Подскажите что делать!? |
9.9.2012, 11:18
имею ввиду если есть Лямбда с показометром типа АЕМ или инновэйт надо смотреть как себя чуствует топливно-воздушая смесь. Или по старинке - подрубать манометр к рейке.
7.9.2012, 9:48
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 20.12.2010 Из: Екатеринбург (Полевской) Пользователь №: 4060 |
7.9.2012, 8:36
У нас есть соленойд управления давлением топлива, который может без вопросов дриснуть!)
AFR-аир/фуиль ратио. Это лямбда. Сообщение отредактировал VZuRa - 7.9.2012, 8:37 |
7.9.2012, 7:14
4.9.2012, 21:06
датчик AFR есть?
4.9.2012, 9:22
Что бы исключить уровень бенза, залей полный бак и понаблюдай. Если с полным баком, полбаком та же фигня, то проверь давление топлива и посмотри забитость сетки грубой очистки. Далее я бы смотрел вакуум, одно из самых слабых мест машины. Заливая в бак бенза побольше машина перестает так делать! Раньше такого небыло! |
15.8.2012, 11:09
Если с полным баком, полбаком та же фигня, то проверь давление топлива и посмотри забитость сетки грубой очистки. Далее я бы смотрел вакуум, одно из самых слабых мест машины. |
14.8.2012, 11:31
Соленойды дрищут на ровном месте, у меня они сдохли просто на улице перед гаи, постояв 30 минут, машина 2002 года... Америкосы тоже начинают ремонт с их проверки и замены...
14.8.2012, 5:25
13.8.2012, 18:37
Читай ошибки, лечи вакуум или что сломалось)
13.8.2012, 18:26
13.8.2012, 16:57
А может бенз отливает, или бензонасос дурить начинает, не?
У меня на кольце нечто похожее было один раз правда в баке было реально мало бенза. |
12.8.2012, 14:58
У меня нечто похожее. Когда прогрею, покатаюсь немного, машина прогреется до обычной рабочей температуры, если заглушить двиг и постоять минут 10-15 (20-30?) - то при запуске двигателя вроде всё норм, но если немного хотя-бы газу поддашь, заглохнет. Проходит само, уже в движении. Иногда начинаю двигаться уже, только газ отпущу - глохнет. Пока даже не смотрел что да как, времени нету. У меня раньше не глохла, а вот вчера глохнуть стала еще( Как катушки проверить? |
12.8.2012, 13:39
Началось все после зимовки, старый бенз размешав со свежим и потихоньку искатав залил свежак, при резком вхождении в повороты или дрифте машина как будто глохнет, газ отпускаешь и работает нармально как раньше, потом начала по прямой так делать. Пока холодная все нормально, как тока сильно нагреется выделывается. Подозрения на катушки и датчик температуры на впуске. Может кто что еще подскажет Свечи новые! Вот на этом видео слышно как машина делает http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=pnsmX3gVH4o У меня нечто похожее. Когда прогрею, покатаюсь немного, машина прогреется до обычной рабочей температуры, если заглушить двиг и постоять минут 10-15 (20-30?) - то при запуске двигателя вроде всё норм, но если немного хотя-бы газу поддашь, заглохнет. Проходит само, уже в движении. Иногда начинаю двигаться уже, только газ отпущу - глохнет. Пока даже не смотрел что да как, времени нету. |
12.8.2012, 12:00
Подозрения на катушки и датчик температуры на впуске. Может кто что еще подскажет Свечи новые! Вот на этом видео слышно как машина делает http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=pnsmX3gVH4o |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 21:09 |
