соленоид - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
соленоид
ReXar7
сообщение 5.10.2012, 18:05
Пользователь №: 153
Цитата(cerritus @ 2.10.2012, 13:18) *
Подумывал над этим вопросом, потому как строю корч и нужно скинуть максимум веса. Но я не стал снимать, ибо далеко добираться до абсорбера. Самое негативное - будет как на жигулях. То есть будут пованивать бензином иногда.
Я вот тоже для корча интересуюсь. Попахивать в смысле где? В салоне?
tilian
сообщение 4.10.2012, 16:15
Пользователь №: 4711
Цитата(volga @ 4.10.2012, 9:37) *
1. Плохая пробка
2. Плохо закручивают пробку.
3. Утечка паров в соединениях шлангах и т.д.
мне так кажется, что третий вариант
volga
сообщение 4.10.2012, 8:37
Из: Долгопрудный/Королёв
Пользователь №: 130
Цитата(tilian @ 2.10.2012, 17:00) *
дык, уже мененая, старую поставить? )))
1. Плохая пробка
tilian
сообщение 2.10.2012, 16:00
Цитата(volga @ 23.9.2012, 10:01) *
Пробку нужно поменять... И будет тебе Щастье :-)
cerritus
сообщение 2.10.2012, 8:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Цитата(ReXar7 @ 2.10.2012, 5:19) *
Возникает вопрос: а что если вообще удалить эту систему управления вредными выбросами? Безопасно?
ReXar7
сообщение 2.10.2012, 4:19
Пользователь №: 153
volga
сообщение 23.9.2012, 10:01
Пользователь №: 130
Цитата(tilian @ 17.9.2012, 17:34) *
наконец то добрался до электриков, все прозвонили, проверили, все работает, а чек горит по другой причине ошибка Р0455, пары топлива, пробка мененая, новая, стерли ее, через некоторое время грубо говоря несколько заводов, опять загорается, че делать с этой утечкой паров понятия не имею unsure.gif
tilian
сообщение 19.9.2012, 8:43
Цитата(power1 @ 18.9.2012, 13:47) *
Спасибо, буду лазить искать )
power1
сообщение 18.9.2012, 13:47
Пользователь №: 3429
а где абсорбер этот найти?
tilian
сообщение 18.9.2012, 11:10
Цитата(cerritus @ 17.9.2012, 22:55) *
Искать и устранять утечку. На другом форуме писали давненько что может выделываться пробка бензобака, или трубка с абсорбера слетела. В общем надо смотреть по месту.
cerritus
сообщение 17.9.2012, 21:55
Из: Краснодар
tilian
сообщение 17.9.2012, 16:34
Цитата(Overlord @ 26.7.2012, 14:44) *
ок, там на самом деле еще прилично дешевле можно сделать
а по теме тогда - перепроверить датчик и прозвонить проводку
Overlord
сообщение 26.7.2012, 14:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
Цитата(tilian @ 26.7.2012, 14:40) *
Вадим, буду иметь ввиду.
Я у них ниче не покупаю, просто искал код запчасти и поинтерисовался, что почем ))
tilian
сообщение 26.7.2012, 14:40
Цитата(Overlord @ 26.7.2012, 13:31) *
у меня новый стоит 4.000 с ожиданием в 2 недели
привет официалам
Overlord
сообщение 26.7.2012, 13:31
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(tilian @ 26.7.2012, 12:14) *
новый соленоид стоит 6к и ждать 3 месяца его, че он такой дорогой блин unsure.gif
привет официалам
tilian
сообщение 26.7.2012, 12:14
Цитата(Overlord @ 26.7.2012, 11:24) *
соленоиды с обратной стороны впуска все 3 одинаковые
1. в первую очередь надо вручную проверить открываемость клапанов изменения геометрии на впуске - они изначально могут быть заклинены от кокса
2. надо замерить сопротивление соленоидов и проверить продуваемость выводов вакуумных для определиния их исправности
3. при исправности соленоидов - прозвонить проводку от них до мозга
1. заслонка практически девственно чиста, и легко крутиться без видимого напряга, можно сказать даже блестит ))
2. в электрике не силен, но электрик подключал к нему провода, чета дул в него, сказал рабочий (поверил на слово)
3. когда первый раз считывали ошибку, оффы долго там ковырялись звонили все и пришли к выводу, что дело в соленоиде, на завтра планирую опять ехать к ним, чтобы прозвонили цепь и ошибки стерли
Overlord
сообщение 26.7.2012, 11:24
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(tilian @ 26.7.2012, 10:53) *
Горит чек уже месяц, неисправный соленоид на впускную заслонку (номер ошибки не вспомню уже), недавно поменял соленоид этот, чек не погас, есть ли у кого этот соленоид, брал его б/у электрик сказал, что он рабочий, и вообще разница есть между всеми тремя соленоидами или они все одинаковые?
Уже порядком надоело так кататца, подхвата после 5 нету монотонный разгон вообще не комильфо unsure.gif
tilian
сообщение 26.7.2012, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 8:34
