Итак, все таки V-mount или фронт?, Нубо FAQ по тюнингу RX-7 |
10.9.2012, 9:16
не слушай!!!!! В-маунт хуже при дрифте!!!!!!!!!!!! не раз многими доказано, в том числе мной, единственный но оч хороший плюс, безопасная установка, при ударах меньше всего страдает. ОЧЕНЬ плохо охлаждает при езде боком, пропелеры приходится ставить, и то мало толку.... поверь =)
А если тайм атак то лучше вимаунт однозначно ) Сообщение отредактировал dll - 10.9.2012, 9:19 |
10.9.2012, 9:12
А чего там думать то? Аргон в руки и вперед, колхозить)))
10.9.2012, 0:03
9.9.2012, 11:22
А я залепил фронтальный как V-mount
6.9.2012, 13:11
6.9.2012, 10:51
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.7.2012 Из: Нижнего Тагила Пользователь №: 4766 |
V-mount лучше. Уже неоднократно писали об этом во всех темах, где спрашивали про тип установки интеркулера. Фронтальник просто легче вешать, и можно больше по размерам поставить. Только смысла нету от огромного кулера. Про обдув - всё в твоих руках. Можно пластины - направляющие прелепить, делящие воздух на радиатор и кулер. Правда желательно капот с выводом воздуха от кулера. Спасибо! наконец-то кто то откликнулся! |
6.9.2012, 10:43
а для езды боком в-маунт пойдёт? или фронтальник всё таки будет лучше обдуваться? V-mount лучше. Уже неоднократно писали об этом во всех темах, где спрашивали про тип установки интеркулера. Фронтальник просто легче вешать, и можно больше по размерам поставить. Только смысла нету от огромного кулера. Про обдув - всё в твоих руках. Можно пластины - направляющие прелепить, делящие воздух на радиатор и кулер. Правда желательно капот с выводом воздуха от кулера. |
6.9.2012, 10:16
ну так что все уснули то? никто не в курсе чтоли?
14.8.2012, 23:13
24.7.2012, 21:06
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2009 Из: Russia / Siberia / Novosibirsk Пользователь №: 2948 |
24.7.2012, 16:31
А ты зад не порезал что ли когда обвес ставил?
Если не порезал то конечно надо все под задними накладками к чертям вырезать |
24.7.2012, 16:12
Резать зад к чертям нужно под Этот обвес, гламурные колеса и нормальное занижение.
24.7.2012, 15:40
24.7.2012, 8:39
Вимаунт но приличные передлелки
Фронтальник чуть похуже. но зато прост в установке |
23.7.2012, 19:18
Ну с дизайном да, с вылетом, имхо, вообще мимо
23.7.2012, 17:04
Всем соклубникам привет)
Сорри, что долго не отвечал, только что вернулся с Тайм аттака в Красноярске, разбираю фотки, готовлю отчет) Позже отвечу по вопросам насчет обвеса, параметров дисков и прочего... Хотя... Вот для затравочки фотка одна, по моему угадал с дисками? |
19.7.2012, 17:13
У меня вентиляторы высасывают вниз с радиатора, а набегающий воздух идет на интеркуллер. Заодно можно подрабатывать, очищая улицы родного города от песка и пыли =)
19.7.2012, 12:35
19.7.2012, 11:36
ценник каков на обвес и под какие параметры колес удобоварим? как решалось с прокладкой воздуховодов под крыльями? что пришлось доводить?
а по поводу ви-не ви- если делать, то хорошо, а это в-маунт, посередине делитель потоков ставится, он же тепловой экран - радиатор греть его не будет + можно пару вентиляторов на принудиловку воткнуть... |
19.7.2012, 5:39
Голосую за ви-маунт. Только обязательно чтобы с воздуховодами, и дыркой в капоте на выдув.
Фронтальник по мне имеет сразу два недостатка: 1. длиннее пайпинг, следовательно возможное увеличение лага. 2. ухудшение потока через радиатор ОЖ. А в стоке у рыксы радиатор ОЖ очень уж хиленький. После 15 минутной тренировочной сессии, температура двигателя держится 105-110 градусов. Если машину заглушить, поднимается до 125гр!. При этом под капотом слышны страшные бурлящие звуки. Если открыть пробку расширительного бачка - оттуда валит пар =) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 12:06 |
