Посоветуйте мозк, запарился сам выбирать |
23.8.2006, 10:30
#41
Цитата(medium @ 22.08.2006 - 18:45) идет процес порченья 6-ти портового атмосферного двига в опять же 6-ти портовый. А у меня четыре порта в моторе было.Вот ,сцуки, не доложили два при сборке. |
23.8.2006, 9:35
#42
Цитата(medium @ 23.08.2006 - 01:14) ГЫ!!! Спасибо Именно на твой ответ и надеялся А какой именно Халтек? И сорентируй, пожалуйста по цене и необходимой/желаемой комплектации Халтек E6X - сравнительно недорогой и очень популярный на рыксах мозг. Из недостатков - не поддерживает ОМП. Поддержка есть только в топовых моделях. Из достоинств: 1. Поддержка секвентального впрыска. 2. Поддержка систем зажигания FC/FD/Cosmo 3. Поддержка timing split map - настройка времени между импульсами зажигания Trail/Lead 4. Полная поддержка почти плаг ин плей всех маздовских датчиков положения вала. Он затачивался под FC. Особенности: нужно покупать basic sensor kit - ДПДЗ, температура ОЖ, температура впуска. Управляет реле всяких вентиляторов и устройств. Поддержка двух топливных помп - последовательное включение. Есть программируемый выход на тахометр. Можно подключить trim module - модуль тонкой подстройки в процессе движения. Работает через Laptop com порт. Есть софт для доса и для форточек. В комплекте идет мозг, пучок проводки, основные колодки предохранителей и пара реле. Так же в комплекте десяток разъемов delphi. Старый мозг выкидывается в помойку. Но он все ж дорогой! Почему я выбрал халтек и его рекомендую? Неплохая поддержка производителя, огромная неофициальная поддержка. Несколько форумов, несколько сайтов с полезными советами, база карт под халтек в сети на RX7 почти всех годов и модификаций. Почему халтек? - не люблю лишний гемморой. Сайты: Лукас Хитман RX7Club Сайт производителя Еще форум Сообщение отредактировал funklove - 23.8.2006, 9:36 |
23.8.2006, 9:20
#43
23.8.2006, 6:26
#44
Ссылку на сайт Халтека дайте плиз.
Сообщение отредактировал fastmak - 8.11.2006, 18:01 |
23.8.2006, 0:14
#45
ГЫ!!!
Спасибо Именно на твой ответ и надеялся А какой именно Халтек? И сорентируй, пожалуйста по цене и необходимой/желаемой комплектации Сообщение отредактировал medium - 23.8.2006, 0:55 |
22.8.2006, 22:21
#46
Цитата(medium @ 22.08.2006 - 18:45) идет процес порченья 6-ти портового атмосферного двига в опять же 6-ти портовый. Четыре из них бриджпорты с клапанами. Вопрос следующий: предполагаю что штатный мозк не справится толком с управлением. Что можно использовать для управления? Новый ли целиком мозг или какой-нибудь субкомп? можно немного повысить давление в топл. рейке (автермаркетовый регулятор), можно поменять сцалки. Снять отсечку - если будешь мотор перекручивать - при пормощи fuel cut defencer-а. Но тогда переливать будет даже там где не нужно. Есть хороший и дорогой моск - халтек, есть варианты намного дешевле: абит, январь, мегаскирт. Моск оно, конечно, лучше. |
22.8.2006, 17:45
#47
Вопрос следующий: предполагаю что штатный мозк не справится толком с управлением. Что можно использовать для управления? Новый ли целиком мозг или какой-нибудь субкомп? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 19:05 |
