 94Y XL (М) - 14799 р.
FEDERAL 28FM8AFM FZ-201 Шина полуслик 265/35ZR18 97Y XL (М) - 15600 р.
8-916-526-89-26
Андрей
Москва
Отправлю хоть на луну)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 21:44
